Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera açılmıyor
Ne yaparsanız yapın kamera açılmıyor.
Başlatma düğmesi açık
Bu kılavuzun derinliklerine inmeden önce, kameranın üst kısmında bulunan açma/kapama düğmesini çevirdiğinizden emin olun. Düğmeyi bir kez çevirmek kamerayı açar, ikinci kez çevirmek ise kapatır. Bu sorununuzu çözmezse okumaya devam edin.
Kirli Batarya Temas Noktaları
Kameranızın batarya gücü almasını engelleyen toz veya başka madde birikintileri olabilir. Bunu düzeltmek için bataryaları çıkarın ve temas noktalarını ince bir tel fırça veya çelik yünüyle temizleyin.
Boşalmış/bozuk batarya
Kodak EasyShare cihazınız açılmıyorsa bataryanız bitmiş veya boşalmış olabilir. Kameranızı uzun süredir kullanmıyorsanız veya kamera batarya seviyesinin düşük olduğunu belirtiyorsa bu durum muhtemeldir. Bu kamera, özellikle Kodak EasyShare için tasarlanmış bir Tech Fuel batarya kullanır. Mevcut bataryanızı bir tech fuel batarya şarj cihazı ile yeniden şarj edebilirsiniz. Resimleri sürekli görüntülemek için kameranızı kullanmaktan kaçının; bunun yerine bilgisayarınıza aktarın ve oradan görüntüleyin. Son olarak, gerekmedikçe flaş kullanmaktan kaçının.
Kısa pil kullanım süresi
Batarya sadece kısa bir süreliğine dayanıyor.
Bataryayı uçlarını kirletebilecek herhangi bir şeye maruz bırakmaktan kaçının. Bataryayı kameraya geri takmadan önce her zaman bir bezle silerek temizleyin. Kamerayı uzun süre açık bırakmaktan kaçının. Kameranın video seçeneğini uzun süre kullanmaktan kaçının.
Kamera kapanmıyor
Kodak EasyShare cihazınız kapanmıyor.
Kamera aşırı ısınmış / Kamera donuyor
Bu sorun, kameranızı özellikle sıcak bir ortamda uzun süre açık bırakırsanız oluşabilir. Bu sorunu çözmek için bataryanızı çıkarın ve geri takmadan önce birkaç dakika bekleyin. Bataryaları kameranıza geri taktıktan sonra Kodak EasyShare cihazınızı çalıştırmak için açma/kapama düğmesini çevirin.
Resimler düşük kaliteli ve görülmesi zor
Çektiğiniz resimler ya çok açık, çok karanlık ya da net değil.
Resimler çok açık
Bu sorunu düzeltmek için öncelikle resminizi, özellikle flaş kullanıyorsanız, daha önce çektiğinizden daha uzak bir mesafeden tekrar çekin. Parlaklık değişmezse, kullanıcı arayüzündeki seçenekleri kullanarak pozlama telafisini azaltın.
Resimler çok karanlık
Öncelikle flaş kullanmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, fotoğraflamaya çalıştığınız alandan daha uzağa gitmeyi deneyin. Sorun devam ederse, kullanıcı arayüzü kullanılarak yapılabilen pozlama telafisini artırın.
Resimler net değil
Öncelikle kameranızdaki lensi temizleyin. Bu, tüy bırakmayan herhangi bir yumuşak bez türü kullanılarak yapılabilir. Sorun devam ederse, kameranızın zoom yapmadığından veya yakın çekim modunda olmadığından emin olmak için tekrar kontrol edin. Sorun devam ederse, kameranızdaki lensi değiştirmeniz gerekecektir.
Kamera resim çekmiyor
Kamera yeni resimler çekmenize izin vermiyor.
Hafıza kartı dolu
hafıza kartınızın dolu olup olmadığını kontrol edin. Bu, sorunu çözmek için en yaygın çözümdür ve üç şekilde ele alınabilir. Birincisi, hafıza kartınızdaki ve kameranızın dahili hafızasındaki tüm resimleri bilgisayarınıza taşıyabilirsiniz; bu işlem yeterli alan oluşturacaktır. Hafıza kartını nasıl çıkaracağınızı/değiştireceğinizi öğrenmek için, Hafıza Kartını Takma konulu kılavuzu ziyaret edin. İkincisi, Kodak EasyShare üzerinden doğrudan istemediğiniz resimleri mevcut hafıza kartınızdan veya dahili hafızadan silerek daha fazla resim için alan açabilirsiniz. Veya üçüncüsü, Kodak EasyShare Z1015 IS tarafından desteklenen tamamen farklı bir hafıza kartı kullanabilirsiniz.
Deklanşör düğmesi düzgün çalışmıyor
Bu sorunun iki olası çözümü vardır. Birincisi, hafıza kartınız ve dahili hafızanız dolu olabilir. Bu durumda, Kodak EasyShare yeni resimler çekmenize izin vermeyecektir. Bu sorunu çözmek için, bu sorun giderme kılavuzundaki "Hafıza kartı dolu" başlıklı bölüme bakın. Sorun devam ederse, Kodak EasyShare üzerindeki deklanşörde fiziksel bir hasar olabilir.
Kırık LCD Ekran
Kodak EasyShare üzerindeki LCD Ekran çatlak, hasarlı veya görüntü görüntüleyemiyor
Maalesef, bu sorunu çözmenin tek yolu LCD Ekranı tamamen değiştirmektir. Bunu yapmak için, bu sitede sağlanan LCD Ekranı Değiştirme kılavuzunu izleyin.
Kamera ve Bilgisayar arasında iletişim sorunu
Resimleri bilgisayarınızda görüntülemek için kameranın açık olması gerekir. Bu sorunu çözmezse, kamera yazılımının düzgün yüklendiğinden emin olun. Gerekirse yazılımı yeniden yükleyin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bu işlem tamamlandıktan sonra, bilgisayarda o an çalışan diğer tüm uygulamaları kapatın ve kamerayı uyumlu bir USB kablosuyla bağlayın. Sorun devam ederse ve resimlerinizi görüntüleyemiyorsanız, bilgisayarınızda bir SD kart girişi olup olmadığını kontrol edin; varsa hafıza kartınızı o yuvaya takıp resimleri bilgisayarınızdan görüntüleyebilirsiniz.
Jack
190 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - Yanıt Paylaş
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 36
Her zaman: 12,716
