Ana içeriğe geç
Cihaz açılmıyor
Başlatma düğmesine basıyorum ancak cep telefonu açılmıyor.
Cep telefonunu şarj etmeye çalışıyorum ama açılmıyor
Şarj cihazı çalışıyor ancak cep telefonu açılmıyorsa bataryayı değiştirin.
Cep telefonu şarj cihazım takılı ancak şarj olmuyor
Batarya çalışıyor ancak cep telefonu açılmıyorsa şarj cihazını değiştirin.
Dokunmatik ekran donuyor
Bu işleme başlamadan önce cihazınızın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ekran kirli
LG Aristo dokunmatik ekran kapasitesi, ekranın kenarındaki kızılötesi LED ışıklarla oluşturulmuştur. Bu ışıkların engellenmesi, LG Aristo'nun parmağınızı algılamasını zorlaştırır. Ekranı temizlemek için yumuşak bir pamuklu bez kullanın ve ekran kenarlarını kapatan hiçbir şey olmadığından emin olun.
Pil kullanım süresi düşük
Pil kullanım süresi çok düşükse LG Aristo yanıt vermiyor olabilir. Cihazınızı fişe takın ve şarj edin. Cihaz yeterli miktarda şarj olduktan sonra tekrar deneyin.
Telefonunuzu yeniden başlatın
LG Aristo ekranı açıkken donmuşsa, yeniden başlatmak için başlatma düğmesini yaklaşık 30 saniye basılı tutun.
Donma sorunlarını giderme
Telefonunuz birden fazla kez donuyorsa, daha büyük bir sorun olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz. Operatörünüzün veya üreticinin sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Cihaz şarj olmuyor
Şarj yuvası kirli
Cihazlarımızı genellikle kirli yerlere koyduğumuz için şarj yuvasına hav, toz, kir vb. kaçabilir. Bu durum, şarj kablosunun şarj yuvasına tam olarak oturmasını engeller. Şarj yuvasını temizlemek için kolayca basınçlı hava kutusu kullanabilirsiniz. Temizlemek için ince bir iğne veya ataş da kullanabilirsiniz (nazik olun!).
Şarj cihazı kablosu çalışmıyor
Bir telefon şarj cihazında genellikle bir şarj adaptörü ve çıkarılabilir bir kablo bulunur. Çıkarılabilir kablo, şarj cihazındaki en zayıf bileşendir ve cihazınız şarj olmadığında sorun giderme aşamasında muhtemelen kontrol etmeniz gereken ilk şeylerden biridir.
Şarj cihazı adaptörü çalışmıyor
Sorunun şarj cihazının kendisi olup olmadığını kontrol ederek cihazdan kaynaklanma olasılığını eleyebiliriz. Sorun kablo veya şarj yuvasından kaynaklanmıyorsa, adaptörden kaynaklanıyor olabilir. Başka bir şarj adaptörü kullanmayı deneyin; cihaz şarj olursa sorun şarj cihazının kendisindeydi.
Şarj yuvasını değiştirme
Yukarıdaki tüm seçenekleri denediyseniz, şarj yuvasını değiştirmek sorunu çözecektir. (Onaylandıktan sonra rehberin bağlantısı burada olacaktır).
Kulaklık hoparlör arızalı
Kulaklık hoparlörden cızırtı geliyor
Cızırtı veya parazit sesi; kötü bağlantının yanı sıra yazılım veya kablolama sorunlarının da belirtisi olabilir. Yapabileceğiniz şey, herhangi bir ses ayarının değişip değişmediğini kontrol etmektir. Birçok kez, indirilen uygulamalar ses ayarlarını değiştirebilir. Bu yardımcı olmazsa telefonu yeniden başlatın ve gerekli güncellemeleri yapın. Sorun devam ederse, tüm verilerinizi yedekleyin ve ayarlar sayfasından ana sıfırlama işlemi yapın.
Karşıdaki kişiyi duyamıyorum
Bu bir yazılım sorunu veya ayar kaynaklı olabilir. Sesin tamamen açık olduğundan emin olun. Bazen Bluetooth cihazlarının hala bağlı olduğunu unutabiliyoruz, bu nedenle Bluetooth cihazlarını kontrol etmeyi unutmayın! Herhangi bir yazılım güncellemesi olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa güncelleyin.
Kirli hoparlör
Kulaklık hoparlöründen kaynaklanan sorunlar, basitçe hoparlörü tıkayan bir şeyden kaynaklanıyor olabilir. Temizlemek için basınçlı hava kutusu kullanın ve gerekiyorsa, temizlemek için dikkatlice bir iğne kullanın.
Maria Cotoc Ramirez
137 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G5, Saknee Fall 2019 üyesi
GCC-SAKNEE-F19S1G5
4 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
When I try to go to a webpage my lg aristo 3+ goes back to the lock screen then the power off phone restart phone turn on airplane mode pops up what's going on?
Curtis Wilkes - Yanıt Paylaş
My LG artisto 2 phone keeps freezing up on me I take out the SIM card and I take out the battery and and it's working and then it doesn't want to work. There's a problem with it I can't unplug it or it will turn off I took him to repair shop he didn't fix it for me he didn't know what the problem was.
GHOST WORM - Yanıt Paylaş
When I press the ON button My LG Aristo 2 plus is showing only the LG logo on a Pink background but won't turn on, it remains that way until battery is empty. I tried to Factory resset by presing the Volume down key+the ON/OFF button but still remain the same. What can I do to get it back?
Tito Román - Yanıt Paylaş
My phone keeps shutting off if not pluged into the charger even with a full battery.how do i fix this?
Dana Culberson - Yanıt Paylaş
Hello, I need to reset LG M210 to factory settings, however, the hold volume down & power button trick does NOT work. Believe me I have tried many combinations, followed scores of YouTube videos. I cannot get into phone, as draw pattern screen lock is hopelessly forgotten. If there is a way to force the recovery with shorting battery contacts, or other method I am all ears.
jake Ows - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 50
Her zaman: 2,142
