Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kodak PixPro AZ251 cihazınız başlatma düğmesine basıldığında açılmıyor.
Pil Yok
Kameranız, pil bölmesinde pil olmadığı için açılmıyor olabilir. Piller kameranın alt kısmına takılır. Pil kapağını açmak için kilidi açık konuma getirin ve kapağı yana, ardından yukarı doğru kaydırın. Cihazı çalıştırmak için dört adet AA pil gerekir; pillerden ikisinin pozitif kutbu yukarı, diğer ikisinin ise negatif kutbu yukarı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
Pillerin Değiştirilmesi Gerekiyor
Mevcut pilleriniz bitmiş olabilir. Dört adet yeni AA pili "Pil Yok" bölümünde tarif edilen şekilde takın. Pilleri değiştirmeyle ilgili bir kılavuzu burada bulabilirsiniz.
Kirli Bağlantı / Konnektör
Pil bölmesindeki bağlantılarda kir veya kalıntı olabilir. Temizlemek için önce pilleri çıkarın ve ardından bağlantı uçlarını pamuklu bir çubukla silin.
Arızalı Anakart
Anakart, önemli bir elektronik devre bileşenidir. Merkezi işlem sistemini, bellek denetleyicilerini, kameradaki diğer sistemlere giriş/çıkışları ve bağlantıları içerir. Eğer kameranız açılmıyorsa, Kodak PixPro AZ251 cihazınızın anakartında bir sorun olabilir. Bu sorun, anakart değiştirilerek giderilebilir; bunun nasıl yapılacağını burada öğrenebilirsiniz.
Flaş Modülü Gevşek
Kodak PixPro AZ251 cihazınızdaki flaş modülü gevşek ve manuel olarak açıldığında kendisini destekleyemiyor.
Flaş Modülü ve Kamera Kapağı Arasına Kir veya Küçük Nesneler Sıkışmış
Flaş modülü ile kamera kapağı arasındaki küçük boşluğa yabancı bir nesne sıkışmışsa ve modülün açık kalmasını engelliyorsa, nesneyi ince bir kağıdı boşluğa sokarak çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bu yöntem nesneyi yerinden oynatmazsa, boşluğa erişebilmek için kameranın ön ve arka kapaklarını çıkarmanız gerekecektir, bu da nesneyi çıkarmayı kolaylaştıracaktır. Arka kapağı çıkarmaya yönelik bir değişim kılavuzunu burada bulabilirsiniz.
Görüntü Net Değil
Görüntüler net değil, titrek veya bulanık görünüyor.
Lens Üzerinde Kir
Eğer kir dışarıdaysa, lensi bir bez parçasıyla temizleyin.
Lens Çizilmiş
Lensin üzerine birkaç damla alkol damlatıp mikrofiber bir bezle silerek çizikleri gidermeyi deneyebilirsiniz.
Kamera Ayarları ve Odaklama
Kamera uygun modda ayarlanmadığı için görüntü net olmayabilir. Kodak PixPro AZ251 kameranızın modlarını nasıl ayarlayacağınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen resmi kullanım kılavuzuna buradan bakın. Görüntü odak dışı kalmış olabilir. Bunu çözmek için deklanşör düğmesine yarım basın ve LCD ekrandaki çerçeve yeşil olana kadar basılı tutun. Ardından, fotoğrafı çekmek için düğmeye sonuna kadar basın.
Destek Almadan Fotoğraf Çekme
Fotoğraf çekerken destek yapısı kullanmamak bulanık görüntülere yol açabilir. Tripod kullanmak kamerayı sabitleyerek daha net fotoğraflar çekmenizi sağlar.
Mod Kadranı Kamera Modunu Değiştirmiyor
Mod kadranını çevirdiğinizde kamera modu değişmiyor, bazı modlar çalışmıyor veya kadran hiç dönmüyor.
Kamera Uyku Modunda Olabilir
Bazen kamerayı kapatmak için sürekli açma/kapama düğmesinin kullanılması, kamerayı güç tasarrufu moduna sokabilir. Bu durumda, piller şarj edilmiş olsa ve kamera "açık" görünse bile, kamera güçten yoksun kaldığı için bazı işlevler çalışmayacaktır. Güç seviyesini eski haline getirmek için önce kamerayı kapatın ve pilleri çıkarın. Pilleri birkaç saat dışarıda bırakın, ardından tekrar takın ve cihazı açın. Bu, sistemi yeniden başlatıp tüm işlevlerin geri gelmesini sağlayabilir. Bu sorunun tekrarlanmasını önlemek için, kamerayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkararak kameranın bakımını yapın ve sistemi düzenli olarak yeniden başlatın.
Mod Kadranı İşlevsiz
Kadran dönüyor ancak modları değiştirmiyorsa ve önceki çözüm işe yaramadıysa, kadran işlevsizdir. Kadranın nasıl değiştirileceğini burada öğrenebilirsiniz.
Mod Kadranı Düğmesi Sıkışmış
Mod kadranı sıkışmışsa ve modu değiştirmek için çeviremiyorsanız, ya kırılmış olabilir ya da kir/kalıntı dönmesini engelliyor olabilir. Kırılmışsa mod kadranını nasıl değiştireceğinizi burada öğrenebilirsiniz. Eğer sadece kirliyse, kadranı çıkardıktan sonra temizleyip tekrar takabilirsiniz.
Deklanşör Düğmesi Gevşek
Kodak PixPro AZ251 cihazınızın deklanşör düğmesi gevşek veya dokununca sallanıyor
Yerleşik Deklanşör Düğmesi Yapılandırması
Çalışan bir deklanşör düğmesine iki aşamada basılabilir: yarım basmak odaklamayı ve pozlamayı ayarlamanızı sağlar, tamamen basmak ise fotoğrafı çeker. Bu nedenle, düğmenin işleyişiyle ilişkili doğal bir gevşeklik mevcuttur.
Arızalı Deklanşör Düğmesi
Eğer gevşeklik aşırıysa, arızalı bir deklanşör düğmesine sahip olabilirsiniz. Deklanşör düğmesinin nasıl değiştirileceğini burada öğrenebilirsiniz.
LCD Ekran Arızalı
Kodak PixPro AZ251 cihazınızın ekranı artık düzgün çalışmıyor. Ekrandaki görüntünün bir kısmını veya tamamını göremiyorsunuz.
LCD Ekran Çatlak
Kodak PixPro AZ251 cihazınız düşürüldüyse veya LCD ekran keskin bir nesneyle delinip ekranın çatlamasına yol açtıysa, en iyi seçenek onu değiştirmektir. LCD ekranınızı nasıl değiştireceğinizi burada öğrenebilirsiniz.
LCD Ekran Gevşek veya Kameradan Çıkmış
Kodak PixPro AZ251 cihazınız düşürüldüyse veya ekran yoğun basınca maruz kaldıysa, ekran yerinden çıkmış veya arka kapaktan ayrılmış olabilir. LCD ekran hasar görmüşse değiştirmelisiniz. Ekranınızı nasıl değiştireceğinizi burada öğrenebilirsiniz.
Takılı Pikseller
Pikseller bir ekrandaki en küçük görüntü öğeleridir ve üç alt pikselden (bir mavi, bir kırmızı ve bir yeşil) oluşur. Takılı piksel, bir alt pikseldeki sıvının eşit dağılmaması sonucu oluşur ve pikselin sadece mavi, kırmızı veya yeşil renk göstermesine neden olur. Takılı pikseller genellikle takılı pikselin olduğu bölgeye nemli bir bezle baskı uygulanarak düzeltilebilir.
Kırık Pikseller
Ölü pikseller olarak da bilinen kırık pikseller, üç alt pikselin de çalışmadığı durumlarda oluşur ve pikselin siyah görünmesine neden olur. Kırık pikseller kolayca düzeltilemez çünkü LCD yapısındaki kırık transistörleri içerirler, bu yüzden en basit çözüm LCD ekranı değiştirmektir. LCD ekranınızı nasıl değiştireceğinizi burada öğrenebilirsiniz.
Rachel Llewellyn
509 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 üyesi
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
11 Yorum
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - Yanıt Paylaş
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - Yanıt Paylaş
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - Yanıt Paylaş
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - Yanıt Paylaş
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 75
Her zaman: 15,770
