Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Çırpıcı Kâsenin Tabanına Sürtüyor veya Tabanındaki İçeriğe Ulaşmıyor
Mikseri kullanırken çırpıcı kâsenin tabanına sürtüyorsa veya kâsenin tabanındaki içeriği karıştırmıyorsa, bu durum çırpıcının çok alçak veya çok yüksek olduğu anlamına gelir.
Çırpıcı Yanlış Yükseklikte
Mikseri kapatın ve fişini prizden çekin ya da güç bağlantısını kesin. Mikserin üst kısmını geriye yatırın; mikser başlığı ile stand arasındaki menteşede bir vida olmalıdır. Çırpıcıyı yükseltmek için vidayı saat yönünün tersine (sola), alçaltmak için ise saat yönünde (sağa) hafifçe çevirin.
Çalışmıyor
Mikser prize takılı ve elektrik alıyor olmasına rağmen çalışmıyor veya dönmüyor.
Aşırı Kullanım ve Aşırı Isınma
Mikserinizin fişini çekin ve 30 dakika bekletin. Aşırı kullanım aşırı ısınmaya yol açmış olabilir; bu durumda cihaz hasarı önlemek için kendini kapatmış olabilir.
Motor Kömürleri Eskimiş
Mikseriniz prize takılı olduğu halde hâlâ çalışmıyorsa, motor kömürleri eskimiş veya yanlış takılmış olabilir ve değiştirilmeleri gerekir. Bunların nasıl değiştirileceğini anlatan buradaki kılavuzumuza göz atın.
Fişi Çekilmeden Kapanmıyor
Mikserinizin hız kolu çalışmıyor. Mikserinizi kapatmak için fişini prizden çekmeniz veya güç bağlantısını kesmeniz gerekiyor.
Hız Kolu Kırık
Kol KAPALI (OFF) konumunda kalmıyorsa veya kolu KAPALI konumuna getirmek mikseri kapatmıyorsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Devre Kartındaki Gevşek Cıvatalar
Mikser kapanmıyorsa, devre kartı veya hız kontrol plakası yakınında kötü bağlantılar olabilir. Bunu kontrol etmek için arka kapaktaki vidayı sökün ve hız kontrol plakası ile devre kartını açığa çıkarmak için arka kapağı çıkarın. Bağlantıları kontrol ederek herhangi bir cıvatanın gevşek olup bağlantı noktalarına temas etmediğinden emin olun.
Hız Kolu Hareketi Mikserin Hızını Değiştirmiyor
Mikseri kullanırken 1-10 arası hız konumlarının tümü mikserin aynı hızda çalışmasına neden oluyor. Ancak KAPALI (OFF) konumuna getirildiğinde kapanıyor.
Hız Kontrol Plakası Arızalı
Tüm hızlar aynıysa, hız kontrol plakası arızalı olabilir veya kablolar gevşemiş olabilir. Bunun nasıl değiştirileceğini anlatan buradaki kılavuzumuza göz atın.
Arızalı Devre Kartı
Tüm hızlar aynıysa, devre kartı arızalı olabilir. Bunun nasıl değiştirileceğini anlatan buradaki kılavuzumuza göz atın.
Öğütme Sesi Var veya Dönmüyor
Mikser kullanım sırasında çok ses çıkarıyor ve/veya iç kısmından bir öğütme sesi duyuluyor. Ya da mikser çalıştırıldığında motor sesi duyuluyor ancak mikserin kendisi dönmüyor.
Sonsuz Dişli Arızası
Mikser yüksek sesle öğütme sesi çıkarıyorsa, bunun nedeni mikserin içindeki sonsuz dişli olabilir. Sonsuz dişli, mikserin içinde bir sorun yaşanması durumunda motorun yanmaması için arızalanmak üzere tasarlanmış plastik bir dişlidir. Benzer bir mikser modelinde bunun nasıl değiştirileceğini anlatan buradaki kılavuzu inceleyin.
Eski veya Yetersiz Dişli Gres Yağı
Yıllar süren kullanımdan sonra mikser, dişlilerin düzgün dönmesini sağlayan gerekli gres yağından yoksun kalmış olabilir. Bu, cihazın tıkırtı yapmasına veya gürültü çıkarmasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için eski gres yağını yenisiyle değiştirin; yağın damlamasını önlemek için eski gres yağını mümkün olduğunca temizlemeye çalışın.
Mikserden Yağ Sızıyor
Mikserin ön dış kısmında, planet dişli grubunun yakınında yağ biriktiği görülebilir ve karıştırma sırasında kâsenin içine damlayabilir.
Mikser çok uzun süre kullanılmadan bekletilirse veya eskiyse, yağ dişli gresinden ayrışarak kullanım sırasında mikserden dışarı damlamaya başlayabilir. Bunu düzeltmek için eski gres yağını yenisiyle değiştirin; daha fazla yağ damlamasını önlemek için eski gres yağını mümkün olduğunca temizlemeye çalışın.
Luke Leonard
625 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
22 Yorum
Have a new stand mixer (lift bowl) where the beater is the wrong height. The screw will turn one direction only. Can’t locate a solution. Wonder why Kitchenaid doesn’t have someone to answer phones on the weekend when we are all using our new appliances.
ipmacdon - Yanıt Paylaş
Maschine läuft aber es rührt nicht
vera_dentlinger - Yanıt Paylaş
Hallo unsere kitchenaid leuft immer nur ganz kurz an und geht das wieder aus. Der Motor ist kalt
TheBlackMushroom - Yanıt Paylaş
my kitchenaid stand mixer works but shocks whenever the metal parts are touched. Please can anyone refer or advise?
WT67 - Yanıt Paylaş
mixer is leaking oil or grease into bowl how I fix it or get to the o-ring
mike pellman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 14
Son 7 gün: 119
Son 30 gün: 430
Her zaman: 93,932
