Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Makine Açılmıyor
Ana Şalter Bozuk
Ana şalter bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kablo Eskimiş
Kablo kopuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Makineden Buhar veya Su Sızıyor
Filtre Sepetinden Sızıntı
Sızıntının yerini bulmaya çalışın. Buhar/su sızıntısı makine başlığı ile filtre sepeti arasındaysa, contanın değiştirilmesi gerekebilir (kılavuz buraya eklenecektir).
Makinenin Üst Kısmından Sızıntı
Makinenin üst kısmından buhar sızıyorsa, kapağın daha fazla sıkılması veya contanın değiştirilmesi gerekebilir.
Buhar Aparatı Çalışmıyor
Aparat Tıkalı
Aparat tıkalı olabilir; sökülüp temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.
Yetersiz Su
Buhar oluşturmak için yeterli su bulunmuyor olabilir. Yeterli miktarda su kullanıldığından emin olun.
Su Isıtıcısı Bozuk
Makinenin ısıtıcı elemanı bozuk olabilir, bu durum kahve yapmanızı veya buhar almanızı engeller. Pompayı değiştirmeniz gerekebilir.
Kahve Akmıyor
Kahve Çok Sıkı Doldurulmuş
Kahve filtre sepetine çok sıkı doldurulmuşsa, basınç altında bile su içinden geçemez. Kahveyi gevşetin.
Kazanda Su Yok
Kazanda su bulunmuyor olabilir. Buhar vanasını açarak basıncı boşaltın ve kazandaki su seviyesini kontrol edin.
Makine Tıkalı
Makine tortu veya mineral birikintileri nedeniyle tıkalı olabilir. Makineyi temizleyin (kılavuz buraya eklenecektir).
Yetersiz Miktarda Kahve Yapılıyor
Yetersiz Su
İşlem sırasında yoğunlaşma ve buharlaşma nedeniyle su kaybı olur. Biraz daha su ekleyin.
Su sızıyor
Makineden su veya buhar sızıyor olabilir. Contaları kontrol etmek için makineyi kapatın (Kılavuz buraya eklenecektir).
Paul Gilles
14 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 üyesi
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
25 Yorum
Turned it in but won't work water in it put it sounds like the pump is not working any advise.
David Mills - Yanıt Paylaş
The issue doesn’t seem to be that the coffee is packed too tightly and no water/coffee is coming out, but that way too much watered down coffee/water comes out…nearly all at once. Am I not using a fine enough grind of coffee?
John Bethany - Yanıt Paylaş
The issue isn’t that the coffee is packed too tightly and no water can get through, but that too much water/coffee comes through almost instantly, so that the result is very weak coffee. Am I using too coarse of a grind of coffee?
the machine should have water to make steam but the water from the group head was dripping and the steam cannot steam
eduardo santos - Yanıt Paylaş
Please update your instructions to include under NOT ENOUGH COFFEE IS BEING MADE the following:
After replacing the gasket, if there is still a problem, you will likely need to keep the old grounds in the attachment that holds grounds and run vinegar through the system. Just as if you are going to make coffee, run a carafe of distilled vinegar through — this removes mineral buildup.
I have used this machine for decades and routine maintenance means running vinegar through it once every two or three years.
Anyway — love your project and love this espresso maker! Keep up the great work!
Chris Riseley - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 48
Her zaman: 26,685
