Ana içeriğe geç
Telefon Açılmıyor
Başlatma düğmesine basıp basılı tuttuğunuzda, telefon hiçbir şekilde yanıt vermiyor.
Bitmiş Pil
Cep telefonu pilleri sonsuza kadar çalışır durumda kalmaz. Telefonunuzu şarj etmemiş olabilirsiniz ve bir süre şarj etmek telefonun açılması için yeterli olabilir. Ancak pil, sayısız şarj ve deşarj döngüsünden sonra zamanla şarj tutma kapasitesini kaybeder. Telefonunuz şarjını sürekli olarak tutmuyorsa, eskisini değiştirmek için yeni bir pil satın almanız gerekebilir. Pil değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Batarya Değişimi.
Arızalı Anakart
Anakartta bir arıza varsa telefon açılmayabilir. Başlatma düğmesiyle olan gevşek veya kopuk bir bağlantı, anakartla iletişimin gerçekleşmesini engelleyebilir. Anakart değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Anakart Değişimi.
Hasarlı Şarj Aleti
Cep telefonunuz açılmıyorsa, pil şarj aletinde bir hata olması mümkündür. Yenisinin satın alınması gerekip gerekmediğini belirlemek için şarj aletini kontrol etmeniz gerekebilir. Cep telefonu operatörünüz, hangisinin düzgün çalışmadığını belirlemek için hem pili hem de şarj aletini test edebilmelidir.
Ekran Yok/Silik
Telefon açık ancak ekran görüntüsü ya siyah, beyaz ya da silik.
Arka Işık Düşük veya Bozuk
Arka ışığın parlaklığı ayarlar kısmından kontrol edilebilir. Arka ışık düşük bir ayarda olabilir, bu yüzden önce orayı kontrol edin. Ekranın arka ışığı bozuksa veya artık güç almıyorsa değiştirilmeli veya onarılmalıdır. LCD ekran değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihazı LCD Ekran Değişimi.
Anakart ile İletişim Hatası
Anakartta bir arıza varsa telefon ekranı siyah, beyaz veya silik görünebilir. Ekran görüntüsüyle olan gevşek veya kopuk bir bağlantı, anakartla iletişimin gerçekleşmesini engelleyebilir. Anakart değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Anakart Değişimi.
Çatlak veya Hasarlı Ekran
Cep telefonu ekranları, telefonun ömrü boyunca hasar görebilir. Zamanla ekranda yüzey çizikleri oluşabilir veya ekran çatlayabilir. Telefon ekranınız okunamaz durumdaysa, eskisini değiştirmek için yeni bir ekran satın almanız gerekebilir. Ekran değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihazı Ön Ekran Değişimi.
Telefon Arama Yapmıyor
Bir numara girip yeşil “gönder” düğmesine bastıktan sonra arama bağlanmıyor veya bir hata mesajı görüntüleniyor.
Eksik veya Hasarlı SIM Kart
Telefonu SIM kart için kontrol edin. SIM kart yoksa, telefondan arama yapabilmek için bir tane satın almalısınız. SIM kartınız varsa ve hala arama yapamıyorsanız, SIM kart hasar görmüş olabilir. SIM kartta çizik veya görünür bir kusur olup olmadığını kontrol edin ve eğer varsa, yenisini sipariş etmek için operatörünüzle görüşün. SIM kart değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 SIM Kart Değişimi.
Telefon Faturası Ödenmedi
Telefon faturanızı ödemediyseniz, operatörünüz hizmetinizi geçici olarak askıya almış olabilir. Ödemeyi atlayıp atlamadığınızı öğrenmek için onlarla görüşün.
Hizmet Yok
Hizmet sağlayıcınızın hizmet verdiği yerlerin bir haritası vardır. Arama yapamıyorsanız, bu konumlardan birinde olmayabilirsiniz. Arama yapabilmek için hizmet alabileceğiniz bir konuma geçmeniz gerekir. Hizmet alanında olup olmadığınızı nasıl göreceğinizi öğrenmek için lütfen bağlantıyı takip edin: http://www.att.com/network/?WT.srch=1&wt....
Telefon Şarj Tutmuyor
Telefon tamamen şarj oluyor gibi görünüyor ancak pil ömrü çok çabuk tükeniyor.
Pil Hızla Bitiyor
Cep telefonu pilleri sonsuza kadar çalışır durumda kalmaz. Pil, sayısız şarj ve deşarj döngüsünden sonra zamanla şarj tutma kapasitesini kaybeder. Telefonunuz şarjını sürekli olarak tutmuyorsa, eskisini değiştirmek için yeni bir pil satın almanız gerekebilir. Pil değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Batarya Değişimi.
Şarj Aleti Çalışmıyor
Cep telefonunuz şarj tutmuyorsa, pil düzgün çalışırken şarj aletinin çalışmıyor olması mümkündür. Yenisinin satın alınması gerekip gerekmediğini belirlemek için şarj aletini kontrol etmeniz gerekebilir. Cep telefonu operatörünüz, hangisinin düzgün çalışmadığını belirlemek için hem pili hem de şarj aletini test edebilmelidir.
Telefon Hasarlı
Yukarıdaki seçenekler telefonun şarj tutmasını sağlamıyorsa veya bu seçenekleri uygulamanın maliyeti sağladığı faydaya değmiyorsa, telefonu tamamen değiştirmek daha iyi olabilir. Yeni bir telefon satın almadan önce, mevcut telefonunuzun garanti kapsamında olup olmadığını kontrol edin.
Tuş Takımı Çalışmıyor
Tuş takımı düğmelerinden biri veya birkaçı basıldığında yanıt vermiyor.
Tuş Takımında Toz veya Kir
Tuş takımı arızasının yaygın bir nedeni, tuş takımının içine sıkışmış kir veya döküntülerdir. Tuş takımı, uygun elektronik temizleme cihazlarıyla temizlenebilir. Tuş takımının temizlenebilmesi için telefonu sökmek üzere bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Tuş Takımı Değişimi.
Tuş Takımı Bozuk
Olası bir açıklama, tuş takımının kendisinin bozuk olmasıdır. Tuş takımı değişimi adımları için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Tuş Takımı Değişimi.
Tuş Takımı ile Anakart Arasındaki Bağlantı Kopuk
Bir tuş takımı, telefonun anakartıyla düzgün bir şekilde iletişim kuramıyorsa çalışmayabilir. Gevşek veya kopuk bir bağlantı iletişimin gerçekleşmesini engelleyebilir. Anakart değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Anakart Değişimi.
Telefon Açıldığında Ön Ekrandan İç Ekrana Geçmiyor
Telefon kapağı açıldığında, dış ekran açık kalıyor ancak iç ekran açılmıyor. (veya tam tersi)
Menteşede Toz veya Kir
Menteşe bölgesine kir veya döküntülerin sıkışması yaygındır. Bu durum, menteşenin telefonun açık/kapalı olduğu bilgisini anakarta iletmesini engeller. Telefonu parçalarına ayırmak ve menteşe bölgesini düzgün bir şekilde temizlemek için bu bağlantıdaki ilk adımı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Ön Kapak Değişimi.
Anakart ile Bağlantı
Arızalı bir bağlantı varsa menteşe anakartla iletişim kuramayabilir. Anakart değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Anakart Değişimi.
Kötü Ses Kalitesi
Telefondan gelen ses çok düşük kaliteli, çok kısık veya sessiz.
Hoparlör Ayarı Düşük veya Sessizde
Telefonun hoparlör ayarının düşük ses seviyesinde veya sessiz modda olmadığından emin olun. Bu, telefonun ses ayarlarından değiştirilebilir.
Hoparlöre Toz veya Kir Kaçmış
Hoparlörün yüzeyini kapatabilecek ve telefondan sesin kolayca duyulmasını engelleyebilecek herhangi bir toz veya kir olmadığından emin olun. Bu, sesin telefondan daha kolay çıkmasını sağlamak için bir cımbız yardımıyla temizlenebilir. Hoparlörü temizlemek için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihazı LCD Ekran Değişimi.
Hoparlör Hasarlı
Hoparlörün sesi açıksa ancak sorun devam ediyorsa, hoparlör hasar görmüş olabilir ve onarılması veya değiştirilmesi gerekebilir. Hoparlörü değiştirmek için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihazı LCD Ekran Değişimi.
Kötü Mikrofon Kalitesi
Bu telefonu arayanlar, arayan kişinin sesini duymakta güçlük çekiyor.
Telefon Ayarı Düşük veya Sessizde
Telefonun mikrofon ayarının düşük ses seviyesinde veya sessizde olmadığından emin olun. Bu, telefonun ses ayarlarından değiştirilebilir.
Anakart Bağlantı Hatası
Mikrofon ile anakart arasında, telefonun arayanın ne dediğini iletmesini engelleyebilecek veya ses kalitesinin düşmesine neden olabilecek bir bağlantı hatası olabilir. Anakart değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Anakart Değişimi.
Kamera Fotoğraf Çekmiyor veya Düşük Kaliteli Çekiyor
Telefon düşük kaliteli fotoğraflar çekiyor veya hiç fotoğraf çekmiyor.
Kamera Lensinde Toz veya Kir
Kamera lensini kaplayan toz veya kir olmadığından emin olun. Bu durum, telefonun net fotoğraflar çekmesini engeller. Kapsamlı bir temizlik sorunu çözebilir. Kamera lensini temizleme adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Kamera Lensi Değişimi.
Kamera Hasarlı
Lensi toz/kirden arındırdıktan sonra sorun devam ederse, kamera hasar görmüş olabilir. Kamera lensi değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin: LG CU515 SKU 64743 Cihaz Kamera Lensi Değişimi.
Telefon Hafızası Dolu
Telefonun hafızası doluysa, telefon yeni fotoğraf çekmeyecek ve saklamayacaktır. Telefonda bulunan fotoğrafları başka bir hafıza kartına aktarın veya bazılarını silin. Hafıza kartı değişimi adımları için lütfen bu bağlantıyı takip edin LG CU515 SKU 64743 SIM Kart Değişimi.
Maggie
698 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
when mobile dont turn on there may be problem with battery or display. or otherwise need hardware fail at boot time.
jekan soraf - Yanıt Paylaş
The screen ribbon on my phone is broken. How do I get photos transferred off my phone when the screen does not work?
fawn.m.moore - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 17
Her zaman: 878
