Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekran yanıt vermiyor
Telefonum dokunuşlarıma yanıt vermiyor
Performans yavaş
Telefonunuzun dahili hafızası düşüktür. Çalışan uygulamaları kapatarak, önbellekleri temizleyerek ve kullanılan tüm canlı duvar kağıtlarını değiştirerek telefonun hafızasını rahatlatabilirsiniz. Ayrıca Ayarlar kısmına gidip Genel sekmesi altından Depolama ve USB bölümüne dokunarak ve ardından Çıkar seçeneğini seçerek SD kartınızı güvenli bir şekilde çıkarmayı deneyin. Kart bağlantısı kesildiğinde SD kartı çıkarın.
Donma
Bu donma sorunu, düşük dahili hafızanın neden olduğu performans sorunlarından kaynaklanıyor olabilir. Çalışan uygulamaları kapatarak, önbellekleri temizleyerek ve kullanılan tüm canlı duvar kağıtlarını değiştirerek hafıza kullanımı azaltılabilir. Sorun tanımlanamıyorsa, telefonu kapatıp pili çıkararak bir yazılımsal sıfırlama yapın. Pili 10 saniye dışarıda bırakın ve ardından tekrar yerine takın. Pil takılıyken telefonu tekrar açın.
Kendiliğinden kapanıyor veya yeniden başlıyor
Bu durum, telefonunuzun güncel olmayan bir yazılımla çalışıyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. En son yazılım güncellemesini kontrol edin ve istenirse güncellemeyi yükleyin. Ayrıca, çoğu üçüncü taraf uygulama olmak üzere belirli uygulamalar telefonun kendi kendine yeniden başlamasına veya kapanmasına neden olabilir. İstenmeyen yeniden başlatmalara neden olan uygulamaları bulun ve kaldırın.
Uygulamalar yüklenemiyor veya güncellenemiyor
Bu durum, telefonunuzun yeterli depolama alanına sahip olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Uygulama yüklemek veya güncellemek için telefonunuzda yeterli depolama alanı olduğundan emin olun. Çok sık kullanmadığınız uygulamaları kaldırın. Bir diğer neden ise Google Play Store ile ilgili bir sorundur. Çözüm, Google Play Store verilerini temizlemektir. Bunu yapmak için Ayarlar kısmına gidin, Genel altında Uygulamalara dokunun, aşağı kaydırıp Google Play Storeu seçin, Depolamaya dokunun ve Verileri temizle seçeneğini seçin. Ardından verilerin temizlenmesini onaylamanız için bir mesaj görünecektir. Onaylamak için Evete dokunun.
En son yazılım güncellemelerini nerede bulabilirim?
Bölgenize tekrar girin, cihaz tanılamayı açın. Sistem güncellemelerine, ardından cihaz yazılımına dokunun. Güncelleme olup olmadığını kontrol edin: Eğer telefon için bir güncelleme varsa, yüklemek için talimatları izleyin.
LG G Stylo pil şarj olmuyor
Telefonumu şarj cihazına takıyorum ancak şarj olmuyor
Telefonun yazılımsal sıfırlamaya ihtiyacı var
Yazılımsal sıfırlama, cihazınızdaki verilerinizin veya içeriğinizin hiçbirini silmez
Telefonunuzu kapatın. Telefon kapandıktan sonra cihazınızın pilini çıkarın. 10 saniye bekledikten sonra pili tekrar takın ve telefonunuzu açın.
Arızalı telefon şarj cihazı
Telefonunuzu şarj cihazına bağlayın. Operatörünüze bağlı olarak gidebileceğiniz farklı bir Bölge olacaktır. Boost operatörleri için bu Boost Zone, sprint için Sprint Zone olarak adlandırılır vb. İlgili bölgenize girdiğinizde, cihaz tanılamayı açmak için telefonun ekranını sola kaydırın. Pil durumuna dokunun; eğer telefonunuzda bir şarj simgesi varsa veya şarj oluyor gibi görünüyorsa, şarj cihazınız düzgün çalışıyordur.
Yazılımsal sıfırlama nasıl yapılır?
Yavaş şarj oluyor
Cihazınızın aşırı ısınmadığından veya gözle görülür bir hasar olmadığından emin olmak için telefonunuzu dikkatlice inceleyin. Telefonunuzun şarj yuvasını dikkatlice kontrol edin ve gözle görülür bir kalıntı varsa temizleyin. Cihazınızın pilini çıkarın. Altın renkli temas noktalarını inceleyin ve pamuklu bir çubuk veya kuru bir bez kullanarak temizleyin. (Altın renkli temas noktaları, pilin cihazınızda önceden yerleştirildiği yerdir.) Şarj sorunları devam ederse, telefonunuzdaki şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir.
Kulaklık sesi bozuk
Kulaklıklarınızın düzgün çalıştığından emin olmak için onları başka cihazlarda test ettiyseniz, sorun büyük olasılıkla kulaklık ucundadır
Kir birikmesi
LG G Stylo CDMA kulaklık ucu tozlu veya kirli olabilir. Kalıntıları temizlemek için basınçlı hava kullanmayı deneyebilirsiniz. Kulaklık ucunu nazikçe temizlemek ve kir veya kalıntıları çıkarmak için nemli bir kürdan kullanılabilir. Ancak, daha fazla hasarı önlemek için kulaklık ucuna herhangi bir şey sokarken çok dikkatli olmalısınız. Ses girişiniz hasar görmüşse, parçayı değiştirmeniz gerekecektir.
Kulaklık kullanırken cızırtı, çatırtı veya sesin gidip gelmesi
LG G Stylo ayarlarınızı kontrol edin. Sadece bir sürücüyü güncellemeniz veya sesi ayarlamanız gerekebilir. Kulaklıkları taktığınızda, hoparlör ve kulaklık ses seviyeleri farklı olduğundan cihaz genellikle sessizde olacaktır. Kulaklıkları çıkarıp tekrar takarak bağlantıyı kontrol etmelisiniz. Yanlış takılmış olabilirler. Son olarak, ses sorununu çözüp çözmediğini görmek için cihazı yeniden başlatmayı deneyin.
Cihaz açılmıyor
Telefon açılacağına dair hiçbir belirti göstermiyor
Açılmıyor
G Stylo'nun yeterli şarja sahip olduğunu doğrulayın. Telefonu orijinal şarj cihazına bağlayın. Birkaç dakika bekleyin, telefonunuzu açmayı deneyin.
Telefonunuzun, şarj yuvasının ve pil temas noktalarının hiçbir şekilde hasar görmediğinden emin olun. Şişme, hasar veya aşırı ısınma olup olmadığını kontrol etmek için telefonunuzu inceleyin. Şarj yuvasını engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun. Pili çıkarın ve altın renkli temas noktalarını dikkatlice inceleyin. Temas noktalarını pamuklu bir çubuk veya kuru, yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.
Dikkat: Telefonunuz hasarlıysa, kılavuzdaki geri kalan adımları tamamlamayın.
Aynı şarj yuvasına sahip benzer başka bir cihaz kullanarak şarj cihazının kendisinin hasarlı olmadığını doğrulayın. Uyumlu bir şarj cihazı kullandığınızdan emin olun. Şarj cihazı, orijinal şarj cihazınızla aynı voltaj, amper ve fişe sahip değilse telefonunuza zarar verme riskiyle karşılaşırsınız. Son olarak, telefonunuzun açılıp açılamadığını doğrulayın.
Telefonunuz açılmıyorsa, en güncel sürücü ve yazılımlarla çalıştığını doğrulayın. Boost Zone içinde, (telefonunuz Boost Mobile ile çalışıyorsa, değilse servis sağlayıcınıza bakın) Cihaz Tanılamayı açmak için sola kaydırın. Aşağı kaydırarak Sistem Güncellemelerini bulun. Cihaz Yazılımını bulup dokunun ve ardından GÜNCELLEMEYİ KONTROL ETe basın.
Açılmaya başlıyor ancak tamamen açılmadan yeniden başlıyor veya kapanıyor
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Ekrana kaç kez dokunursam dokunayım, yanıt vermiyor
Ekran dokunuşa yanıt vermiyor
Öncelikle, koruyucu kılıfınızın veya ekran koruyucunuzun dokunmatik ekrana engel olup olmadığından emin olmak çok önemlidir. Bazen koruyucu bir kılıfın baskısı ve ekran koruyucunun kalınlığı/dokusu, dokunmatik ekranın performansını etkileyebilir. Ekran koruyucuyu veya kılıfı çıkarmayı deneyin ve sorununuzun çözülüp çözülmediğini test edin. Dikkat: Bazı ekran koruyucular düzgün bir şekilde tekrar takılamayabilir. Bu sorunu çözmezse, işletim sisteminin dokunmatik ekran işlevselliğine müdahale edip etmediğini belirleyin. Tüm bu çözümler sorunu gidermezse, daha genel bir performans sorunu olabilir.
Donma
LG G Stylo'da donma meydana gelmeye başlarsa, yazılımsal sıfırlama yapın. Yazılımsal sıfırlama, soruna neden olabilecek geçici dosyaları ortadan kaldırır. Yazılımsal sıfırlama yapmak için pili LG G Stylo'dan dikkatlice çıkarın. 10 saniye geçtikten sonra pili güvenli bir şekilde cihazın içine geri takın. LG G Stylo'yu tekrar açın.
Ön/arka kamera çalışmıyor
Ön veya arka kamera ile fotoğraf çekmeye çalışırken ekran sadece siyah görünüyorsa
Düşük pil
Telefonunuzun pili azsa, şarj olana kadar kameranız kullanılamaz hale gelecektir. Telefonunuz şarj olduktan sonra tekrar fotoğraf çekmeyi deneyin.
Kamera uygulaması çöktü
Cihazınızdaki kamera uygulaması çöktüyse veya telefonunuz kamerayı açmış ancak yanıt vermiyorsa, sorunu gidermek için kamera uygulamasını kapatıp yeniden başlatmayı deneyin. Uygulama hala yanıt vermeme belirtileri gösteriyorsa telefonu yeniden başlatın.
Fotoğraflar net çıkmıyor
Kamera uygulaması çalışıyor ancak fotoğraflar net çıkmıyorsa, lensler kirlenmiş veya üzerinde kir birikmiş olabilir. Kamera lenslerini kuru, yumuşak, tüy bırakmayan bez ile temizlemeyi deneyin.
Kimberly Young
779 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 üyesi
USFT-CHENG-S16S11G7
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
161 Yorum
Phone shows it's charging, but it hasn't charged in hours.. It's had trouble turning off an on.. Freezes up.. Help
ritabyford2015 - Yanıt Paylaş
I truly hope you receive an answer about your phone NOT charging, yet it's showing the spinning digital dial as if it's doing its task! You try turning the phone ON & nothing! Right?
Obviously I also have this problem and the Owners Manual says to do a SOFT RESET which removing the battery for 10 seconds or more, put the battery back in and ALAKAZAM! Nothing changed! For me anyway..
Good luck.. Is it Rita? Or Johnny? LoL! JK...
Take care, and best of luck to you. Gregg
Gregory Johnson - Yanıt Paylaş
Phone wont update prl or profile and phone was never rooted
Ty dro - Yanıt Paylaş
Im stuck in setup.my screen says"configuring your phone".how can i get past this?
Shaun Rodgers - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem. Did you ever find a solution??
Brandon Spaulding - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 72
Her zaman: 111,318
