Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kurio 10S Sorun Giderme Kılavuzu
Cihaz prize takılı ancak şarj olmuyor
Tablet prize takılı ancak açılmıyor veya şarj olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyor.
Hatalı Şarj Kablosu
Güç adaptörünün düzgün takıldığından emin olun ve micro-USB şarj kablosunu hareket ettirerek herhangi bir tepki olup olmadığını kontrol edin. Tepki yoksa, cihaz prize takılıyken adaptör ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin. Işık yanmıyorsa şarj cihazının kendisi arızalıdır. Yeni bir adaptör almayı düşünün. Şarj cihazı düzgün çalışıyorsa, micro-USB şarj yuvası hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Hatalı Pil
Cihaz adaptör veya micro-USB şarj yuvalarında yapılan ayarlamalara tepki vermiyorsa, cihazın pili arızalı olabilir. Bu sorunu gidermek için, cihazın arka kapağının altında bulunan cihaz pilinin değiştirilmesi gerekir.
Cihaz yavaş çalışıyor
Uygulamalar ve programlar normalden daha uzun sürede yükleniyor.
Düşük Hafıza Alanı
Cihaz uygulamaları yüklemekte ve çalıştırmakta normalden daha uzun süre harcıyorsa, sistemin hafıza alanı düşük olabilir. Cihazı hızlandırmak ve performansı artırmak için fotoğraflar veya videolar gibi verileri bir bilgisayara veya harici sabit diske kaydedebilirsiniz. Cihazı istediğiniz depolama alanına bağlayın ve aktarılacak dosyaları seçme seçeneğine tıklayın. Aktarım tamamlandığında cihazın fişini çekin ve işlemci alanını boşaltmak için aktarılan dosyaları silin. Şu anda kullanmadığınız programların kapalı olduğundan ve çalışmadığından emin olun.
Arızalı donanım
Yeniden başlatma sorunu çözmüyorsa ve hafıza alanı düşük değilse, arızalı bir anakart veya grafik kartı olabilir. Bu durumda en iyi çözüm anakartı değiştirmektir.
Hoparlör sesi çalışmıyor
Ses açık ancak hiç ses gelmiyor veya ses bozuk çıkıyor.
Ses kapalı veya cihaz sessizde
Cihazdaki ses seviyesinin yeterli düzeyde ayarlandığından ve cihazın sessizde olmadığından emin olun. Ayrıca, dahili hoparlörlerin sesini kapatan herhangi bir kulaklık veya başka bir cihazın kulaklık ucuna takılı olmadığından emin olun.
Arızalı hoparlörler
Hoparlörler hasar veya hareket nedeniyle yerinden oynamış ya da bağlantısı kesilmiş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Düğmeler yanıt vermiyor veya yapışkan
Düğmelere basıldığında cihazdan yanıt alınamıyor veya düğmelere basmak zor.
Düğmeler üzerindeki kalıntılar
Düğmelerin üzerindeki ve yanlarındaki kalıntıları temizlemek için izopropil alkole batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın.
Düğmelerin arkasındaki kalıntılar
Düğmeleri cihazdan çıkarın ve her tuşun altını temizleyin. Tuşların düzgün çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir nesne olup olmadığını kontrol edin.
Düğme sensörleri hasarlı
Düğmeleri engelleyen bir şey yoksa ve hala çalışmıyorlarsa, sensörler hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekir.
Ekran bozuk veya çözünürlük kötü
Ekranda garip renkler/lekeler var, görüntü bozuk veya ekran okunamıyor.
LED ekran hasarlı veya ıslak
Cihazı yeniden başlattıktan ve ekranı temizledikten sonra görüntü hala bozuksa, ekranın altında su olabilir veya ekran hasar görmüş olabilir. Bu durumda en iyi seçenek ekranı çıkarıp kurutulup kurutulamayacağına bakmaktır. Eğer kurutulamıyorsa ekranın değiştirilmesi gerekir.
Program veya uygulamada hata var
Sorun oluştuğu sırada bir uygulama çalıştırıyorsanız, programı tamamen kapatın ve cihazı yeniden başlatın. Sorun yalnızca program çalışırken oluşuyorsa, uygulama için bir güncelleme arayın veya uygulamayı kaldırın.
Ekran bağlantıları hasarlı veya kopuk
Ekranda hiçbir görüntü yoksa veya büyük bölümler eksikse ve cihaz tamamen şarj edilmişse, bağlantılar gevşek olabilir. Daha önce gösterildiği gibi ekranı çıkarın ve kablolarda gevşeklik olup olmadığını kontrol ederek iyice sıkıldıklarından emin olun. Eğer gevşek değillerse veya düzeltilemiyorlarsa ekranı değiştirin.
Cihaz aşırı ısınıyor
Cihaz dokunulamayacak kadar sıcak hissediliyor ve/veya hafif bir yanık kokusu yayıyor.
Cihaz pili çok uzun süredir çalışıyor veya arızalı
Bu sorun, tüm uygulamalar kapatılarak ve cihaz kapatılarak çözülebilir. Sorun devam ederse, cihazı daha serin bir ortama koyabilir ve sıcaklığın düşüp düşmediğini görebilirsiniz. Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri başarılı olmazsa cihaz pili değiştirilmelidir.
Kulaklık ucu çalışmıyor
Kulaklık veya başka bir harici cihaz takılı ancak cihazdan ses gelmiyor.
Kulaklık veya kablo tam takılmamış
Kulaklığın veya kulaklık ucuna bağlı diğer cihazın tam ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Kulaklık sesi kapalı veya sessizde
Sesi yeterli bir düzeye getirin ve sesin kapalı olmadığından emin olun.
Kulaklık ucu arızalı
Kulaklık ucu kullanımdan dolayı kusurlu veya hasarlı olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
Hanna Desilets
122 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
my kurio 10s is stuck at kd interactive screen
phroncinetinaz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 38
Her zaman: 816
