Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Puset aşırı titriyor
Puseti düz bir zeminde sürerken olması gerekenden daha fazla titriyor ve sarsılıyor.
Tekerlek ve aks arasına yabancı madde kaçmış
Bazen tekerlekler ve akslar arasındaki bölgeye yabancı maddeler kaçabilir; bu durum tekerleklerin pürüzsüz ve dengeli dönmesini engeller. Yabancı maddeyi tespit edin ve elinizdeki araçları kullanarak çıkarın. Eğer maddeye ulaşamıyorsanız, tıkanıklığa ulaşmak ve temizlemek için tekerlek değişimi kılavuzunu izleyin.
Tekerlek gevşek veya hasarlı
Puset, gevşek veya hasarlı tekerlekler nedeniyle de titreyebilir. Tekerleklerin değiştirilmesi ve sıkılmasıyla ilgili bilgi için tekerlek değişimi kılavuzuna başvurun.
Aks gevşek veya hasarlı
Eğilmiş veya kırılmış bir aks pusetin titremesine neden olabilir. Aksa nasıl ulaşılacağıyla ilgili bilgi için tekerlek değişimi kılavuzuna başvurun. Pusetin dengesini yeniden sağlamak için aksı gerektiği şekilde değiştirin, sıkın veya düzeltin.
Puset hareket ettirilmesi normalden zor
Puseti sürmeye çalıştığımda hareket etmiyor veya çok az hareket ediyor.
Fren takılı kalmış
Fren bazen açık konumda takılı kalabilir. Frenin tamamen devre dışı olduğundan emin olun. Fren devre dışı olduğu halde puset hala hareket etmiyorsa sıkışmış olabilir. Sıkışıklığı gidermek için frene birkaç kez basıp bırakın.
Tekerlek ve aks arasına yabancı madde sıkışmış
Bazen tekerlekler ve akslar arasındaki bölgeye yabancı maddeler kaçabilir; bu durum tekerleğin dönmesini engeller. Yabancı maddeyi tespit edin ve elinizdeki araçları kullanarak çıkarın. Eğer maddeye ulaşamıyorsanız, tıkanıklığa ulaşmak ve temizlemek için tekerlek değişimi kılavuzunu izleyin.
Gevşek veya hasarlı bir tekerlek pusetin olması gerektiği gibi hareket etmesini engelleyebilir. Tekerlekleri çıkarmak veya onarmak için tekerlek değişimi kılavuzunu kullanın.
Aks hasarlı
Hasarlı bir aks, pusetin hareketine karşı genellikle çok fazla direnç oluşturur. Aksa ulaşmanızı sağlayacak bilgiler için tekerlek değişimi kılavuzuna başvurun.
Puset kapanmıyor veya yanlış kapanıyor
Puseti kapatmaya çalıştığımda olması gerektiği gibi kapanmıyor.
Koltuk sıkışmış
Sıkışmış bir koltuk, pusetin doğru şekilde kapanmasını engelleyecektir. Puseti zorla kapatmaya çalışmayın; bunun yerine koltuğun düzgün katlandığından emin olun. Ters bir şekil olup olmadığını kontrol edin; bu ters şekil, sırtlığın takılıp geriye doğru bükülmesinden kaynaklanır. Bu durum kolay kapanmayı engelliyor olabilir; koltuğu olması gereken katlanma hattı boyunca düzeltin. Puset hala kapanmıyorsa, koltuğu kısmen veya tamamen sökmek/değiştirmekle ilgili bilgi için koltuk değişimi kılavuzuna başvurun.
“Free-Stand” düğmesi çalışmıyor
Sıkışmış veya kırılmış bir “Free-Stand” (kendi kendine ayakta durma) düğmesi, pusetin açık konumda takılı kalmasına neden olur. Puset birkaç denemeden sonra kapanmıyorsa, "Free-Stand" düğmesi muhtemelen bozuktur. Çözümler ve bilgi için "Free-Stand" düğmesi değişimi kılavuzuna başvurun.
Puset yolcular için rahatsız
Pusetimin yolcusu alışılmadık bir rahatsızlık yaşıyor.
Sırtlık yıpranıyor
Pusetin sırtlığı kullanım nedeniyle bükülmüş, aşınmış veya kırılmış olabilir ve bu da sürüşü rahatsız hale getirebilir. Sırtlık, zamanla bükülebilecek karton bir parça içerir. Sırtlığa ulaşmak ve onarmak/değiştirmek için koltuk değişimi kılavuzuna başvurun.
Christopher Peterson
330 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 üyesi
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - Yanıt Paylaş
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - Yanıt Paylaş
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 70
Her zaman: 3,697
