Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kindle Açılmıyor
“Kindle girişlere yanıt vermiyor, ekran boş kalıyor.”
Pilin Yeterince Şarj Olduğundan Emin Olun
Ürünle birlikte gelen USB kablosunu Kindle'a ve diğer ucunu bir USB bağlantı noktasına takın. En az 30 dakika şarj edin. Tamamen şarj olduğunda alttaki kehribar renkli ışık yeşile dönecektir. Cihazı açmak için alttaki başlatma düğmesini en az 30 saniye basılı tutun.
Pil Şarj Olmuyor
“Pil, şarj etme işlemine yanıt vermiyor.”
Cihaz Kablo Takılı Olmadan Çalışmıyor
Öncelikle, Kindle'ı ürünle birlikte gelen USB kablosunu kullanarak uygun bir güç kaynağına bağlayın. 30 dakika bekledikten sonra, cihaz hala fişe takılıyken cihazı açmak için alttaki başlatma düğmesini en az 30 saniye basılı tutun. Ekranın sağ üst kısmında mevcut şarj yüzdesini gösteren bir belirti olmalıdır. Şarj kablosunu çıkarın. Eğer cihaz kapanırsa veya hızla güç kaybederse, pil artık düzgün çalışmıyordur ve değiştirilmesi gerekir.
USB Kablosu Çalışmıyor
Öncelikle, USB kablosunun uçlarını olası aşınma, hasar veya tıkanıklık açısından kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa USB kablosunun değiştirilmesi gerekir.
Bundan sonra, Kindle üzerindeki şarj yuvasını kontrol edin; bükülmüş pinler, renk değişimi veya tıkanıklık varsa Kindle şarj olamaz veya yeni bilgileri yükleyemez. Pinler bükülmüşse, anakarta lehimli oldukları için tek seçenek anakart değişimidir. Pinlerin rengi değişmişse oksitlenme meydana gelmiş olabilir. Bir pamuklu çubuk kullanarak, çubuğun ucuna bir damla izopropil alkol damlatın ve kalıntıları temizlemek için yuvayı nazikçe ovun. Tamamen kuruması için en az 5 dakika bekleyin ve cihazı tekrar şarj etmeyi deneyin.
Eğer bir tıkanıklık varsa, ince uçlu bir cımbız kullanarak tıkanıklığı giderin ve hasar kontrolü yapın. Hasar veya renk değişimi yoksa, cihazı şarj etmeyi deneyin.
Ekran Hasarlı
“Ekran çatlak, lekeli veya izli.”
Ön Ekran Hasarlı
Öncelikle cihazın hala düzgün çalıştığından emin olun. Ekran birden fazla katmandan oluştuğu için, hasarın şiddetine bağlı olarak büyük ihtimalle tüm ekranın değiştirilmesi gerekecektir. Lekeler, hasarlı piksellerin sonucudur ve ekranın değiştirilmesini gerektirir. İzler için, eğer elektronik cihazlar için güvenli temizleme yöntemleriyle temizlenemiyorsa ekranın değiştirilmesi gerekecektir.
Ekran Donmuş
“Ekran dokunmaya yanıt vermiyor, sayfa yüklemiyor veya sayfa değiştirmiyor.”
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Dokunmatik ekranlar tepki verebilmek için termal enerjiye (ısıya) ihtiyaç duyduğundan, öncelikle ekranla düzgün teması engelleyen bir durum olmadığından emin olun. Eldivenler, dokunmatik ekran uyumlu olmayan ekran koruyucular veya kir/yağ/kalıntı gibi durumlar buna örnektir. Elektronik cihazları temizlerken, elektronikler için güvenli çözümler ve teknikler kullandığınızdan emin olun.
Kindle Çöktü
Yazılımın düzgün çalışmadığı zamanlar olabilir, ancak bu durumlar genellikle cihazı sıfırlayarak çözülebilir. Bunu yapmak için, cihaz yeniden başlatılana kadar başlatma düğmesini 20-30 saniye basılı tutun.
Ekranın Kendisi Arızalı
Ekranın cihazın geri kalanından önce arızalandığı zamanlar olabilir. Bunun böyle olup olmadığını görmek için Kindle'ınızı bir bilgisayara bağlayın ve veri aktarıp aktaramadığını kontrol edin. Aktarabiliyorsa, bu durum ekranın değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Anakart Arızası
Diğer çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, sorun muhtemelen anakarttadır. Bu, anakartın değiştirilmesini gerektirecektir.
Ekran Parlaklığı Ayarlamıyor
“Ekran, parlaklık seviyelerini ayarlamıyor.”
Ekran Karanlıkta Okunması Çok Zor
Kindle Touch e-Ink teknolojisini kullandığı için içinde bir arka ışık yoktur. Okumayı sağlamak için yansıtılan ışığı kullanır. Öncelikle, okuma ortamında yeterli aydınlatma olduğundan emin olun. Ardından, bu sorunu çözmezse cihazı yeniden başlatın ve bunun okunabilirliği artırıp artırmadığına bakın. Eğer bu da işe yaramazsa, sorun ekranda veya anakarttadır.
Cihazdan Ses Gelmiyor
“Ne hoparlörler ne de kulaklık ucu ses veriyor.”
Hoparlörlerden Ses Gelmiyor
Kindle Touch'taki tüm ses kontrolleri yazılım aracılığıyla yapılır. Ses seviyelerini kontrol etmek için kullanıcı kılavuzuna başvurun. Sesin gerçekten üretildiğinden emin olmak için kulaklık kullanın. Eğer kulaklıktan ses geliyorsa, arka kasanın bir parçası olan hoparlörlerin değiştirilmesi gerekebilir. Aksi takdirde sorun anakartta olabilir.
Kulaklıktan Ses Gelmiyor
Hoparlörlerden ses alınabiliyor ancak kulaklık ucundan alınamıyorsa, sorun ya girişteki bir tıkanıklık ya da yuvanın kendisinin bozuk olmasıdır. Girişi kontrol etmek için içeriye ışık tutun ve tıkanıklık olup olmadığını, konnektörlerin temiz olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, sırasıyla tıkanıklığı giderin/temizleyin. Durum böyle değilse, girişin kendisi arızalıdır ve anakartın değiştirilmesi gerekecektir.
Adam Yerly
2.043 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
23 Yorum
Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function
Hugh Richardson - Yanıt Paylaş
For my 1200, Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function. I can turn on only by plugging into a charger
Even though the device had been charged for more than 10 hours, and I had access to the files in the device's memory, I could not turn on the screen. After pressing and holding the button on the bottom for more than 30 seconds, as suggested in the first troubleshooting tip, the device restarted and now it works correctly. Thanks!
pablo.sau - Yanıt Paylaş
So far, I assume my trouble is a failed Mother Board. Where can I get a replacement for it? (Kindle Touch)
Bill Smith - Yanıt Paylaş
Help! I bought this Kindle at a pawn shop. The screen looks like it has a protective cover over it but it doesn't seem to come off. It has a battery symbol on it and it's kind of grayish color. What do I do?
Robert - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 49
Son 30 gün: 215
Her zaman: 72,308
