Ana içeriğe geç
C813, C713'ün devamı niteliğindedir. 3X optik zum lensi ve 2,4 inç iç/dış mekan renkli ekranı dahil olmak üzere C713 ile aynı özelliklerin çoğunu barındırır. Ancak aynı zamanda C713'teki 7,0 MP kameraya kıyasla 8,2 MP'lik bir kameraya sahiptir.
Not: Bu sorun giderme kılavuzu yalnızca C813 kamerayı kapsamaktadır. İçerilen bazı kılavuzlar C713 için çalışabilir ancak C813 için yazılmıştır.
LCD ekran hasarlı
LCD ekran çatlak ve/veya ekranda görüntü yok.
Hasarlı bir LCD ekran için tek çözüm değiştirmektir. Bu kameraya uygun bir değişim ekranı temin edin. Ardından LCD ekranı değiştirme talimatları için LCD Ekran Onarım Kılavuzu sayfasını ziyaret edin.
İnceleme modunda görüntü yok
İnceleme modunda ekran siyah veya mavi görünüyor.
Kamera ayarlarında hata
Çekilen resimlerin istenen klasöre kaydedildiğinden emin olmak için resim depolama konumu ayarını kontrol edin. Depolama ayarlarını inceledikten sonra tekrar fotoğraf çekin ve sorunun tekrar oluşup oluşmadığına bakın. Sorun devam ederse bir sonraki yöntemi deneyin.
Bellek kartı sorunu
Resim depolama konumu ayarını inceledikten sonra bellek kartını tekrar takmayı veya yenisiyle değiştirmeyi deneyin ve ardından tekrar fotoğraf çekin. Bellek kartını takma talimatları için Bellek Kartı Takma kılavuzunu ziyaret edin.
Deklanşör düğmesi fotoğraf çekmiyor
'' Deklanşör düğmesine basıldığında kamera herhangi bir işlem yapmıyor.'"
Bellek kartında yeterli alan yok
Kameranın boş belleği veya depolama alanı kalmadığında, yeni fotoğrafları saklayacak yer olmadığı için kullanıcının fotoğraf çekmesine izin vermez. Kameranın belleğinde yer açmak için kamerayı açın ve ardından resimleri kameradan bilgisayara aktarın ya da bellek kartında yer açmak için istenmeyen fotoğrafları silin. Bu işlemler yapılamıyorsa, dolu bellek kartını yenisiyle değiştirin. Bellek kartını takma talimatları için Bellek Kartı Takma kılavuzunu ziyaret edin.
Deklanşör düğmesi ile ilgili fiziksel sorun
Deklanşör düğmesinde çatlak gibi fiziksel bir hasar varsa, düğmeyi değiştirme talimatları için Deklanşör Düğmesi Onarım Kılavuzu sayfasını ziyaret edin. Ancak kılavuza başvurmadan önce bir değişim deklanşör düğmesi temin edilmelidir.
Düğmeyi değiştirmeyi planlamıyor ancak düğme sıkışmış gibi görünüyorsa, düğme mekanizmasını onarmak için Deklanşör Düğmesi Onarım Kılavuzu sayfasını ziyaret edin.
Çekilen resimleri görmek zor
Kamera ayarlarını veya fotoğraf çekme yönteminizi değiştirmeniz gerekiyor.
Resim çok aydınlık
Rahat bir konumda durun veya kamerayı konudan en az 0,6 m (2 ft) uzaktaki bir yere yerleştirin. Bir diğer çözüm, kamera resim ayarlarındaki pozlama telafisini düşürmektir.
Resim net değil
Kamera lensinin temiz olduğundan emin olun. Ayrıca, yakın çekim fotoğraf çekmiyorken kameranızın Yakın Çekim modunda olmadığından emin olun. Rahat bir konumda durduğunuzdan veya kamerayı konudan en az 0,6 m (2 ft) uzaktaki bir yere yerleştirdiğinizden emin olun. Fotoğraf çekerken kamerayı sabit tutmakta zorlanıyorsanız, kamerayı sabit bir yüzeye veya bir tripoda yerleştirmeyi deneyin.
Resim çok karanlık
Fotoğraf çekerken konuyu aydınlatmak için flaşı açın. Sorun flaşla ilgili değilse, rahat bir konumda durmayı deneyin veya kamera ile konu arasında geniş açıda en fazla 3,6 m (11,8 ft), telefotoda ise 2,1 m (6,9 ft) mesafe olacak şekilde yerleştirin.
Başka bir yöntem, kameranın "Dolgu Flaşı" işlevini kullanmak veya ışık konunun arkasında kalmayacak şekilde konum değiştirmektir. Diğer tüm çözümler işe yaramazsa, resim ayarlarından kameranın pozlama telafisini artırmayı deneyin.
Bellek kartı ve/veya dahili bellek dolu ==
Bellek kartında veya dahili kamera belleğinde yeterli depolama alanı olmadığı için daha fazla fotoğraf çekilemiyor.
Fotoğrafları ve/veya videoları kameradan bilgisayara aktarın ya da bellek kartında yer açmak için istenmeyen fotoğrafları ve/veya videoları silin. Bu işlemler yapılamıyorsa, dolu bellek kartını yenisiyle değiştirin. Bellek kartını takma talimatları için Bellek Kartı Takma kılavuzunu ziyaret edin.
Bilgisayar kamera ile iletişim kurmuyor
Resimler bilgisayara aktarılamıyor veya bilgisayar kamerayı tanımıyor.
Kamerayı açın. Kamera açılmıyorsa yeni piller takın veya şarj edilebilir pilleri şarj edin. Ardından USB kablosunu kameraya ve bilgisayarın bağlantı noktasına bağlayın. Daha sonra kameranın bilgisayar yazılımını açın. Yazılımı henüz yüklemediyseniz kamera yazılımını yükleyin ve düzgün çalışmıyorsa yeniden yükleyin.
Yukarıda belirtilen her şey düzgün çalışıyor ancak sorun devam ediyorsa, kameranın bağlantısını kesin ve tüm uygulamaları kapatın. Ardından yukarıdaki adımları tekrarlayın.
Kodak NI-MH şarj edilebilir dijital kamera pilleri veya diğer pil türleri ile kısa pil kullanım süresi
Pil kullanım süresi çok kısa süreli gibi görünüyor.
Pillerdeki korozyon etkinliklerini azaltabilir, bu nedenle pil uçlarını temiz, kuru bir bezle silerek daima kirden arındırılmış tutun. Bazı kamera kullanımları da pil kullanım süresini kısaltabilir. Bu nedenle, pil gücünü hızla tüketen şu etkinlikleri sınırlayın: LCD ekranda resim/video inceleme, aşırı flaş kullanımı.
Kamera flaş patlatmıyor
Fotoğraf çekilirken flaş çalışmıyor.
Kamerada otomatik çekim modu vardır. Otomatik modda flaş, yalnızca kamera gerekli olduğunu düşündüğünde açılır. Flaşın her fotoğrafta açık olması için kamera ayarını otomatik moddan flaş moduna getirin.
Adam McCuistion
55 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 üyesi
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 Üyeler
120 adet Kılavuz yazıldı
10 Yorum
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - Yanıt Paylaş
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - Yanıt Paylaş
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - Yanıt Paylaş
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 23
Son 30 gün: 89
Her zaman: 15,423
