Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran Çatlak
Kindle'ımı düşürdüm ve ekranı çatladı.
Ekran Çatlak
Herkes zaman zaman bir elektronik cihazı düşürür. Ekranınızı değiştirmeniz gerekiyorsa, buradaki kılavuzumuzu izlemeniz yeterlidir: Kindle Voyage ekran değişimi
Ekran Donmuş
Ne basarsam basayım ekran değişmiyor.
Cihazın Sıfırlanması Gerekiyor
Başlatma düğmesini 7 saniye basılı tutarsanız, cihazı yeniden başlatma seçeneğini içeren bir menü çıkmalıdır. Cihaz buna yanıt vermezse, cihazı manuel olarak yeniden başlatmak için başlatma düğmesini 40 saniye basılı tutmayı deneyin.
Biten/Arızalı Pil
Pilinizin tamamen şarj olduğundan emin olun. Şarj olmuyorsa, lütfen aşağıdaki "Pil Şarj Olmuyor" başlıklı bölüme bakın.
Arızalı Ekran
Başlatma düğmesi veya pille ilgili bir sorun yoksa, en olası neden arızalı bir ekrandır. Nasıl değiştireceğinizle ilgili kılavuzumuzu burada bulabilirsiniz: Kindle Voyage ekran değişimi
WiFi'ye Bağlanamıyor
Kindle'ım internete bağlanmıyor.
Hatalı İnternet Bağlantısı
Diğer cihazların internete bağlanıp bağlanamadığını kontrol edin. Bağlanamıyorlarsa, farklı bir WiFi bağlantısı denemek veya yönlendiricinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Diğer cihazlar bağlanabiliyorsa, sorun Kindle ile ilgili olabilir.
Kırık WiFi Anteni
Sorunun Kindle ile ilgili olduğunu düşünüyorsanız, Kindle'ın içindeki WiFi antenini değiştirmeniz gerekebilir. Lütfen buradaki kılavuzumuza bakın: Kindle Voyage Wifi Anteni Değişimi
Yapışan Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmem takılı kalıyor.
Kirli düğme
Düğmenin üzerinde veya kenarlarında belirgin bir kalıntı varsa, temizlemeye çalışmalısınız. Bunu yapmak için basınçlı hava kullanmak isteyebilirsiniz.
Ekranda Düzensiz Aydınlatma
Ekran aydınlatmam düzensiz.
Otomatik Parlaklık Kapalı
Bir çözüm, otomatik parlaklığın açık olduğundan emin olmaktır. Cihaz, ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için bir ortam ışığı sensörü kullanır ve cihazın bulunduğu ışık ortamı için doğru miktarda ışık sağlar. Bu özelliğin açık olması aydınlatmayı dengelemeye yardımcı olacaktır.
Aydınlatma Koşulları Kötü
Ekranınızda hala düzensiz tonlar fark ederseniz, ortam aydınlatma koşullarınızı iyileştirmeniz gerekebilir. Gece vakti ortam ışığı olmadan parlak bir ekrana sahip olmak sorunu daha belirgin hale getirir.
Ekran Işık Vermiyor
Kindle'ım açık ama ekran karanlık ve arka ışık yanmıyor.
Parlaklık Ayarlarının Değiştirilmesi Gerekiyor
Öncelikle, ayarlardan arka ışığın kapatılmadığından emin olun. Bunu yapmak için sayfanın altındaki ekran parlaklığı düğmesine basın ve istediğiniz seviyeye getirin. Ayrıca, Gece Işığı (Nightlight) özelliğinin kapalı olduğundan emin olun. Bunu yapmak için Ayarlar'a, ardından Cihaz Seçenekleri ve Ekran Işığı'na gidin.
Ortam Işığı Sensörü Arızalı
Ayarlar doğruysa ve ekran hala ışık vermiyorsa, Kindle'ın içindeki ortam ışığı sensörünü değiştirmeniz gerekebilir. Ortam ışığı sensörü, ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlamak için kullanılır. Hasar görmüşse ekranı doğru şekilde aydınlatmayabilir. Bunun için lütfen buradaki kılavuzumuza bakın: Kindle Voyage ortam ışığı sensörü değişimi
Pil Şarj Olmuyor
Kindle'ımı fişe taktım ama şarj olmuyor.
Biten/Arızalı Pil
Pil şarj olmuyorsa, değiştirilmesi gerekir. Bunu nasıl yapacağınızı buradan görebilirsiniz: Kindle Voyage batarya değişimi
Cihaz Artık Titremiyor
Kindle'ım artık titremiyor.
Arızalı Titreşim Motoru
Düğmelere basıldığında cihaz artık titremiyorsa, muhtemelen titreşim motorunun değiştirilmesi gerekiyordur. Bir değişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz: Kindle Voyage Titreşim Motoru Değişimi
Connor Weirich
261 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 üyesi
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
8 Yorum
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - Yanıt Paylaş
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - Yanıt Paylaş
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - Yanıt Paylaş
hi did you manage to fix this
just_jj - Yanıt Paylaş
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 82
Her zaman: 29,471
