Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Açılmıyor
Telefon dokunuşlara yanıt vermiyor.
Bitmiş Pil
Telefonun pilinin dolu olduğundan emin olun. Bundan emin olmak için güç kablosunu telefonun şarj yuvasına takın ve şarj simgesini kontrol edin. Telefon şarj oluyorsa pil simgesinin içinde bir şimşek logosu göreceksiniz.
Hasarlı Pil
Pil hasarlıysa telefonu şarj edemez veya açamazsınız. Pili *burada* ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde değiştirin. (Onarım kılavuzu ekleyin)
Hasarlı Başlatma Düğmesi
Başlatma düğmesi hasarlıysa, şarjı olsa bile telefonu açamazsınız. Başlatma düğmesini *burada* ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde değiştirin. (Onarım kılavuzu ekleyin)
Telefon Şarj Olmuyor
Telefon bir şarj cihazına takıldığında şarj simgesi görünmüyor ve pil seviyesi artmıyor.
Yanlış Şarj Kablosu
Telefonu şarj etmek için doğru şarj kablosu kullanılmalıdır. Şarj kablonuzun mikro USB kablosu olduğundan emin olun.
Bozuk Şarj Kablosu
Şarj kablosu bozuksa telefon şarj olmaz. Bunu kontrol etmek için telefonu aynı duvar adaptörüyle ancak başka bir mikro USB kablosuyla şarj etmeyi deneyin. Telefon yeni kabloyla şarj oluyorsa, şarj kablosu bozuktur.
Tıkalı Şarj Yuvası
Şarj yuvasını engelleyen bir şey olup olmadığını gözlemlemek için şarj yuvasının içine bakın. Eğer bir şey varsa, çıkarmayı deneyin. Çıkaramıyorsanız, *burada* gösterildiği gibi şarj yuvasını tamamen değiştirmeniz gerekecektir. (Onarım kılavuzuna bağlantı ekleyin)
Bozuk Şarj Yuvası
Şarj yuvası herhangi bir şekilde bükülmüş veya kırılmışsa, *burada* ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde değiştirilmesi gerekecektir. (Onarım kılavuzuna bağlantı ekleyin)
Bozuk Duvar Adaptörü
Duvar adaptörü bozuksa telefon şarj olmaz. Bunu kontrol etmek için telefonu aynı mikro USB kablosuyla ancak başka bir duvar adaptörüyle şarj etmeyi deneyin. Telefon yeni duvar adaptörüyle şarj oluyorsa, duvar adaptörü bozuktur.
Hasarlı Pil
Telefon şarj olmuyor veya açılmıyorsa pil hasarlıdır ve değiştirilmesi gerekir. Pili *burada* ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde değiştirin. (Onarım kılavuzu ekleyin)
Yavaş WiFi Bağlantısı/Bağlanma Hatası
Telefon WiFi'a bağlanmıyor veya bağlanırken çok yavaş.
Hatalı IP Önbelleği
Telefonun DNS sunucusunu ve IP adresi protokollerini temizlemesi gerekebilir. Bunu yapmak için uçak modunu 30 saniyeliğine açın, ardından kapatın. Sorun devam ederse telefonu yeniden başlatın.
Yanlış WiFi Şifresi
Ayarlara gidin ve kayıtlı wifi ağını silin. Wifi ağından tüm şifreleri ve önbelleğe alınmış verileri temizleyin. Yeniden bağlanın.
Uygulamalar Açılmıyor
Uygulamalar çöküyor ve açılırken hata mesajları gösteriyor.
Yetersiz RAM
Ayarlara gidin ve çalışan, ihtiyacınız olmayan uygulamaları "Zorla Durdurun". Bu, RAM'i boşaltacak ve cihazınızın daha hızlı çalışmasını sağlayacaktır.
Bozuk Uygulama
Sorunlu uygulamayı kaldırın ve tüm verileri silin. Yeniden yükleyin.
Aşırı Isınan Pil
Pil çok sıcaksa veya telefon sabit bir şarj almıyorsa, veriler daha yavaş işlenir. Telefon soğuyana kadar kapatın veya kılıfını çıkararak telefonun daha iyi soğumasını sağlayın.
Bozuk Sabit Disk
Sabit diskinizin bozuk olup olmadığını belirlemek için uygulamaları sabit disk yerine SD karta yükleyin. Bu yöntem, sabit diskteki temel işletim sistemi dosyalarının bozuk olup olmadığına bağlı olarak sorunu belirlemeye yardımcı olabilir veya olmayabilir.
Bozuk İşletim Sistemi
İşletim sistemini kaldırmadan önce, telefondaki aygıt yazılımını en son sürüme yükseltmeyi deneyin. Bu yükseltmeler tamamlandıktan ve telefon sıfırlandıktan sonra sorun devam ederse, telefondaki tüm verileri silmeniz ve işletim sistemini yeniden yüklemeniz gerekecektir. Bu, başlatma düğmesi ve sesi kısma düğmesine basılı tutularak gerçekleştirilebilir. Telefon titrediğinde, başlatma düğmesini bırakın ve önyükleme menüsü yüklenene kadar sesi kısma düğmesine basılı tutmaya devam edin. Buradan telefonun aygıt yazılımında değişiklikler yapabilirsiniz. Bu modda yapılan herhangi bir değişiklik, yedekleme yapılmadığı sürece geri alınamaz.
Bozuk SD Kart
Takılı bir SD kart varsa, bozulma olabilir. SD kartın bozuk olup olmadığını belirlemek için önce sadece SD karttaki uygulamaları, ardından telefonun sabit diskindeki uygulamaları açmayı deneyin. SD kartta olmayanlar açılıyor ancak SD karttakiler açılmıyorsa, SD kart bozuktur ve değiştirilmelidir. SD kart, *burada* ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde değiştirilmelidir. (Onarım kılavuzu ekleyin) Uyarı: Bu işlem SD karttaki verilerin kaybolmasına NEDEN OLACAKTIR.
Uygulamalar Güncellenmiyor/İndirilmiyor
Telefon bir uygulamayı indirmeye veya güncellemeye çalışırken hata mesajı görüntülüyor.
Yetersiz Bellek
Cihazda yetersiz bellek varsa, uygulamalar güncellenemez veya indirilemez. Bu sorunu gidermek için kullanılmayan bazı uygulamaları, resimleri veya müzik dosyalarını silin. Yeterli alan açıldığında uygulamalar sorunsuz bir şekilde indirilecek veya güncellenecektir.
Ses Duyulamıyor
Ses çalarken ses duyulamıyor.
Bozuk Ses Girişi
Bozuk olmayan kulaklıklar kullanıyorsanız ancak yine de ses duyamıyorsanız, sorun ses girişi olabilir. Ses girişi bozuksa, *burada* ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde değiştirilmelidir. (Onarım kılavuzuna bağlantı ekleyin)
Bozuk Kulaklıklar
Ses dinlemek için kulaklık kullanıyorsanız, kulaklıkların bozuk olmadığından emin olun. Bunu yapmak için bunları başka bir cihazla kullanmayı deneyin ve sesi dinleyin. Hala ses yoksa, kulaklıkların değiştirilmesi gerekir.
Bozuk Hoparlör
Telefon kulaklıkla kullanılmıyorken ses duyulamıyorsa ve ses kısık değilse, sorun hoparlördedir. Hoparlör bozuksa, *burada* ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde değiştirilmelidir. (Onarım kılavuzuna bağlantı ekleyin)
Medya Sesi Kapalı
Hiçbir medya sesini duyamıyorsanız, önce telefonun sesinin kapatılmadığından emin olun. Bunu kontrol etmek için ayarlara gidin ve ses seviyesini kontrol edin. Hoparlör resminin üzerinde çapraz bir çizgi varsa medya sesi kapalıdır.
Uygulama Sesi Kapalı
Sesin kapatılmadığından emin olmak için uygulamanın ayarlarını kontrol edin. Uygulamanın sesi kapatılmışsa uygulama ayarlarında üzerinde çapraz çizgi olan bir hoparlör görünecektir.
Haley Brown
183 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 38
Her zaman: 659
