Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Paperwhite açılmıyor
Paperwhite normal bir şekilde açılmıyor. Başlatma düğmesine basıldıktan sonra ekran siyah kalıyor.
Başlatma düğmesi cihazı açmıyor
Paperwhite'ın başlatma düğmesi cihazı açmıyor. Bu parçanın değişimiyle ilgili bir kılavuz için buraya tıklayın.
Pil tam şarj olmuyor
USB kablosunu Paperwhite'ın şarj yuvasına bağlayın ve diğer ucunun bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Cihaz tam şarj olduğunda, cihazın alt kısmında yeşil bir ışık yanacaktır. Cihazı açmayı deneyin. Şarj yuvasını nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için buraya tıklayın.
Arızalı şarj ünitesi
USB kablosunun her iki ucunun da çalışır durumda olduğundan emin olun. USB kablosunun şarj yuvasına tam olarak girdiğinden emin olun. Ayrıca, mümkünse aynı USB kablosunu benzer bir cihaza güç sağlamak için kullanmayı deneyin. Şarj cihazı, Paperwhite'a ve diğer benzer cihazlara düzgün bir şekilde bağlanmasına rağmen güç sağlamıyorsa, değiştirilmesi gerekir.
Arızalı pil
Paperwhite'ı düzgün çalıştığından emin olduğunuz bir şarj cihazına takın. Paperwhite hâlâ şarj olmuyorsa, büyük ihtimalle pilin değiştirilmesi gerekiyordur.
Arızalı ekranın değişimi gerekiyor
Paperwhite'ın açılış işlemlerini etkileyen çok az bileşeni vardır. Cihaz, sağlam olduğu bilinen bir pille bile açılmıyorsa, cihazın anakartının değiştirilmesi gerekebilir. Ekranı nasıl değiştireceğinizle ilgili talimatlar için buraya tıklayın.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Ekran dokunuşlara yanıt vermiyor veya açılmıyor/yüklenmiyor.
Engelleyen ekran koruyucu
Ekran koruyucu, ekranın kullanıcıya yanıt vermesini engelliyor olabilir. Ekran koruyucuyu çıkarın ve Kindle'ın ekranını bir mikrofiber bez kullanarak temizleyin. Ekran koruyucuyu değiştirin. Sorun devam ederse, ekran koruyucuyu tamamen çıkarın.
Dahili sistem hatası
Kindle'ın dahili yazılımının bir kısmı çökmüş olabilir. Yazılımı bir yumuşak sıfırlama (soft reset) gerçekleştirerek yeniden başlatın. Bunun için güç anahtarını kapatın, Kindle'ın arka kapağını açın ve pili çıkarın. Bir dakika bekleyin ve pili orijinal konumuna geri yerleştirin. Kindle'ı açın. Sorun devam ederse, başlatma düğmesine 20 saniye boyunca basılı tutarak sistemi yeniden başlatın. Başlatma düğmesini bıraktığınızda yeniden başlatma ekranı görünecektir; “Reboot System Now” (Sistemi Şimdi Yeniden Başlat) seçeneğini seçin. Birkaç dakika sonra Kindle açılacaktır.
LCD ekran sorunları
Kindle bir bilgisayara bağlanabiliyorsa ve USB üzerinden veri aktarımı yapabiliyorsa, LCD ekran arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Anakart sorunları
Yukarıdaki yöntemler denendikten sonra sorun devam ederse, Kindle'ın anakartı muhtemelen çalışmıyordur ve değiştirilmesi gerekecektir. Anakartın değişimiyle ilgili talimatlar için buraya tıklayın.
Paperwhite şarj olmuyor
Paperwhite, cihazı çalıştıracak kadar şarj olamıyor.
Arızalı şarj kablosu
Paperwhite şarj olurken uyarı ışığı yanmıyorsa, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı şarj yuvası
Farklı yuvalarda test ederek şarj kablosunun düzgün çalıştığından emin olun. Kablo düzgün çalışmıyorsa, şarj kablosunu değiştirip tekrar deneyin. Fişe takıldığında şarj yuvasının yanında turuncu bir ışığın yandığından emin olun.
Arızalı pil
Yukarıdaki seçenekler işe yaramadıysa, pil arızalıdır ve değiştirilmesi gerekecektir. Pilin nasıl değiştirileceğiyle ilgili talimatlar için buraya tıklayın.
Kablosuz bağlantı sürdürülemiyor
Paperwhite Wi-Fi hizmetleriyle bağlantı kuramıyor.
Wi-Fi kapalı / Uçak Modu açık
“Ayarlar” seçeneğini açın ve oradan Uçak Modu'nun kapalı olduğundan emin olun. Mevcut bağlantıların listesini görmek için “Wi-Fi Ağları” seçeneğine dokunun; modeminizle bağlantı kurun.
Yönlendirici ve/veya modem sorunları
Paperwhite ile ilgili kablosuz sorunlar bazen cihazdan değil, kablosuz bağlantıyı sağlayan yönlendiriciden kaynaklanır. Bu durumda, bağlantı kurmak için kullanılan yönlendiricinin veya modemin yeniden başlatılması gerekebilir.
Anakartın değişimi gerekiyor
Yukarıdakilerin hiçbiri bağlantı sorunlarınızı çözmüyorsa, anakart hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Tyler Davis
2.007 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 üyesi
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I need a new charging port for my 2013 Paperwhite 212ppi. The unit was fine unit the connectors inside the charging port was broken.
Carolyn Williams - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 92
Her zaman: 5,396
