Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Mikser Çalışma Sırasında Duruyor
KitchenAid çalışırken mikser duruyor, muhtemelen yüksek bir gıcırtı sesiyle birlikte
Arızalı Dişli
Gevşek veya arızalı dişli, çalışmayı durduran bir sıkışmaya neden olur ve değiştirilmesi gerekebilir. Bu durum, arızalı bir sonsuz dişli veya konik dişliden kaynaklanıyor olabilir. Sorun sonsuz dişlideyse sonsuz dişli değiştirme kılavuzumuzu takip edin. Konik dişlideyse konik dişli değiştirme kılavuzumuzu takip edin.
Yetersiz Gres
Gres eksikliği dişlilerin gıcırdayarak durmasına neden olur. Dişli muhafazasının açılması ve gıda sınıfı gres uygulanması gerekir.
Karıştırma Kabına Gres Damlıyor
Yağlayıcı gres, genellikle bir karışım hazırlarken dişli muhafazasından karıştırma kabına damlıyor
Not: Gres yiyeceklere zarar vermez. "Gres gıda sınıfıdır ve mikserde hazırlanan yiyeceklerle temas etmesi durumunda onaylıdır, ancak açık renkli kremaların veya patates püresinin rengini bozabilir."
Ayrışmış Gres
Dişliler üzerindeki gres, yüksek ısı veya kullanım eksikliği nedeniyle ayrışmıştır. Muhafaza sökülmeli, bozuk gres temizlenmeli ve yerine yeni gres konulmalıdır. Dişlilere nasıl erişeceğinizi görmek için konik dişli değiştirme kılavuzumuzu takip edin. Dişlilere eriştiğinizde gresi değiştirebilirsiniz.
Mikser açılmıyor
Cihazı başlatmaya çalıştığınızda çalışmıyor
Fiş
Arızalı fiş motora güç sağlamıyor. Nasıl değiştireceğinizi görmek için güç kablosu değiştirme kılavuzumuzu takip edin.
Kablolama
Anahtara giden kablolar çıkmış, gevşemiş veya hasar görmüş. Cihazı açın ve hasarlı kablo olup olmadığını kontrol edin. Kabloların nasıl görünmesi gerektiğini görmek için hız seçici anahtar değiştirme kılavuzumuzu takip edin.
Sadece Belirli Hızlarda Çalışıyor
Mikser sadece belirli hızlarda çalışıyor ve belirli bir hız ayarında ya hiç çalışmıyor ya da verimsiz çalışıyor.
Arızalı Kablolama
Anahtara giden kablolar çıkmış, gevşemiş veya hasar görmüş olabilir; bunların tekrar takılması veya değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Anahtar Kutusu
Hız seçici bozuk ve değiştirilmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınıza dair hızlı ve kolay talimatlar için hız seçici değiştirme kılavuzumuzu takip edin.
Çırpıcıyı Mile Takmakta Zorluk
Çırpıcı mile girmiyor veya milde sıkışıyor ve çıkarması zor oluyor
Çırpıcının nasıl doğru şekilde çıkarılacağını açıklayan https://www.youtube.com/watch?v=ZE88Frx2... bağlantısını takip edin.
Luke
1.380 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-4, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S25G4
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
My model is 6000 pro. It has everything fine, grease, gears and outlet plug. Just stop and restart after several seconds. What could cause that?
Karel - Yanıt Paylaş
Please note: I am not an Authorized or Certified Kitchenaid Mixer Repair Person. I am an Electrical Engineer
If we eliminate the gears/grease/power outlet plug as possible problems, there remains one remaining part (maybe two parts). I’ve personally seen issues with the Speed Control Circuit Board. The Speed Control Circuit Board is the only circuit board under the top cover of the Kitchenaid Stand Mixer 600 Pro Series. There are a few reasons for this board to act up. One common issue, would be this circuit board over time would accumulate gunk in the area where the mixer’s speed selector is located. This gunk is usually residual amounts of whatever has been prepared with the mixer. Another issue with this circuit board may actually be a bad electrical component(s) on the circuit board. Replacing this circuit board may be the best option; Part #: KitchenAid 9706648 Control Assembly. I hope this is helpful.
Andres Da Silva - Yanıt Paylaş
We have had this mixer for over 5 years and it is so loud. I can’t hear the TV in the living room while my wife is using this mixer in the kitchen. We had the 4.5 qt before and never had a problem with noise.
When we first bought it, we had ordered it online. We thought it was broken so we went to Costco and bought another but it made the same sound out of the box so we took it back.
I find it strange that no one else has a problem with the noise because it is louder than my power drills and if you have to mix anything for any duration of time, it is literally painful to listen to. I have to leave the room. If you buy a power tool that is this loud, they recommend in the instructions that you wear hearing protection.
What is up with this and why is there no fix?
Justin Lee - Yanıt Paylaş
I have this same problem. I just bought the 600 pro and the first time I used it I had this loud squeaking sound. Did you ever figure out how to fix it?
Thank you, Lisa
Lisa - Yanıt Paylaş
No fix yet. I took it apart and regressed everything but no change.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 31
Son 30 gün: 137
Her zaman: 47,331
