Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
XQ-673H, düğme AÇIK konumuna getirildikten sonra çalışmıyor.
Güç Kablosunu Kontrol Edin
Güç kablosunun prize doğru şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer takılı değilse, güç kablosunu cihazın yakınındaki bir prize takın ve cihazın dik konumda olduğundan emin olun.
Elektrik Kesintisi
Bölgedeki diğer tüm cihazlarda elektrik olup olmadığını kontrol edin. Hiçbiri çalışmıyorsa, yerel bölgede bir elektrik kesintisi olabilir. Doğrulamak için elektrik idaresiyle iletişime geçin.
Güç Düğmesi çalışmıyor
Güç düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, XQ-673H Güç Düğmesi Değişimi kılavuzuna başvurun.
Hasarlı Güç Kablosu
Güç kablosunda kesik veya hasarlı kablolama olmadığından emin olun. Güç kablosu hasarlıysa, Kitchen Gourmet XQ-673H Güç Kablosu Değişimi kılavuzuna başvurun.
Cihazın alt kısmında su birikmesi
Cihazın altından ve çevresinden su sızıyor.
Haznede Fazla Su
Su haznesine çok fazla su doldurulmuş olabilir ve su taşıyor olabilir. Su haznesine su doldururken su seviyesinin her zaman görünür olduğundan emin olmak için su penceresini izleyin. Bu, suyun hazneden taşmasını önleyecektir.
Hasarlı Su Boruları
Cihazın içindeki su boruları hasar görmüş ve suyun içeriden dışarı sızmasına neden oluyor. Su borularının değiştirilmesi gerekebilir. Kitchen Gourmet XQ-673H Su Hortumları Değişimi kılavuzuna başvurun.
Sean Perry
452 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
1 Yorum
The water tubes are different, one has a small check ball valve. Which side does that tube go on?
Thanks for your assistance,
Texas Ed
Edward Blatz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 31
Her zaman: 705
