Kamera Açılmıyor veya Kamera Açılıyor ve Hemen Kapanıyor
Ne yaparsanız yapın kameranızı açamıyorsunuz.
Biten/Ölü Pil
Kameranız, özellikle uzun süre kullanılmadıktan sonra açılmıyorsa piller bitmiş olabilir. Pilleri test etmek isterseniz, onları çalışan başka bir cihaza takıp güç sağlayıp sağlamadıklarını kontrol edebilirsiniz. Piller ölüyse, kamerada değiştirilmeleri gerekir. Bu kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Arızalı Anakart
Kameranın, arızalı bir anakart nedeniyle açılmama ihtimali vardır. Bu durum söz konusuysa kamerayı Kodak'a göndermeniz gerekir; çünkü anakartı çıkarmak kamerayı bozacaktır. Kameranızın onarımı hakkında Kodak ile iletişime geçmek için Kodak destek sayfasına buradan gidebilirsiniz.
Fotoğraflar Ekranda Görünmüyor
Fotoğraf çektikten sonra fotoğraflar LCD ekranda görünmüyor.
Fotoğraflar çekildikten sonra LCD ekranda görünmüyorsa, LCD ekranın değiştirilmesi gerekebilir. Ekranı değiştirmek için LCD değişim kılavuzunu burada takip edin.
Dahili Hafıza Dolu
Hafıza kartı boş olmasına rağmen kamera hafızanın dolu olduğunu söylüyor.
Kameranın dahili hafızası doluysa, ilk çözüm kameranızı, kameranızla birlikte gelen mikro USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlamak olacaktır.
İkinci çözüm ise kameraya bir hafıza kartı takmak ve kamera ayarlarını fotoğrafları hafıza kartına kaydedecek şekilde değiştirmektir. Bu çözüm için kılavuzumuzu burada takip edin.
Hafıza Kartı Dolu
Kamera, hafıza kartının dolu olduğunu söylüyor.
Kameradan çıkarıp bilgisayarınıza takarak hafıza kartının dolu olup olmadığını kontrol edin. Fotoğrafları bilgisayara indirin ve karttaki fotoğrafları silin.
Hafıza Kartı Yanlış Biçimlendirilmiş veya Bozuk
Kamera, hafıza kartının bozuk olduğunu söylüyor.
Kullandığınız hafıza kartı doğru biçimlendirilmemişse veya bozuksa, fotoğraflar kaydedilmeyecektir.
Flaş Çalışmıyor
Fotoğraf çekerken flaş patlamıyor
Flaş Kapalı
Flaş açık değilse, ekranda istenen flaş modu görünene kadar kameranın üstündeki flaş düğmesine (üzerinde şimşek işareti olan düğme) basın. Flaş modları ve sembolleri, Kodak Destek Sayfasında burada açıklanmıştır.
Flaşın Önü Kapalı
Kameranın önündeki flaşı hiçbir şeyin (parmaklarınız dahil) kapatmadığından emin olun.
Flaş Ampulü Patlamış
Yukarıda listelenen çözümleri denediyseniz ve flaş hala çalışmıyorsa, flaş ampulünün değiştirilmesi gerekebilir.
Arızalı Kondansatör
Yukarıdaki çözümler hala işe yaramadıysa, kondansatörün değiştirilmesi gerekebilir.
Fotoğraflar Bilgisayara Aktarılmıyor
Fotoğrafları doğrudan kameramdan bilgisayarıma aktaramıyorum
Bilgisayar Yazılımı Dahil Değil
Kameranızla birlikte bilgisayar yazılımı gelmediyse, buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.
Kırık Dahili Lens
Dahili lensiniz çatlak, sıkışmış veya başka bir şekilde kırılmışsa, lens kurulum kılavuzuna burada bakın.
10 Yorum
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - Yanıt Paylaş
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - Yanıt Paylaş
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - Yanıt Paylaş
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - Yanıt Paylaş
