Ana içeriğe geç
Tepki vermeyen dokunmatik ekran
Dokunmatik ekranınız artık dokunuşlara tepki vermediğinde
Parmaklar nemli/ıslak
Dokunmatik ekranlı bir cihaz kullanırken, cihazın düzgün çalışması için parmaklarınızın nemli veya ıslak olmadığından emin olun. Bunu önlemek için ellerinizi kuru bir bez parçasıyla temizleyin.
Dokunmatik ekranlı cihaz ıslanırsa
Cihazınız suya veya başka bir sıvı maddeye düşerse, güç kaynağını (pil) derhal cihazdan çıkarmalı ve tekrar takmadan önce kurumasını beklemelisiniz. Bu süreci hızlandırmanın iyi bir yolu, arka kapağı çıkarılmış haldeki telefonu, kuru ve pişmemiş pirinç dolu kapalı bir kaba en az 48 saat boyunca koymaktır.
Çatlak/kırık ekran
Dokunmatik ekranlı bir cihazın ekranına verilen herhangi bir hasar, cihazın verimliliğini düşürür. Bunu önlemek için bir ekran koruyucu ve telefon ekranınızı düşmelere karşı korumaya yardımcı olacak iyi bir telefon kılıfı kullanmalısınız. Kir de telefon ekranınızda çizilmelere neden olabileceğinden, telefon ekranınızı düzenli olarak temizlemeniz önerilir. Çatlak veya kırık bir ekranı düzeltmek için cihazınız bir ekran tamir servisine götürülmelidir.
Telefon açılmıyor
Açmaya çalıştığınızda telefon hiçbir tepki vermiyor
Başlatma düğmesine yeterince uzun süre basılmıyor
Alışkın olmayan kullanıcılar arasında sık görülen bir sorun, başlatma düğmesine sadece basıp bırakmaktır; cihazı etkinleştirmek için düğmeye birkaç saniye basılı tutulmalıdır. Cihazı açmak için düğmeye beş tam saniye boyunca basın ve basılı tutun.
Telefon pili düzgün bağlanmamış
Telefon pilsiz çalışmayacaktır; telefonun arka kapağını çıkarın ve pili kontrol edin. Pil yoksa, bir değişim pili bulunmalı ve nazikçe yerine takılmalıdır.
Telefon pili şarj edilmemiş
Telefonu şarj cihazına takın ve şarj olduğunu gösteren bir ışık olup olmadığını bekleyin; eğer yoksa aşağıdaki bölüme başvurun. Eğer ışık yanıyorsa, telefonun açılması için yeterli şarj seviyesine ulaşmasını birkaç dakika bekleyin.
Telefon şarj olmuyor
Şarj cihazına takıldığında telefon şarj olmuyor
Güç kaynağı/priz çalışmıyor
Şarj cihazını bağladığınız priz veya güç kaynağı çalışmıyor ya da açık olmayabilir. Başka bir priz gibi farklı bir güç kaynağı kullanmayı deneyin veya prizin bir anahtarla açılması gerekip gerekmediğinden emin olun.
Şarj cihazı çalışmıyor
Kullandığınız şarj cihazı arızalı olabilir. Başka bir şarj cihazı kullanmayı deneyin.
Güç kaynağı/priz kirli
Telefonun şarj yuvası içinde şarj cihazının tam olarak bağlanmasını engelleyen bazı kalıntılar olabilir. Giriş kısmında erişimi engelleyen herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin.
Telefon hoparlörü çalışmıyor
Bir görüşme sırasında birisiyle konuşurken onları duyamıyorsunuz
Görüşme sesi kapalı
Dokunmatik ekranlı telefonlarda biriyle konuşurken yanlışlıkla susturma/sessiz tuşuna basmak yaygındır. Susturma/sessiz tuşuna basılmadığından emin olun, eğer basılmışsa susturma modundan çıkmak için tekrar basın.
Görüşme sesi yeterince yüksek değil
Görüşme esnasında yanlışlıkla ses düğmesine basmak yaygındır ve bu durum sesi karşı tarafı duyamayacağınız kadar düşürmüş olabilir. Görüşme sırasında sesi artırmayı deneyin.
Metinler/aramalar/e-postalar vb. alındığında telefon çalmıyor
Zil sesi kapalı
Zil sesi seviyenizin istediğiniz uygun seviyeye ayarlandığından emin olun. Ses düğmelerine yanlışlıkla basarak telefonu sessize almış olabilirsiniz.
Bu sorunlar yakın zamanda bir uygulama indirdikten sonra oluştuysa
Yakın zamanda indirilen uygulamaları kaldırmayı deneyin
Bu yeni uygulama tarafından kullanılan yazılımın tam olarak güncel olmaması ve telefonun yazılımıyla uyumlu olmaması mümkündür. Bu durum, uygulamada ses gelmemesi sorununa neden olabilir. Uygulamayı kaldırmayı ve cihazınıza tekrar yüklemeyi denemeden önce güncellenmesini bekleyin.
Kısıtlı pil kullanım süresi
Telefonun pili olması gerekenden daha çabuk bitiyor
Pil temiz değil
Telefon kılıfını açın ve pili çıkarın. Telefondaki ve pil üzerindeki metal temas noktalarını kulak çöpü ile temizleyin. Su veya sabun kullanmayın, sadece mümkün olduğunca fazla kalıntıyı temizleyin.
Sinyal arama açık
Çekim gücü zayıf bir bölgedeyseniz, telefon sürekli sinyal arayacak ve yüksek miktarda pil tüketecektir. Pil kullanım süresini uzatmak için ağ bağlantınızı kapatın.
Arka planda çok fazla uygulama çalışıyor
Tüm uygulamaların kapatıldığından emin olun; bazı uygulamalar, telefon kullanımda değilken arka planda çalışmaya devam ederek pil tüketmeye devam eder.
Pili değiştirin
Lityum iyon piller zamanla bozulur. Pilinizin sadece değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Richard Muri
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-4, Shastany Spring 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-S15S1G4
3 Üyeler
3 Yorum
phone comes on but won't go anywhere else. like it gets stuck when you try to go. to another web page could you help me.and it also won't move side to side
peggy long - Yanıt Paylaş
an when you push a button it sticks
Will not go to like Facebook you have to hit it hard for it to move
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 27
Her zaman: 1,348
