Ana içeriğe geç
Elektrik Yok
Utanç verici olsa da, utanç verici durumlar genellikle ucuza onarılabilir!
  • İlk olarak, fişin tam olarak takılı olduğundan emin olun.
  • Ayrıca, çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizin sigortasını kontrol edin. Belki sigorta atmıştır ve resetlenmemiştir.
  • Yukarıdaki sorunlardan birini bulursanız, makinenin su alıp almadığını kontrol edin; almıyorsa devam edin. Su alıyorsa, işlem tamam demektir!
Su Kaynağı Kapalı
Bazen vanaları bizim veya bir başkasının kapattığını unutabiliyoruz. Makinenizde yakın zamanda başka bir onarım yaptınız mı?
  • Vanalara dikkatlice bakın. Düz kol kolları mı var, yoksa yuvarlak kolları mı?
    • Eğer kol tipi kolları varsa, kolun vana çıkışıyla aynı hizada olduğundan emin olun. Bunlar küresel vana olduklarından sadece çeyrek tur dönmelidirler.
    • Aşağıda küresel vana tipi vanaların resmi bulunmaktadır.
  • Eğer yuvarlak kolları varsa, bunlar muhtemelen küresel, sürgülü veya açılı stop vanalardır ve açılıp kapanmaları için birden fazla tur çevrilmeleri gerekir. Saat yönünün tersine çevirmeyi deneyin. Ayrıca dış mekan muslukları gibi T tipi kollara sahip vanalarınız da olabilir. Bunlar da aynı şekilde çalışır.
    • Eğer dönüyorlarsa, dönmeyi bırakana kadar devam edin. Vanalarınız ters duruyorsa veya kollar yan tarafa ya da uzağa bakıyorsa bu işlemi doğru yapmak biraz uğraştırıcı olabilir.
    • Açılı stop vanaları aşağıda gösterilmiştir.
      • Eğer dönmüyorlarsa, saat yönünde çevirmeyi deneyin. Eğer dönüyorlarsa zaten açık durumdalardır, onları rahat bırakabilirsiniz.
        • İpucu: Bu tip vanaları tam açıktan yaklaşık 1/8 tur geri çevirmek iyi bir fikirdir. Vana konumunu doğrulamaya yardımcı olur çünkü biraz açılma yönüne çevirebilir ve kapalı konumda sıkıştığı yanılgısına kolayca düşmezsiniz.
  • Her iki besleme vanasını da kontrol edin.
  • Birkaç düşük ihtimal:
    • Evin ana su kaynağının açık olup olmadığını kontrol edin.
    • Birçok şofben veya kombi montajında, su ısıtıcısında hem sıcak hem de soğuk su için vanalar bulunur. Su ısıtıcısındaki tüm vanaların açık olduğundan emin olun.
Küresel Stop Vanaları
Açılı Stop Vanaları
Açılı Stop Vanaları
Tıkalı Filtre Süzgeçleri
Makinenizin su girişi bağlantılarında filtre süzgeçleri bulunur. Sıklıkla su besleme hortumlarında da bu tür süzgeçler bulunur. Bu süzgeçler tıkanabilir ve su akışını yavaşlatabilir veya neredeyse tamamen durdurabilir. Kuyu suyu kullanıyorsanız, özellikle sert suyunuz varsa tortu birikimi ve muhtemelen mineral birikimi olabilir. Tıkalı filtre süzgeçleri, yavaş su almanın çok yaygın bir nedenidir.
Bunları kontrol etmek için şunları yapın:
  • Su kaynağını kapatın (yukarıdaki adımdan nasıl yapacağınızı biliyorsunuz)
  • Hortumları her iki uçtan sökün. (Hortumların içinde kalan suyu toplamak için bir bez veya kova bulundurun.)
  • Hortumların üzerindeki filtre süzgeçlerine bakın; eğer kirliyse, iyice temizleyin. Süzgeçler çok korozyona uğramışsa veya ağır mineral tortuları varsa, bunları değiştirin.
    • Mümkünse, hortum üzerindeki metal süzgeçleri temizlik için kargaburun pense ile dikkatlice çıkarın. Bazıları hortuma sabittir ve çıkarılamaz. Bu durumda hortumu değiştirmeniz gerekir.
Giriş süzgeçlerindeki mineral tortularını çıkarmak çok zor olabilir ve süzgeci değiştirmeniz gerekebilir. Sirke temizliğe yardımcı olabilir ve filtreleri bir bardak sirkede yaklaşık 15 dakika bekletmek (etki etmesi için zamana ihtiyacı vardır) çok yardımcı olabilir.
  • Makinenin üzerindeki giriş süzgeçlerine bakın. Bunları nasıl çıkaracağınızı gösteren burada bir kılavuz bulunmaktadır. Eğer süzgeçler sağlamsa bir sonraki adıma geçin. Aksi takdirde:
    • Süzgeçleri durulamak için eski, yumuşak bir diş fırçası ve su sıkmaya yarayan bir nesne kullanabilirsiniz. İçi sirke dolu boş bir bulaşık deterjanı şişesi bu iş için oldukça pratiktir veya sadece lavaboda da yapabilirsiniz. Süzgeçlerin kırık olduğunu (plastik buna meyillidir) görürseniz veya temizlerken ya da çıkarırken kırılırlarsa, değiştirilmeleri gerekir.
  • Süzgeçler kirliyse ve hepsini temizlediyseniz, tüm hortumları tekrar bağlayın, suyu açın ve makineyi test edin. Eğer çalışıyorsa, işlem tamam! Çalışmıyorsa, bir sonraki adıma geçin.
Arızalı Kapı Anahtarı / Kilidi
Makineniz hiç su almıyor değil de yavaş su alıyorsa, kapı anahtarı veya kilidi arızalı olsaydı hiç su almayacağı için bu adımı atlayabilirsiniz. Hızlı bir kontrol için sadece sıkma programını çalıştırmayı deneyin. Makine çalışırsa, kapı anahtarı sağlamdır ve bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Çalışmazsa, yaygın bir arıza noktası olduğu için anahtarı incelemelisiniz. Makine kapının açık olduğunu algılarsa (bariz nedenlerden dolayı) su almayacaktır. Ayrıca, makine kapının kilitli olduğunu algılayamazsa (kontrol panelinde kilit simgesi veya ışığı yoksa), makine su almayacaktır.
İşte LG makinedeki çamaşır makinesi kapağı kilidini değiştirmek için bir kılavuz bağlantısı.
Su Girişi Solenoid Valf Arızası
Makinenizin düzgün bir şekilde su almasını engelleyen en yaygın sorunlardan biri, arızalı bir solenoid valftir. Makinenizin sadece sıcak veya sadece soğuk su ile dolduğunu veya yavaş dolduğunu fark edebilirsiniz. Filtre süzgeçlerini zaten kontrol ettiğiniz için, yavaş dolum muhtemelen bir valf sorunudur.
Solenoid Düzeneği (İsimsiz)
Solenoid Düzeneği (İsimli)
Deterjan Çekmecesi Yuvası - İsimli
İşaretler - Çamaşır Suyu, Sıcak, Ön Yıkama, Ana Yıkama
Birçok LG makinede, birkaç giriş solenoidi bulunur. Genellikle biri ön yıkama, biri ana yıkama ve biri de sıvı çamaşır suyu dağıtımı için olmak üzere üç ayrı soğuk su solenoidi (yukarıdaki örnek) olabilir. Deterjan çekmecesi düzeneği, neyin ne işe yaradığını göstermek için etiketlenmiştir. Makinenizin normal yıkama programlarında düzgün bir şekilde su aldığını, ancak ön yıkamada su almadığını fark edebilirsiniz. Bu, ilgili solenoid bobininin veya hatta ilgili valfin kendisinin arızalandığının bir işaretidir. İlk önce ana yıkama solenoidini test edeceksiniz. Ne yazık ki, bu valflerin çoğu çoklu valf düzeneği olarak gelir, bu nedenle biri arızalanırsa tüm düzeneği değiştirmeniz gerekir.
  • Sadece soğuk su kullanarak normal bir yıkama programı çalıştırın. Hiçbir şey olmazsa, ana yıkama soğuk su solenoidinin muhtemelen arızalı olduğunu anlarsınız.
  • Ardından, bir ön yıkama programı çalıştırmayı deneyin. Hiçbir şey olmazsa, ön yıkama soğuk su solenoidinin muhtemelen arızalı olduğunu anlarsınız.
  • Ardından, sadece sıcak su ile doldurmayı deneyin. Hiçbir şey olmazsa, sıcak su solenoid bobininin arızalı olduğunu anlarsınız.
  • Sıcak veya soğuk su alma konusunda sorun varsa, kabini (dış kasayı) açabilmek için makinenizi hareket ettirmeniz gerekecektir. Su ağır olduğu için önce tahliye edildiğinden emin olun.
  • Ardından, suyu kapatın, hortumları sökün ve makinenin fişini çekin.
  • Kabini açtığınızda, su hortumlarının makineye bağlandığı yere bakın. Solenoid valfler burada bulunur.
Resim
Resim
  • Yukarıdaki örnek resimlerde gösterildiği gibi her solenoid valf bobinini doğru direnç için test edin.
    • Okuma 800-1.500 Ω (Ohm) arasındaysa bobin sağlamdır. Bir sonraki adıma geçin.
    • Bu aralığın dışındaysa, bobin arızalıdır ve valf değiştirilmelidir.
Su Seviyesi Sistemi Arızası
Bu noktada makineniz hala yavaş su alıyorsa, basınç sensörünü eleyebilirsiniz çünkü basınç sensörü yavaş doluma değil, hiç dolmama veya aşırı doluma neden olur; bu durumda bu adımı atlayın.
Potansiyel nedenlerin resimleri aşağıdadır. Basınç hortumunun her iki ucunu da gösterdiğimize dikkat edin.
Basınç Sensörü ve Basınç Hortumu
Hava Kubbesi ve Basınç Hortumu
Solenoid arızasından sonra bu öğelere bakıyoruz, çünkü bunlarla ilgili bir sorun varsa, sistemin makinede bir hata kodu görüntülemesine neden olması muhtemeldir, bu yüzden muhtemelen daha önce uyarılmış olurdunuz. İşte bazı yaygın hata kodları:
  • Makine dolduğunu algılamadığı için muhtemelen bir giriş hatası, IE alabilirsiniz. Hiç su almama durumu göz önüne alındığında, en olası hata kodu budur.
  • Basınç sensörü hatası, PE aşağıda tartışılmıştır. (bağlantı)
  • Makine su seviyesinin çok yüksek olduğunu düşündüğü için oluşan bir taşma hatası olan FE hatasını görmeniz mümkündür. Bu durumu algıladığında pompayı çalıştırması gerekir ve makine su almayacaktır.
  • Çamaşır makinesi dışarı pompalanan suyu algılamadığı için bir boşaltma hatası, OE (O harfinin D'yi temsil etmesi muhtemeldir, dE ise kapı hatası için kullanılır) alabilirsiniz, bu yüzden su almaya çalışmayacaktır.
Basınç Hortumu
Bu arızaların sık görülen bir nedeni basınç hortumudur. Bağlantı noktalarındaki veya hortumun kendisindeki herhangi bir hava kaçağı sorunlara neden olacaktır. Su tarafından hapsedilen havanın basıncı azaldıkça, makine zamanla boş olduğunu düşünecektir (basınç yok = su yok). Kendini ek su ile doldurmaya çalışabilir ve taşabilir. Kontrole bağlı basınç borusu tıkalıysa ve daha yüksek hava basıncını hapsediyorsa, kontrol makinenin dolu olduğunu düşünerek yanılabilir ve su eklemeyecektir.
  • Tüm hortumu, özellikle makineye sabitlendiği yerleri kırılmalar, kesikler açısından veya herhangi bir uçta çıkıp gevşemediğini görmek için inceleyin. Hortum çatlaksa, değiştirin.
  • Tıkalı bir hortum da sorunlara neden olur çünkü bazen sensör kazanın dolduğunu algılayabilir, ancak tıkalı olduğu için hapsolmuş havayı dışarı atamadığından, boşaldığını algılayamaz.
    • Her iki ucu da sökülmüş haldeyken basınç sensörü ucundan tüm hortumun içine doğru üfleyin.
    • Eğer tıkanıklık varsa, itmek için ahşap bir çubuk kullanmayı deneyebilirsiniz. Tıkanıklığı çıkaramazsanız, hortumu değiştirin.
  • Hortumu basınç sensörüne tekrar bağlayın ve hava kubbesi ucundan içine üfleyerek hava kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
  • Hava kubbesindeki bağlantıyı değiştirin ve ardından basınç sensöründeki bağlantıyı söküp hava kubbesi bağlantısını kontrol etmek için üfleyin. Gevşek bağlantılar arıyorsunuz.
    • Bağlantılardan herhangi biri sızdırıyorsa veya gevşekse hortumu değiştirmeniz yeterlidir.
    • Alternatif olarak, gevşek bir bağlantı bulursanız, hortumu değiştirmek yerine küçük bir hortum kelepçesi takmanın bir zararı olmaz. Bazı makineler standart bir parça olarak küçük bir kıskaç tipi kelepçe kullanır.
  • Hortum sağlamsa, bir sonraki adıma geçin.
Basınç Sensörü
Makinenizin su almamasının bir başka nedeni, zaten dolu olduğunu düşünmesidir. Su seviyesi aslında yıkama haznesine veya kazana bağlı bir basınç sensörü tarafından kontrol edilir. Basınç sensörünün, su seviyesini izlemek için içinde bir diyaframa bağlı bir sensör bobini vardır. Diyafram, kazandaki suyun hava kubbesinde ve basınç hortumunda hapsettiği havaya tepki olarak hareket eder. Su seviyesi yükseldikçe, hapsolmuş havanın basıncı artar. Makine, bu hava basıncını sensörle izler. Bu sensörler sık arıza yapmazlar.
Basınç sensörü arızalanırsa, genellikle ekranda bir hata koduna (PE) neden olur. Onu bir multimetre ile test edebilirsiniz.
Sensörün direncini kontrol edin, 21 ile 23 Ω arasında olmalıdır. Bu aralığın dışındaysa değiştirin.
Modelinize bağlı olarak, ekranı gerçek frekans okumalarını verecek şekilde ayarlamak için kontrol panelindeki düğmeleri kullanarak da test edebilirsiniz. Bir servis kılavuzu bulabilirseniz, gereken düğme kombinasyonunu öğrenebilirsiniz. Düğmelere aynı anda basılmalıdır. Bazen bir tanılama moduna girmeniz gerekecektir. Bazı olası kombinasyonlar:
  • Soil + Delay Wash
  • Wash/Rinse + Soil Level
  • Wash/Rinse + Delay Wash
  • Custom Program + Pre-Wash
Her durumda, frekansı temsil eden bir sayı görüntülenecektir; sayı x 0,1kHz su seviyesi frekansıdır. Sadece 2 hane mevcut olduğunda (veya 0XX), bu 2X.X kHz'dir. Daha yüksek bir sayı boş olduğunu gösterir. 21,4 kHz +/- genellikle dolu, 25,0 kHz +/- genellikle boştur. 10 kHz'in altındaysa veya 31 kHz'in üzerindeyse PE hatası alırsınız.
Arızalı Kontrol Kartı
Kontrol Kartı Yuvası
Kontrol Kartı Yuvası Kapağı Çıkarılmış
Solenoid valf bobinleri iki adım önce sağlamsa, bu noktada su gelmemesi muhtemelen ana kontrol kartı arızası anlamına gelir. Kartı değiştirmeden önce bir onay almak için bir beyaz eşya teknisyenine danışmak isteyebilirsiniz, çünkü genellikle oldukça maliyetlidir.
Emin olmak isterseniz bir kontrol daha yapabilirsiniz. Su valfi solenoid bobinlerinin direnci iyiyse, solenoidin güç aldığını doğrulamak için son bir test yapabilirsiniz.
Makinenizin fişini takın, ancak solenoid valflere erişebilmek için üst kapağı açık tutun.
  • Niteliksel bir test olarak, program başlatıldığında uygun solenoid bobinlerini titreşim için elinizle hissedin.
  • Daha kesin bir test, etkinleştirildiğinde solenoid terminallerinde 120 volt olduğunu doğrulamak için bir multimetre kullanmaktır.
    • Bu daha riskli bir testtir çünkü gerekli voltajı alıp almadığınızı görmek için makinenin fişini takıp bir program başlatmanız gerekecektir. Bu testi yapamayacağınızı düşünüyorsanız, bir profesyonele danışmalısınız.
    • Bu test, makinenizdeki Test Modunda en kolay şekilde gerçekleştirilir. Eğer bu seçeneğiniz yoksa, belirtildiği gibi bir program başlatabilirsiniz.
  • Solenoidde voltaj almıyorsanız, ana kontrol kartını değiştirmelisiniz.
Bill Gilbert
41.073 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 8
Son 7 gün: 55
Son 30 gün: 275
Her zaman: 8,239
