Ana içeriğe geç
Telefon Açılmıyor
Telefonunuz açılmıyor veya şarjdan çıkardığınız anda kapanıyor.
Telefon Kapalı
Diğer seçenekleri değerlendirmeden önce, cihazı doğru şekilde açmaya çalıştığınızdan emin olun. LG Chocolate Touch VX-8575'i açmak için telefonun sağ alt köşesindeki "Güç/Arama Sonlandırma" düğmesini 5 saniye basılı tutmanız yeterlidir. Cihaz açılmıyorsa, telefonunuz aşağıda listelenen sorunlardan birini yaşıyor olabilir.
Pil Boşalmış
Telefonunuz açılmıyorsa veya şarjdan çıkardığınız anda kapanıyorsa, pil muhtemelen boşalmıştır. Telefonu şarj aletine bağlayın ve prize takın. Telefonu şarjdan çıkarmadan önce 3 saate kadar şarj olmasına izin verin. Telefon hala açılmıyorsa veya açılıp hemen kapanıyorsa, pili değiştirmeniz gerekecektir.
Ekran Bozuk
Telefonu açmaya çalıştığınızda hiçbir şey olmamasının nedeni bozuk bir ekran olabilir. Pil değişimi yapmayı denediyseniz veya pili yakın zamanda şarj ettiyseniz, ekranı değiştirmeniz gerekebilir.
Dokunmatik Ekran Yanıt Vermiyor
Ekran dokunuşlara yanıt vermiyor, donuyor veya yanıt veriyor ancak uygulamaları açmıyor.
Telefon Sıvı Teması Almış
Telefonunuz yakın zamanda suya düştüyse, yağmura veya kara maruz kaldıysa ya da üzerine su/sıvı döküldüyse, sıvı teması almış olabilir ve bu da ekranın düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bir kaseyi veya poşeti pişmemiş pirinçle doldurun ve telefonun tamamını içine daldırın. Pirinç içindeyken cihazın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Telefonu bir ila üç gün pirinç içinde bekletin. Bu, sıvı temasından kaynaklanan bazı hasarları geçici olarak giderebilir. Telefonu pirinçten çıkardığınızda tekrar açmayı deneyin. Ekran hala çalışmıyorsa, telefon ve ekran onarılamaz durumdadır.
Ekran Donmuş
Dokunmatik ekran, bir yazılım çakışması nedeniyle geçici olarak donduğu için yanıt vermiyor olabilir. Sorunu çözmek için pili bir dakika kadar çıkarın, sonra tekrar takın ve telefonu yeniden başlatın. Telefonu, ekran kararıncaya kadar "Arama Sonlandırma" düğmesini basılı tutarak (bu, telefonun kapandığı anlamına gelir) yeniden başlatabilirsiniz. Ardından telefonu tekrar açmak için "Arama Sonlandırma" düğmesini tekrar basılı tutun.
Ekrana Çok Fazla Baskı Uygulanıyor
Dokunmatik ekran kısmen yanıt verebilir; parmaklarınızı ekran üzerinde algılar ancak üzerine bastığınızda herhangi bir uygulama açılmaz. Bu yanıt vermeme durumu, ön koruyucu kapağın LCD ekrana yaptığı aşırı baskıdan kaynaklanır. İki ekran arasındaki baskıyı gidermek için, ön kapağı çıkarın ve LCD ekrandan dikkatlice ayırın. Yapışkanla birleştirildiklerinden, ayırırken dikkatli olun.
Yan Düğmeler Yanıt Vermiyor
Telefonun yanındaki düğmelere (kilit açma, kamera, hoparlör, ses kontrolü) basmaya çalıştığınızda hiçbir şey olmuyor.
Telefon Kapalı
Telefon kapalıysa yan düğmeler yanıt vermez. Telefonu açmak için "Telefon Açılmıyor" başlığı altındaki "Telefon Kapalı" yönergelerine bakın. Telefon açıldıktan sonra düğmeler amaçlandığı gibi çalışmalıdır.
Telefon Kilitli
Telefon kilitliyse, çalışması gereken tek yan düğme "Kilit Açma" düğmesidir. Bu yanıt vermeme durumu, telefon kullanılmadığında yanlışlıkla düğmelere basılmasını önlemek için kasıtlıdır. Diğer düğmelerin çalışması için önce telefonu "Kilit Açma" düğmesiyle açmalısınız. Telefon açılıp kilidi kaldırıldıktan sonra diğer düğmeler amaçlandığı gibi çalışmalıdır.
Yan Düğmeler Sıkışmış
Telefon açık ve kilidi kaldırılmış olmasına rağmen telefonun yanındaki düğmelerden bir veya birkaçı amaçlandığı gibi çalışmıyorsa, düğme(ler) sıkışmış olabilir. Bu durumda, yan düğmeleri çıkarmanız ve onları değiştirmeniz ya da sıkışıklığı gidermeniz gerekecektir.
Ön Düğmeler Yanıt Vermiyor
Telefonun önündeki düğmelere (Gönder, Temizle/Hoparlör ve Güç/Arama Sonlandırma) basmaya çalıştığınızda amaçlandığı gibi çalışmıyorlar.
Telefon Kapalı
Telefon kapalıysa, Gönder ve Temizle/Hoparlör düğmeleri çalışmaz. Bu durumda Güç/Arama Sonlandırma düğmesi, telefonu açmak için amaçlandığı gibi çalışmalıdır. Telefonu açmakta sorun yaşıyorsanız, telefonu açmak için "Telefon Açılmıyor" başlığı altındaki ilk "Telefon Kapalı" bölümüne bakın. Telefon açıldıktan sonra düğmeler amaçlandığı gibi çalışmalıdır.
Telefon Kilitli
Telefon kilitliyse, çalışması gereken tek düğme telefonun yan tarafındaki "Kilit Açma" düğmesidir. Bu yanıt vermeme durumu, telefon kullanılmadığında yanlışlıkla düğmelere basılmasını önlemek için kasıtlıdır. Diğer düğmelerin çalışması için önce telefonu "Kilit Açma" düğmesiyle açmalısınız. Telefonun kilidi açıldıktan sonra diğer düğmeler amaçlandığı gibi çalışmalıdır.
Ön Düğmeler Sıkışmış
Telefon açık ve kilidi kaldırılmış olmasına rağmen telefonun önündeki düğmelerden bir veya birkaçı amaçlandığı gibi çalışmıyorsa, ön düğme(ler) sıkışmış olabilir. Bu durumda, ön düğmeleri çıkarmanız ve onları değiştirmeniz ya da sıkışıklığı gidermeniz gerekecektir.
Ekran Çatlak
Ön ekranınız çatladı veya üzerinde çok sayıda çizik var, bu da ekranı görmeyi zorlaştırıyor.
Ekranın Değiştirilmesi Gerekiyor
Ekranınız çatladıysa, tek gerçek çözüm [URL değişim ekranı] kullanmaktır. Ekranınızın üzerinde ince bir koruyucu kapak tutmanız ve/veya telefonunuzu koruyucu bir kılıf içinde taşımanız önerilir. Bu kılıflar ve ekran koruyucular, üreticinin web sitesi dahil olmak üzere birçok cep telefonu aksesuar mağazasından ve web sitesinden satın alınabilir.
Lana Hodzic
83 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 üyesi
CPSU-FORTE-S12S5G1
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I still use this device as a MP3 player….occasionally, when I plug the headphones in the port/jack, the phone will power down.  Once the  headphones are in the port/jack,  I notice that the phone will power down and have to turn the power back on if the plug is moved from side to side (wiggled).  I know there must be a faulty connection/circuit.  Is there a fix?
Rusty - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 15
Her zaman: 8,394
