Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Wi-Fi bağlantısı kurulamıyor
LG G3 Vigor cihazınız Wi-Fi ağına bağlanmıyor.
Wi-Fi kapalı
Bir Wi-Fi ağına bağlanmak için öncelikle Wi-Fi özelliğinin açık olması gerekir. Bu sorun, cihazınızın Wi-Fi özelliğinin kapalı olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Yönlendirici veya Wi-Fi kaynağı çalışmıyor ya da fişten çekilmiş olabilir
Yönlendiricide veya Wi-Fi hizmetini sağlayan diğer kaynakta bir sorun olabilir ya da sadece fişi çekilmiş olabilir.
Kablosuz ağ şifresi yanlış
Kablosuz ağ şifresi yanlışsa LG G3 Vigor cihazınız Wi-Fi ağına bağlanmayacaktır.
Cihaz şarj olmuyor
LG G3 cihazınız şarj olmuyor.
Arızalı priz
Şarj cihazınızı takmaya çalıştığınız priz arızalı olabilir; cihazınızın şarj olmamasının nedeni bu olabilir.
Şarj yuvası ve pil temas noktaları hasar görmüş olabilir
Şarj yuvasında, telefonunuzun şarj olmasını engelleyen birikinti olabilir. Şarj yuvasında birikinti görünmüyorsa sorun pille ilgili olabilir veya altın renkli temas noktaları kirlenmiş olabilir.
Bozuk şarj cihazı
Şarj sorunu telefonunuzdan değil, arızalı bir şarj cihazı kullanmanızdan kaynaklanıyor olabilir.
Donuyor veya yavaşlıyor
LG G3 cihazınız yanıt vermiyor veya yavaşladı.
Gevşek SD kart
Bazen SD kart cihazı yavaşlatabilir ve kartı çıkarmak işe yarayabilir. Ana ekrandan Tüm Uygulamalar simgesine dokunun. Oradan Ayarlar simgesine dokunun, aşağı kaydırın ve depolamaya dokunun. SD kartı çıkarmak için ilgili seçeneği bulun, üzerine dokunun ve Tamam'a basın. Ardından SD kartı telefondan çıkarın.
Çok fazla açık uygulama var
Bazı uygulamalar arka planda çalışarak cihazın performansını yavaşlatır; bunları kaldırmak performansa yardımcı olabilir.
Cihaz açılmıyor
LG G3 Vigor cihazınız açılmıyor.
Tepkisiz başlatma düğmesi
Başlatma düğmesi bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Pili şarj edin
Pil şarj edilmediğinde cihaz açılmaz. Pili şarj etmek için cihazı bir bilgisayara veya AC adaptörüne bağlamalı ve pilin şarj olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Ölü pil
Pil ölmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. Cihaz aniden kapandıysa veya pil uzun süre dayanmıyorsa bunlar arızalı bir pilin belirtileridir. Pil artık şarj almıyorsa değiştirilmesi gerekecektir.
Sorunlu ekran
Cihaz çalışıyor ve pil şarj edilmiş olabilir ancak ekran tepkisiz veya arızalı olabilir. Cihazı şarj etmeyi ve başlatma düğmesine basmayı deneyip hiçbir değişiklik olmadığını görebiliriz. Bu durumda, cihazı çalışıp çalışmadığını duyabileceğiniz kadar yakına getirin. Eğer cihaz çalışıyorsa sorunun ekran olduğunu anlarız ve ekranın değiştirilmesi gerekir.
Hoparlörler çalışmıyor
LG G3 cihazınızın hoparlörleri çalışmıyor veya ses çıkarmıyor.
Arızalı hoparlörler
LG G3 Vigor üzerindeki hoparlörün çalışmadığını fark ettiğinizde kontrol etmeniz gereken ilk şey, doğrudan kaynağa gidip hoparlörü kontrol ederek ses çıkarmasını engelleyen herhangi bir birikinti olup olmadığına bakmaktır. Hoparlörler bozulmuş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir.
Ses kapalı olabilir
Cihazınızın sesi tamamen kısılmış olabilir veya sessiz modda olabilir. LG G3 Vigor cihazınızın ses ayarlarını bulmaya çalışın ve bu modlardan herhangi birinde olup olmadığını kontrol edin.
Güncel olmayan yazılım
Cihazın standartlara uygun performans göstermemesine yol açan yaygın bir sorun, çalıştırdığı yazılımın eski olması ve bu aksaklıklara neden olan hatalar içermesidir. Bu bağlamda, telefonunuzun yazılım güncellemelerinin tam olduğundan emin olun; değilse telefonunuzu en güncel yazılıma güncellemeyi deneyin (VERİ KAYBI OLMAMASI İÇİN GÜNCELLEMEDEN ÖNCE CİHAZI YEDEKLEDİĞİNİZDEN EMİN OLUN)
Ian Hunter
124 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-5, Eyestone Spring 2016 üyesi
USFT-EYESTONE-S16S12G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 30
Her zaman: 1,754
