Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci wikisi]
Kodak EasyShare Z740, 10x optik yakınlaştırma, 5x dijital yakınlaştırma ve 1,8 inç LCD ekrana sahip 5,0 Megapiksel bir fotoğraf makinesidir.
Not: Bu sorun giderme sayfası, Kodak'ın EasyShare Z740 modeliyle ilgili sorunları kapsamaktadır. Diğer tüm modeller ayrı sorun giderme sayfalarında ele alınmaktadır.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Fotoğraf makinesi başlatma düğmesine basıldıktan sonra açılmıyor.
Başlatma düğmesini basılı tutun
Eğer fotoğraf makinesi kapalıysa ve başlatma düğmesine bastığınızda açılmıyorsa, sorunun kolay bir çözümü olabilir. Cihaz kapalıyken, fotoğraf makinesi açılana kadar başlatma düğmesine basılı tutun.
Pillerin yeniden ayarlanması/temizlenmesi gerekiyor
Pillerin biraz kirlendiğini fark ederseniz, pilleri çıkarıp her biri için doğru kutup yapılandırmasına göre tekrar yerleştirmeyi deneyin. Eğer piller kirliyse, basitçe alkol kullanarak temizleyin.
Piller bitmiş
Fotoğraf makinesini bir Kodak 3 voltluk AC adaptörüne (ayrı satılır) bağlayın ve tekrar deneyin. Bu, pili şarj etmiyorsa, kullanım kılavuzunu veya fotoğraf makinesi üzerindeki talimatları izleyerek pilleri değiştirmeniz gerekebilir. Yeni ve şarjlı piller kullandığınızdan emin olun.
Arızalı anakart
Fotoğraf makinesini düşürmek veya hasar vermek anakarta zarar verebilir. Anakart düzgün çalışmıyor olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir veya fotoğraf makinesi onarım için Kodak'a gönderilmelidir. Anakart gibi önemli bir parçayı değiştirme riskini almak istemiyorsanız, fotoğraf makinesini Kodak'a göndermeyi düşünün; çünkü anakartın hatalı montajı fotoğraf makinesini kullanılamaz hale getirebilir.
Fotoğraf makinesi kapanmıyor
Fotoğraf makinesi başlatma düğmesine basıldıktan sonra kapanmıyor.
Pillerin çıkarılması gerekiyor
Pilleri pil yuvasından çıkarın ve tekrar yerleştirin. Dikkatli olun ve anakart üzerindeki hiçbir şeyin zarar görmemesi için fotoğraf makinesinin bekleme modunda olduğundan emin olun.
Fotoğraf makinesi açılıyor ve hemen kapanıyor
Fotoğraf makinesi açıldığı anda kapanıyor.
Pilleri pil yuvasından çıkarın ve doğru kutup yapılandırmasıyla tekrar yerleştirin. Pillerin şarjlı olduğunu teyit edin.
Aşırı ısınma
Fotoğraf makinesi uzun süreli kullanımdan sonra aşırı ısınabilir. Fotoğraf makinesini kapatın ve tekrar açmadan önce 5 dakika bekletin.
Anakart
Lens dışarı çıkmıyor veya içeri çekilmiyor
Fotoğraf makinesi lensi açılmıyor veya kapanmıyor.
Pilleri çıkarın
Bu kılavuzu izleyerek pilleri pil yuvasından çıkarın.
Pil bitmiş
Pilini şarj edin ve fotoğraf makinesine doğru şekilde yerleştirin.
Lensin yakınındaki engelleri kaldırın
Engeller, lensin düzgün bir şekilde açılmasını veya kapanmasını engelleyebilir. Kulak çöpü, lensin kenarındaki kirleri temizlemek için iyi bir araçtır.
Lens düzeneğini değiştirin
Eğer tamir edilemeyecek durumdaysa lensin değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda fotoğraf makinesinin lensini değiştirmeyi düşünün.
Flaş çalışmıyor
Fotoğraf makinesi gerektiğinde flaş patlatmıyor veya flaş ünitesi açılmıyor.
Pilleri çıkarın
Pilleri pil yuvasından çıkarın ve bu kılavuzu kullanarak tekrar yerleştirin.
Flaş ünitesini açın
Bu kılavuzu izleyerek flaş ünitesini açın ve doğru seçeneğin kullanıldığından emin olmak için flaş ayarlarını kontrol edin.
Flaş ünitesini değiştirin
Bu talimatları izleyerek tamamen yeni bir flaş ünitesi takmanız gerekebilir.
Kondansatörü değiştirin
Fotoğraf makinesinin birkaç kullanımından sonra kondansatör hasar görmüş veya arızalı olabilir. Fotoğraf makinesindeki kılavuzu izleyerek değiştirmeyi düşünün.
LCD ekran çalışmıyor
LCD ekran hasarlı veya düzgün çalışmıyor.
LCD ekran çatlak
LCD ekran çatladığında veya ciddi şekilde hasar gördüğünde, tek çözüm ekranı değiştirmektir. Eğer fotoğraf makinesinin LCD ekranı çatlaksa, bu kılavuzu izleyerek değiştirmeniz gerekecektir.
LCD ekran siyah ve açılmıyor
Lens kapağını çıkarın. Eğer bu işe yaramazsa, ekranı değiştirmek için LCD düğmesine basın.
Hafıza kartı
Hafıza kartı algılanmıyor veya fotoğraf makinesi kart takılıyken donuyor.
Kart bozulmuş olabilir
Kartın bozuk olmadığından, kir içermediğinden ve kırık görünmediğinden emin olun.
Kartı fotoğraf makinesinde biçimlendirin
Doğru kartın fotoğraf makinesinde olduğundan emin olun.
Hafıza kartı hala çalışmıyor
Başka bir hafıza kartı kullanın.
Uzma Pasha
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
maybe the Pins are bent? someone may have slid the memory card into hard. Another thought comes to mind maybe the lock on the sd card in lock mode not unlock which it should be .
lock mode is if u want to save stuff on the card.
Just my humble opinion on the matter.
rock50scollector - Yanıt Paylaş
how muchtime should format take ?
fryej36 - Yanıt Paylaş
I don't know about y'all but my z740 don't have a power button it has a switch on the top same switch for favorites so holding the button don't work apparently what now smart guys
James T - Yanıt Paylaş
The battery cover of my Z740 is stuck and won’t open. I just put (one) battery in yesterday … the 2nd battery didn’t get charged (details aren’t relevant). Anyway, now the sliding cover is stuck and won’t budge. There’s no coin slot or anywhere that I can really pry at it without risking damage. HELP!
sacinthecity - Yanıt Paylaş
I have 2 cameras and both quit at same time. I can’t get either to turn on. New batteries. Help!
bisbadge 12/4/2021
bisbadge41 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 83
Her zaman: 8,725
