Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran yok
(Ekran aydınlanmıyor ancak telefonumun açık olduğunu biliyorum)
Telefonun sıfırlanması gerekiyor
Bazı telefon kılıfları ekranınızla ilgili sorunlara neden olabilir, bu nedenle sorun gidermeye başlamadan önce kılıfı çıkardığınızdan emin olun. Ekranınızın çatlak, kırık veya hasarlı olmadığından emin olun. Ekranın veya sensörlerin üzerine herhangi bir çıkartma yapıştırdıysanız bunları sökün. Ekranınızın temiz olduğundan emin olun. Cihazınızı kapatın (ekran yanıt vermiyorsa başlatma düğmesini basılı tutun). Ardından telefonu yeniden başlatın. Ekran hala görünmüyorsa pili çıkarın (buraya pil çıkarma kılavuzu adını ekleyin). Telefonda depolanan enerjiyi boşaltmak için başlatma düğmesini bir dakika basılı tutun. Pili tekrar takın ve cihazı açmayı deneyin.
Başlamıyor
(Telefon açılmıyor)
Şarj cihazını kontrol edin
Orijinal, fabrika çıkışlı şarj cihazını telefona bağlayın. Şarj olup açılacağını görmek için telefonu birkaç dakika bekletin. Telefon açılmazsa şarj cihazının ve şarj yuvasının hasarlı olmadığından emin olun. Hasar kontrolü yaptıktan sonra telefonun şarj yuvasındaki kir veya toz gibi kalıntıları temizleyin. Bu adımları tamamladığınız halde telefon açılmıyorsa, pilin nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için pil değişim kılavuzumuza bakın (buraya bağlantı ekleyin).
Pil şarj olmuyor
(Telefon prize takılı ancak şarj olmuyor)
Şarj kablosunu kontrol edin
Kyocera DuraForce Pro cihazınız için onaylı bir şarj kablosu kullandığınızdan emin olun. Telefondaki şarj yuvasını kontrol ederek kalıntılardan temizlendiğinden emin olun. Şarj kablosunu yırtılma veya aşınma gibi hasarlar açısından inceleyin. Kablo tamamen sağlamsa, telefonun güç aldığını doğrulamak için GFI güç prizini kontrol edin. Bu adımları tamamladığınız halde telefon açılmıyorsa, pilin nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için pil değişim kılavuzumuza bakın (buraya bağlantı ekleyin).
Ses yok
(Müzik çaldığını bildiğim halde müzik sesini duyamıyorum)
Telefonu hasar açısından kontrol edin
Cihazınızı kapatın (ekran yanıt vermiyorsa başlatma düğmesini basılı tutun). Ardından telefonu yeniden başlatın. Pili çıkarın, pili tekrar takmadan önce başlatma düğmesini bir dakika basılı tutun. Cihazı açın. Hoparlörlerden ses gelmiyorsa hoparlör çıkışlarında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Bu, üretilen sesin bozulmasına neden oluyor olabilir. Kulaklıktan ses gelmiyorsa kulaklık ucunu kontrol edin. Kulaklığı yardımcı girişe takıp çıkarın. Kulaklıklarda veya kulaklık kablolarında oluşabilecek herhangi bir hasar da bu soruna neden olabilir, bu nedenle mümkünse başka bir kulaklık deneyin. Telefonun herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı olmadığından emin olun. Telefonun Sessiz modda veya Rahatsız Etmeyin modunda olmadığından emin olun. Başka hiçbir şey işe yaramazsa, telefonu donanımsal olarak sıfırlamak çözüm olabilir.
Hatalı ekran
(Dokunmatik ekran yanıt vermiyor)
Telefonun yeniden kalibre edilmesi gerekebilir
Cihazınızı kapatın (ekran yanıt vermiyorsa başlatma düğmesini basılı tutun). Ardından telefonu yeniden başlatın. Pili çıkarın, pili tekrar takmadan önce başlatma düğmesini bir dakika basılı tutun. Cihazı açın. Telefonu güncelleyin. Telefonunuz güncel değilse, belirli uygulamalar seçilirken gecikme yaşanabilir. Ekranın yeniden kalibre edilmesi gerekebilir. Bu özelliğin kullanılıp kullanılamayacağını telefon ayarlarından kontrol edebilirsiniz. Değilse, fabrika düzeyinde müdahale gerekebilir. Ekranın hangi kısmının etkilendiğini belirleyin. Bu bağlantıyı takip etmek bir adımlar listesi konusunda yardımcı olabilir: (bağlantı ekleyin). Başka hiçbir şey işe yaramazsa, telefonu donanımsal olarak sıfırlamak çözüm olabilir.
Dylan Ulbricht
735 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
18 Yorum
totally lame - you can not remove the battery in a duraforce so this wiki is worthless
John Brown - Yanıt Paylaş
Yes you can remove the battery however you have to have to take the phone apart but you have to know what your doing. So look it up on YouTube
jeanettecarlson60 - Yanıt Paylaş
“Following this link can assist with a list of steps: (insert link)”
Wow, so informative, thanks for providing useful directions on a phone you’ve never used.
Ian Karlin - Yanıt Paylaş
Texts aren’t coming through
ljmstolberg - Yanıt Paylaş
Just happened to me. What did you do to correct the problem?
t_h_u_n_d_e_r_1 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 79
Her zaman: 18,283
