Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Öğütücü çok yavaş öğütüyor
Öğütücü, çekirdekleri olması gerektiği hızda öğütmüyor.
Temizlenmesi gerekiyor
Öğütülmüş kahve parçacıkları cihazı tıkayabilir. Bu, çekirdeklerin çok kalın veya çok yavaş öğütülmesine neden olabilir. Cihazdaki tüm kahve kalıntılarını temizleyin ve özellikle bıçağın taban kısmını kontrol edin.
Çok fazla kahve
Öğütücüye çok fazla kahve çekirdeği koyarsanız, öğütücü düzgün bir şekilde çalışamaz. Çekirdeklerin bir kısmını boşaltın ve tekrar deneyin.
Körelmiş bıçak
Bıçağın zamanla körelmiş olması mümkündür. Tek çözüm yolu bıçağı değiştirmektir.
Arızalı motor
Öğütücü durup çalışıyor veya zayıf öğütme ile birlikte tuhaf sesler geliyorsa motor arızalı olabilir. Bu durum yeni bir motor gerektirecektir. Motoru değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Öğütücü çok kalın öğütüyor
Öğütücü, kahve çekirdeklerini verimli veya etkili bir şekilde öğütmüyor. Bu sorun, çekirdeklerin istenen incelikte öğütülmesini engelliyor.
Çok fazla kahve
Körelmiş bıçak
Arızalı motor
Öğütücü çalışmıyor
Öğütücü, kahve çekirdeklerini öğütmek için herhangi bir şekilde açılmıyor.
Fişe takılı değil
Öncelikle, öğütücüye bağlı olan fişin prize takılı olduğundan emin olun.
Kapak/Tetik düzgün konumlandırılmamış
Kapak yanlış takılmışsa, tetik kahve çekirdeklerini öğütmek için düğmesine basamaz. Kapağı, düğmeye tam basabilecek şekilde takın veya tetiği yeniden ayarlayın/değiştirin. Tetik değişimi için bu kılavuza başvurun.
Kapak altındaki düğme tıkalı
Kahve kalıntılarını düğmeden temizlemek için kürdan gibi ince bir araçla düğmeye art arda basın.
Arızalı motor
Sorunun kaynağı yukarıdakilerden hiçbiri değilse motor arızalı olabilir. Bu durumda motoru değiştirmeniz gerekecektir. Motoru değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Geoff Wacker
93.172 İtibar
88 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - Yanıt Paylaş
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - Yanıt Paylaş
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - Yanıt Paylaş
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - Yanıt Paylaş
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 29
Son 30 gün: 144
Her zaman: 46,305
