Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Yavaş internet tarama
LG G Pad 8.3 internete bağlı ancak internet yavaş.
Tabletin depolama alanı dolu.
Cihazınızın depolama alanının çok büyük bir kısmı doluysa cihaz yavaşlayacaktır. Bunu gidermek için istenmeyen tüm fotoğrafları, videoları ve uygulamaları silin. Ayrıca ek alan açmak için fotoğrafları farklı bir cihaza veya çevrim içi depolama alanına aktarıp ardından tabletten silebilirsiniz.
Tablete virüs bulaşmış.
Cihazınızda interneti yavaşlatan bir virüs olabilir. Virüslere karşı yardımcı olan bir uygulama indirmeyi deneyin.
Tablet zayıf bir Wi-Fi sinyaline bağlı.
Tabletiniz zayıf bir Wi-Fi sinyaline bağlıyken internette gezinirken yükleme yapmakta zorlanır. Mümkünse daha güçlü bir Wi-Fi sinyaline geçin. İnternetle ilgili sorun, tabletten ziyade internet bağlantınızda olabilir. İnternet sorunları, servis sağlayıcınızla iletişime geçilerek çözülebilir.
Ses yok
Hoparlörlerden ses gelmiyor. Bildirim sesi duyulmuyor.
Ses seviyesini yükseltin
Ses kapalı veya düşük seviyede olabilir. Tabletin sol tarafındaki ses düğmeleriyle ses seviyesini yükseltmeyi deneyin. Eğer ses düğmeleriniz bozuk olduğu için ses seviyesini artıramıyorsanız, ses düğmelerini değiştirebilirsiniz.
Ayarlarınızı kontrol edin
Ayarlar bu şekilde yapılandırılmadığı için tabletiniz bildirim sesleri çıkarmıyor olabilir. Bildirim ayarlarınızda ses seçeneğinin açık olduğundan emin olun.
Bozuk hoparlör
Ses seviyesi yüksekse ve ayarlar doğruysa ancak hâlâ ses gelmiyorsa, tabletinizin hoparlörü bozuk veya arızalı olabilir. Hoparlörün değiştirilmesi gerekir.
Düşük ses
Ses seviyesi yüksek olduğunda ses zayıf duyuluyor veya istenilen kadar yüksek çıkmıyor.
Ses kapalı veya düşük seviyede olabilir. Tabletin sol tarafındaki ses düğmelerine basarak ses seviyesini yükseltmeyi deneyin.
Harici bir hoparlör satın alın
Ne yazık ki, birçok LG G Pad modelinde ses seviyesi çok yükseğe çıkmaz. Tabletlerin üretim amacı bu olduğundan, bu sorunu gidermek için Bluetooth ile tablete bağlanan bir hoparlör satın almaktan başka yapabileceğiniz pek bir şey yoktur.
Hoparlörün değiştirilmesi gerekiyor
Ses seviyesinde gözle görülür bir azalma varsa, hoparlör bozulmuş veya yıpranmış olabilir. Bu sorun için en iyi çözüm hoparlörü değiştirmektir.
Pil çabuk bitiyor
Pil şarj edildikten sonra çabuk tükeniyor.
Pili gece boyunca şarj edin
Pil tam olarak şarj olmak için yeterli süreye sahip olmamış olabilir. Kullanımdan önce pilin tam dolduğundan emin olmak için gece boyunca şarj edin.
Pili değiştirin
Cihaz çabuk kapanıyorsa, pil ömrünü tamamlıyor olabilir ve maksimum kapasitede çalışmıyordur. Bu sorunu gidermek için pilin değiştirilmesi gerekir.
Kötü fotoğraf kalitesi
Kamerayla çekilen fotoğrafların kalitesi düşük. Resimler bulanık veya grenli.
Flaşı açın
Net ve temiz bir görüntü oluşturmak için yeterli ışık olmadığından resimler iyi çıkmıyor olabilir. Flaşın açık olduğundan emin olun.
Ekranı ve kamera merceğini temizleyin
Mercek veya ekran kirli olabilir ve bu durum grenli resimlere yol açabilir. Mikrofiber bir bez kullanarak ekranı ve merceği silin. Bu, resimler çekildiğinde daha net olmalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca daha sonra görüntülediğinizde ekranın daha net görünmesini sağlayacaktır.
Kamerayı değiştirin
Kameralardan birinin (ön kamera veya arka kamera) fotoğraf kalitesinde belirgin bir düşüş varsa, kamera bozuk olabilir. ön kamerayı veya arka kamerayı değiştirmeniz gerekecektir.
Ekranda renkli çizgiler
Ekranı geçen sarı veya renkli çizgiler var ya da ekran çatlak/kırık.
Tableti yeniden başlatın
Bazen bu sorun tabletin yeniden başlatılmasıyla giderilebilir. Tableti tamamen kapatın, otuz saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Bu işlem, ekranı geçen renkli çizgileri yok edebilir.
Ekranı değiştirin
Cihazı yeniden başlatmak işe yaramazsa, sorun muhtemelen ekranınızdadır. Bu sorunu çözmek için ekranınızı değiştirin.
Kırık/çatlak ekran
Ekranda bir çatlak var veya ekran tamamen parçalanmış, bu da tabletin kullanımını engelliyor.
Ekranı değiştirin
Ekran kırık olduğu için tableti kullanamıyorsanız, en iyi çözüm ekranı değiştirmektir. Değişimden sonra bu sorunun tekrar oluşmasını önlemek için bir ekran koruyucu almayı düşünün.
Mario Salguero
781 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 üyesi
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 18
Her zaman: 4,200
