Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera fotoğraf çekmiyor veya odaklanmıyor
Kameranızı kullanırken nesnelere odaklanmıyor ve fotoğraf çekmek için tıkladığınızda gecikme yaşanıyor.
Mercek kirlenmiş
Telefonunuzun kamera merceğinde, görüntü kalitesini etkileyen ve odaklanmayı engelleyen lekeler veya toz olabilir. Bunu düzeltmek için merceğinizi mikrofiber bir bezle silebilirsiniz; çıkması zor kir veya lekeler varsa, temizlemek için saf suyla nemlendirilmiş bir pamuklu çubuk kullanabilirsiniz. Lekeler hala geçmiyorsa, kamerayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Çok fazla uygulama açık
Telefonun nispeten düşük işlemci gücü, arka planda birden fazla uygulama çalışırken kamerada gecikmelere neden olabilir. Bunu düzeltmek için arka planda çalışan uygulamaları kapatabilirsiniz. Telefon hala yavaş çalışıyorsa, ayarlar ve uygulamalar klasörüne giderek hangi uygulamaların arka planda çalışmaya devam ettiğini görebilirsiniz. Bu öneriler işe yaramazsa, kamerayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.
Hoparlörle yapılan aramalarda ses seviyesi düşük
Hoparlör modunda biriyle konuşurken seslerini zor duyuyorsunuz.
Ses ayarı çok düşük veya telefon sessizde
Öncelikle sesin açık olup olmadığını kontrol edin; telefonunuzun ses seviyesi en düşük ayara getirilmiş olabilir. Ayrıca, arama sırasında hoparlör seçeneğinin aktif olduğundan emin olun. Bu işe yaramazsa, telefonun kendini yeniden başlatmasını sağlamak için telefonu sıfırlayabilirsiniz.
Darbe hasarlı veya patlak hoparlörler
LG Fortune, kalitesiz parçalara sahip düşük kaliteli bir telefon olarak kötü bir üne sahiptir. Kullanıcılar, telefonun içindeki hoparlörlerin üretim sürecinde hatalı birleştirildiğini veya hasar gördüğünü bildirmiştir. Hoparlörler ayrıca düşmelerden veya sesi uzun süre çok yüksek seviyede dinlemekten kaynaklanan hasarlara karşı hassastır. Bu durum, hasar nedeniyle komple hoparlör değişimi gerektirir. Hoparlörü değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Dokunmatik ekran hassasiyeti zayıf
Kaydırma hareketleri kararsızlaştığında ve kullanımı zorlaştığında.
Ekran çatlak veya görüntü bozuk
Öncelikle, telefonunuzda halihazırda bir ekran koruyucu olup olmadığını kontrol edin; ekran koruyucuyu çıkararak altında kusursuz bir ekran olup olmadığını görebilirsiniz. Küçük çiziklerden korumak için telefonunuzda bir ekran koruyucu yoksa, ekranı bu değişim ekranı ile değiştirmeniz gerekebilir.
Ekranda ölü pikseller
Ekranda küçük siyah veya parlak renkli noktalar ya da nokta grupları olması, ekrandaki ölü pikseller olarak tanımlanır. Bu genellikle hasardan veya ekranın ilgili kısmının rengi doğru görüntüleyemeyecek şekilde ölmesinden kaynaklanır. Bu durum genellikle kullanıcının cihazını doğru şekilde kullanmasını engellemez; ancak kullanıcının konforunu etkiler ve bazı uygulamaların düzgün kullanılmasını zorlaştırabilir. Bu durum komple bir ekran değişimi gerektirir, değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Pilin tamamen şarj olması çok uzun sürüyor veya şarj tutmuyor
Telefonunuzu şarj ederken şarj seviyesi saatlerce neredeyse hiç artmıyor ve kullanım sırasında pil ömrü hiç dayanmıyor.
Aşırı uygulama etkinliği pili tüketiyor
Telefonu yeniden başlatmak ve arka planda herhangi bir uygulamanın çalışıp çalışmadığını görmek için uygulamalar bölümünü kontrol etmek, pil tüketimini tespit etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca şarj yuvasında herhangi bir yabancı madde olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz. Eğer varsa, basınçlı hava kutusu kullanarak yuvaya kısa hava püskürtmeleri yapıp kirleri dışarı atabilirsiniz. Farklı bir şarj cihazına geçmenin telefonun tam şarj olmasına yardımcı olup olmadığını kontrol edin. Bu öneriler işe yaramazsa, pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanmanız gerekebilir.
Pil kullanım ömrünün sonuna ulaştı
Bu durum, tekrarlanan kullanımlar nedeniyle pilin artık şarj tutamamasıyla ilgili olabilir. Şarj edilebilir pillerin bile zaman zaman değiştirilmesi gerekir. Artık şarj tutmayan bir pil için tek çözüm, pilin tamamını değiştirmektir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Telefon normalden yavaş çalışıyor
Telefon genel olarak yavaş çalışıyor, bu durum uygulamalar arasında geçiş yaparken veya uzun yükleme sürelerinde ortaya çıkabilir.
Arka planda birden fazla uygulama çalışıyorsa, bunları kapatmak telefonun işlemcisi üzerindeki yükü azaltır. Bu telefon nispeten düşük bir işlemci hızına sahiptir ve aynı anda birçok uygulamayı kaldıramaz; hala yavaş çalışıyorsa, ayarlardaki uygulamalar bölümünü kontrol edebilir ve arka planda hala çalışan uygulamaları zorla durdurabilirsiniz.
Sıcaklık çok yüksek
Bu, yoğun arka plan kullanımından veya telefonun sıcak ortamlarda bırakılmasından kaynaklanabilir. Bunu düzeltmek için telefonunuzu yaklaşık 30 dakika ile 1 saat arasında kapalı tutabilir, ardından telefonun en uygun hızda çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Aşırı ısınmayla ilişkili bir diğer neden de, anakart çevresindeki termal macunun zamanla azalmış olması ve değiştirilmesi gerekmesidir. Bu sorunu çözmek için tüm eski termal macunu temizleyin ve yeni bir katman uygulayın. Anakartı değiştirmek için bu kılavuzdan yararlanabilirsiniz.
calebjohnson
252 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
15 Yorum
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - Yanıt Paylaş
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - Yanıt Paylaş
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - Yanıt Paylaş
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - Yanıt Paylaş
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 41
Her zaman: 7,349
