Ana içeriğe geç
LCD Ekranlar
LCD ekranlar nispeten yeni bir teknoloji kullanır, ancak ilk dönemlerindeki tüm çocukluk hastalıkları çoktan aşılmıştır ve LCD ekranların fiyatları artık ana akım ürünler olacak seviyeye kadar düşmüştür. Şekil 11-2de gösterilen ViewSonic VP191 19" modeli gibi iyi bir LCD ekran, kompakt bir pakette birinci sınıf görüntü kalitesi sunar. Geleneksel CRT'lerin kendilerine has avantajları olsa da, iyi bir LCD ekranın parlak ve yüksek kontrastlı görüntüsünü deneyimleyen çoğu kişi bir daha asla CRT monitöre geri dönmeyecektir.
Şekil 11-2: ViewSonic VP191 19" LCD ekran (görsel ViewSonic Corporation'ın izniyle yeniden basılmıştır)
CRT monitörler yakın zamana kadar baskın PC görüntüleme teknolojisiydi ancak bu durum değişti. Yeni PC'lerle birlikte gelen ekranlarda, LCD'lerin popülaritesi 2002'nin sonlarına doğru CRT'leri geride bıraktı. 2005 yılına gelindiğinde, LCD'ler perakende kanallarında da CRT'lerden daha fazla satılmaya başlandı. CRT'lerin düşük maliyeti ve diğer avantajları, uzun yıllar daha piyasada kalacaklarını garantilese de, ağırlık kesin olarak LCD'lere kaymıştır.
LCD ekran özellikleri
İşte LCD'lerin önemli özellikleri:
Çözünürlük
Minimum çözünürlüğü olan ancak daha düşük çözünürlüklerde kolayca çalışabilen CRT monitörlerin aksine, LCD'ler doğal çözünürlük adı verilen tek bir çözünürlükte çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bir LCD'yi doğal çözünürlüğünden daha düşük bir değerde çalıştırabilirsiniz, ancak bu durum görüntünün ekranın sadece bir kısmını tam kalitede kaplamasına veya piksel ekstrapolasyonu yoluyla görüntünün tüm ekran alanını kaplamasına rağmen görüntü kalitesinin ciddi oranda düşmesine neden olur.
Arayüz
LCD'ler sadece analog, dijital/analog hibrit ve sadece dijital arayüz seçenekleriyle sunulur. Analog arayüz kullanmak, video sinyalinin PC içinde dijitalden analoga, ardından monitör içinde analogdan dijitale dönüştürülmesini gerektirir; bu da özellikle yüksek çözünürlüklerde görüntü kalitesini düşürür. Analog arayüzlerde senkronizasyon sorunları sıkça görülür ve çeşitli istenmeyen görüntü sorunlarına yol açabilir. Son olarak, analog arayüzler dijital arayüzlerden doğası gereği daha gürültülüdür ve bu da ekran kalitesinde oldukça rahatsız edici olabilen ince değişimlere neden olur.
Yenileme hızı
CRT monitörler kararlı görüntüler için yüksek dikey yenileme hızlarına ihtiyaç duyarken, LCD'ler farklı görüntüleme teknolojileri sayesinde çok daha düşük yenileme hızları kullanabilir. Örneğin, bir CRT monitörde 1280x1024 çözünürlükte, iyi bir görüntü kalitesi için muhtemelen 85 Hz veya daha yüksek bir yenileme hızı kullanmak istersiniz. Bir LCD'de aynı çözünürlükte, 60 Hz yenileme hızı gayet yeterlidir. Hatta LCD'lerde, daha düşük bir yenileme hızı genellikle daha yüksek bir yenileme hızından daha iyi bir görüntü sağlar.
Tepki süresi
Fosfor tabanlı pikselleri elektron demetine anında tepki veren CRT monitörlerin aksine, LCD paneller açılıp kapanmaları zaman alan transistörler kullanır. Bu, bir transistörün açılıp kapatılması ile ilgili pikselin doğru duruma geçmesi arasında ölçülebilir bir gecikme olduğu anlamına gelir. Transistör açıldığında gerçekleşen gecikmeye "yükselme süresi", kapandığında gerçekleşen gecikmeye ise düşme süresi denir ve bu, görüntülenmede karşılık gelen bir gecikmeye neden olur.
LCD avantajları
CRT ekranlara kıyasla, LCD ekranlar aşağıdaki avantajlara sahiptir:
Parlaklık
LCD'ler CRT'lerden daha parlaktır. Tipik bir CRT, nit adı verilen bir ölçü birimi olan metrekare başına yaklaşık 100 kandela parlaklığa sahiptir. (Bazı ekranlar foot Lambert (fL) cinsinden derecelendirilir; bir fL yaklaşık 3,43 nite eşittir). Tipik bir LCD 250 ila 350 nit olarak derecelendirilir, yani tipik bir CRT'den kabaca üç kat daha parlaktır. CRT'ler yaşlandıkça parlaklıklarını kaybederler, ancak üst uçta yeterli aralığa sahip bir parlaklık kontrolü genellikle eski bir CRT'yi orijinal parlaklığına yakın bir seviyeye getirmek için kullanılabilir. LCD'leri arkadan aydınlatmak için kullanılan CCFT'ler de yaşlandıkça parlaklıklarını kaybeder, ancak genellikle parlaklığın azalması büyük bir sorun haline gelmeden önce tamamen arızalanırlar.
Kontrast
Kontrast, görüntünün en parlak ve en karanlık kısımları arasındaki parlaklık farkını ölçer ve bir oran olarak ifade edilir. Yüksek kontrastlı bir görüntü sergileme yeteneği, özellikle metinler için görüntü kalitesinin önemli bir yönüdür. Ortalama bir CRT 200:1, mükemmel bir CRT ise 250:1 kontrast oranına sahip olabilir. Ucuz bir LCD 400:1, mükemmel bir LCD ise 1.000:1 kontrast oranına sahip olabilir. Başka bir deyişle, ucuz bir LCD bile mükemmel bir CRT'den daha yüksek kontrasta sahip olabilir.
Parlak ortamlarda kullanılabilirlik
İyi düz ekranlı CRT'ler bile, ekranın bir pencereye baktığı durumlar gibi parlak ortamlarda kullanıldığında rahatsız edici yansımalara maruz kalır. İyi LCD'ler bu açıdan çok daha üstündür. Doğrudan güneş ışığının ekrana vurması durumu haricinde, iyi bir LCD her türlü aydınlatma koşulunda mükemmel görüntüler sağlar.
Boyut ve ağırlık
Tipik bir CRT, nominal ekran boyutu kadar derinliğe sahiptir. Örneğin, 19" bir CRT önden arkaya 19 inç olabilir. Büyük CRT'lerin mevcut alana fiziksel olarak sığdırılması zor olabilir. Buna karşılık, LCD'ler oldukça incedir. Panelin kendisi tipik olarak 1,5" ila 3" derinliğindedir ve tabanıyla birlikte bile çoğu LCD 7" ila 8" derinliği geçmez. Ayrıca, büyük bir CRT 25-45 kg veya daha fazla ağırlığa sahip olabilirken, büyük LCD'ler bile oldukça hafiftir. Tipik bir 17" LCD 4,5 kg ağırlığında olabilir ve 23" bir birim bile 9 kg'dan daha az gelebilir. Bu küçük boyut ve ağırlık, CRT'ler için gereken büyük, ağır ve pahalı montaj donanımlarına kıyasla LCD'nin nispeten ucuz montaj donanımlarıyla masaya veya duvara monte edilmesinin mümkün olduğu anlamına gelir.
Güç tüketimi
Boyuta ve diğer faktörlere bağlı olarak, tipik bir CRT çalışırken 100 ila 160 watt tüketirken, bir LCD sadece bunun dörtte biri veya yarısı kadar güç tüketir. LCD kullanmak, daha az güç tüketerek elektrik faturanızı doğrudan ve sıcak havalarda klima üzerindeki ısı yükünü azaltarak dolaylı yoldan düşürür.
LCD ekran seçimi
Bir LCD'nin sizin için uygun olduğuna karar verdiyseniz, bir tane seçmek için şu yönergeleri kullanın:
  • Mevcut LCD'ler sadece analog, sadece dijital ve hem analog hem dijital girişli modeller olarak mevcuttur. Analog giriş 15" (1024x768) modeller için kabul edilebilirdir, ancak 17" (1280x1024) modellerde analog video gürültüsü bir sorun haline gelir. Bu ekran boyutunda ve çözünürlüğünde, analog gürültü çoğu insan için hemen belirgin değildir, ancak ekranı uzun süre kullanırsanız temiz bir dijital sinyale sahip bir ekran ile gürültülü bir analog sinyale sahip olan arasındaki fark sizi neredeyse bilinçaltı düzeyde etkileyecektir. 19" (1280x1024) bir LCD için dijital sinyali son derece arzulanabilir ancak kesinlikle şart görmüyoruz. Daha büyük bir ekran veya 1280x1024 üzeri için analog sinyal kullanmayı düşünmeyiz.
  • 16,7 milyon renk desteği olarak tanımlanabilecek gerçek 24-bit renk desteği konusunda ısrarcı olun. Mevcut LCD'lerin çoğu, üç ana rengin her birine bir tam bayt ayırarak 24-bit renk desteği sunar; bu da her renkten 256 tonun ve toplamda 16,7 milyon rengin görüntülenmesine olanak tanır. Birçok eski LCD ve bazı ucuz mevcut modeller, renk başına sadece altı bit destekler, bu da toplamda 18-bit renk eder. Bu modeller tam 24-bit renk desteğini simüle etmek için ekstrapolasyon kullanır, bu da düşük renk kalitesiyle sonuçlanır. Eğer bir LCD "24-bit uyumlu" olarak reklam ediliyorsa, bu başka bir yere bakmak için iyi bir nedendir. İşin tuhafı, gerçek 24-bit renk desteği sunan birçok LCD bunu özellik sayfalarında belirtme zahmetine girmezken, sadece 18-bit renk destekleyen birçoğu "24-bit uyumlu" olduğu gerçeğini büyük harflerle ilan eder.
  • Çoğu LCD üreticisi üç veya daha fazla seride LCD üretir. Giriş seviyesi modeller, 19" ve 21" boyutlarında bile genellikle sadece analogdur ve yavaş tepki sürelerine sahiptir. Orta seviye modeller genellikle analog veya dijital girişleri kabul eder ve genellikle 3D oyunlar ve benzeri zorlu kullanımlar dışında her şey için yeterince hızlı tepki sürelerine sahiptir. En iyi modeller analog/dijital hibrit veya sadece dijital olabilir ve çok hızlı tepki sürelerine sahiptir. Giriş seviyesi bir modeli sadece ekranı asla kelime işlem, web tarama ve benzeri zorlu olmayan görevlerden fazlası için kullanmayacağınızdan eminseniz seçin. Gerçek bir CRT yedek ekranına ihtiyacınız varsa, dijital arayüze ve ödemeye razı olduğunuz en hızlı tepki süresine sahip orta seviye veya üstü bir model seçin.
  • Sizin için hangi panel boyutunun ve çözünürlüğünün doğru olduğuna karar verin. Belirli bir LCD modelini seçtiğinizde, aslında o ekranda her zaman kullanacağınız çözünürlüğü de seçmiş olduğunuzu unutmayın.
  • Mümkünse LCD'yi yerel bir mağazadan satın alın. Yerel olarak satın alsanız da almasanız da, koşulsuz şartsız bir iade politikası konusunda ısrarcı olun. LCD'ler hem birim bazlı farklılıklar hem de belirli bir grafik adaptörüyle kullanılabilirlik açısından CRT monitörlerden daha değişkendir. Bu, özellikle analog arayüz kullanıyorsanız önemlidir. Bazı analog LCD'ler bazı analog grafik adaptörleriyle iyi çalışmaz. Ayrıca, LCD'ler sahip oldukları kusurlu piksel sayısı ve bunların nerede bulundukları konusunda birimden birime farklılık gösterir. Ekranın merkezine yakın bir veya iki kusurlu piksele sahip bir birim yerine, kenarlara ve köşelere yakın beş kusurlu piksele sahip bir birimi tercih edebilirsiniz.
  • Yerel olarak satın alırsanız, mağazadan üretici garantisini desteklemesini isteyin; yani, LCD arızalanırsa LCD'yi üreticiye iade etme zahmetleriyle uğraşmak yerine, mağazaya getirip değişimini alabileceğinizi kabul etmelerini isteyin.
  • Mümkünse, satın almayı planladığınız tam LCD birimi (teşhir ürünü değil) satın almadan önce test edin. İdeal olarak ve özellikle analog arayüz kullanacaksanız, LCD'yi kendi sisteminizle veya en azından kullanmayı planladığınızla aynı grafik adaptörüne sahip bir sistemle test etmelisiniz. Masaüstü sistemimizi yerel mağazaya taşımak dahil, bunu yapmak için bazı uç noktalara giderdik. Ancak bir nedenden dolayı bu mümkün değilse, yine de satın almayı planladığınız gerçek LCD'yi çalışırken görmekte ısrar edin. Böylece en azından sizi rahatsız edecek yerlerde kusurlu pikseller olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Ayrıca, arka ışığın tüm ekranı eşit şekilde aydınlatıp aydınlatmadığını doğrulamak için hiçbir görüntü olmayan nötr gri bir ekran kullanın. Bazı farklılıklar kaçınılmazdır, ancak bir veya daha fazla köşe ekranın geri kalanından özellikle daha karanlık olmamalı ve belirgin "sıcak" noktalar olmamalıdır.
  • İyi bilinen markalara sadık kalın ve o marka içinden orta seviye veya üstü bir model satın alın. Bu, iyi bir LCD alacağınızı garanti etmez, ancak şansınızı büyük ölçüde artırır. LCD pazarı son derece rekabetçidir. İki benzer model fiyat açısından büyük farklılık gösteriyorsa, daha ucuz olanı muhtemelen önemli ölçüde daha kötü özelliklere sahiptir. Özellikler benzer görünüyorsa, daha ucuz modelin üreticisi bileşen kalitesi, yapı kalitesi veya garanti politikaları olsun, bir yerlerden kısmıştır.
Ekranlar Hakkında Daha Fazla Bilgi
Sam Goldheart
478.898 İtibar
538 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
How can I replace Asus MG279Q monitor board
Usen Christopher - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 69
Her zaman: 7,573
