Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mikser Çalışmıyor
Hız düğmesini ayarladığımda mikser çalışmıyor.
Priz Çalışmıyor
Prizin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için başka bir cihazı prize takın. Eğer çalışmıyorsa, güç kablosunu elektrik olan bir prize takın.
Güç Kablosu Hasarlı
Devre kartına bağlı kabloların aşınmış veya kopmuş olup olmadığını kontrol edin. Kırık veya hasarlı görünüyorsa, kabloyu değiştirmeniz gerekebilir. Güç kablosu nasıl değiştirilir kılavuzumuza göz atın.
Motor Çalışmıyor
Mikser hiç çalışmıyorsa, motor arızalı olabilir. Motor nasıl değiştirilir kılavuzumuza göz atın.
Mikser Yüksek Ses veya Tıkırtı Çıkarıyor
Mikser kullanım sırasında ses çıkarıyor.
Mikser İçinde Yabancı Madde
Kullanım sırasında mikserin içine yiyecek veya başka nesneler kaçmış olabilir. Yabancı maddeyi çıkarmak için kasayı açmanız gerekecektir. Mikseri açmak için güç kablosu değişimi kılavuzumuzun 1-4 arasındaki adımlarını izleyin ve bu sırada yabancı madde olup olmadığını kontrol edin. Nesneyi bulduğunuzda, bir cımbız veya başka bir alet yardımıyla çıkarın.
Parçalar Yağlanmamış
Yağ eksikliği mikserin tıkırdamasına veya ses çıkarmasına neden olabilir. Dişlileri açığa çıkarmak için güç kablosu değişimi kılavuzumuzun 1-4 arasındaki adımlarını izleyin. Dişlileri bulduğunuzda, dişlilere gıdaya uygun bir yağlayıcı uygulayın. Yağlayıcıyı ulaşabildiğiniz tüm dişli uçlarına yayın. Sızıntıyı en aza indirmek için gereğinden fazla yağ uygulamamaya dikkat edin.
Çırpıcılar Mikserde Sabit Durmuyor
Çırpıcıları mikserin içine yerleştirdiğimde düşüyorlar.
Çırpıcılar Doğru Takılmamış
Her bir çırpıcının doğru yuvaya yerleştirildiğinden ve bir "tık" sesi duyulana kadar itildiğinden emin olun.
Çırpıcı Yerleştirme Tırnakları Hasarlı
Çırpıcıları yuvalarına yerleştirmeden önce, çırpıcı üzerindeki tırnakların kırık veya hasarlı olup olmadığını gözlemleyin. Hasarlı veya kırık iseler, çırpıcının değiştirilmesi gerekir. Yedek çırpıcılar, KitchenAid’in web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak satın alınabilir.
Çırpıcı Halkası Arızası
Eğer çırpıcı mikserde sabit durmuyorsa, çırpıcıyı konumunda tutan halkanın değiştirilmesi gerekebilir. Çırpıcı halkaları nasıl değiştirilir kılavuzumuza göz atın.
Çırpıcılar Çıkmıyor
Çıkarma düğmesine bastığınızda çırpıcılar çıkmıyor.
Çıkarma Düğmesi Yayı Hasarlı
Düğmeye basıldığında çırpıcılar çıkmıyorsa, çıkarma düğmesi yayı hasar görmüş olabilir. Çıkarma düğmesi yayı nasıl değiştirilir kılavuzumuza göz atın.
Hız Kontrolü Çalışmıyor
Düğme hareket etmiyor veya mikserin hızını ayarlamıyor.
Düğme Fiziksel Olarak Kırık
Hız kontrol düğmesinin çatlak veya kırık olup olmadığını inceleyin. Düğmenin değiştirilmesi gerekebilir. Düğme değişim kılavuzumuzu takip edin.
Düğme Sıkışmış
Düğme hasarlı görünmüyorsa ancak hareket etmiyorsa, sıkışmış olabilir. Düğmeyi çıkarmak ve değiştirmek için Düğme değişim kılavuzumuza bakın.
Brad Daniels
636 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 üyesi
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - Yanıt Paylaş
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - Yanıt Paylaş
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - Yanıt Paylaş
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - Yanıt Paylaş
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 155
Her zaman: 23,969
