Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Telefon açılmıyor.
Piliniz Şarj Olmamış
Cihazınızı uyumlu bir şarj cihazına takın ve birkaç dakika bekleyin. Ardından telefonun tepki verip vermediğini kontrol edin ve tamamen şarj olmasını bekleyin.
Hasarlı Şarj Yuvası
Şarj yuvanız hasarlıysa değiştirilmesi gerekebilir. Şarj yuvasını korozyon, eğilmiş/kırık pimler ve kalıntı gibi hasarlar açısından kontrol edin. Şarj yuvasında kalıntı varsa nazikçe temizleyin. Ayrıca şarj cihazınızın çalıştığından ve cihazla uyumlu olduğundan emin olun. Gerekirse şarj yuvanızı değiştirmek için bu kılavuzu izleyin.
Şarj Cihazınız Uyumsuz/Hasarlı
Çalışan, uyumlu bir şarj cihazı ve priz kullandığınızdan emin olun. Önceki şarj cihazınızın hasarlı mı yoksa uyumsuz mu olduğunu belirlemek için farklı bir şarj cihazı deneyin.
Cihazın Sıfırlanması Gerekiyor
Cihazı kapatıp tekrar açarak basit bir sıfırlama işlemi uygulayın. Bu işlem telefonu orijinal ayarlarına döndürebilir ve arama yapmayı etkinleştirebilir.
Pilim Şarj Olmuyor
Cihaz şarj tutmuyor.
Pil Bağlantısı Kesik
Cihazın arka kapağını dikkatlice ayırın, pili çıkarın ve tekrar takın. Pilinizi nasıl değiştireceğinizi buradan öğrenin.
Hasarlı Şarj Yuvası
Arama Yapamıyorum
LG G Vista cihazım başka cihazlara arama yapamıyor.
Servis Sağlayıcınızdan Kaynaklanan Çekim Sorunu
Servis sağlayıcınızla görüşün ve bulunduğunuz yerde kapsama alanı olduğundan emin olun.
Düşük Sinyal
Farklı bir konuma geçmeyi deneyin. Mevcut konumunuzdaki sinyal zayıf olabilir.
Uçak Modu Açık
Uçak modunun kapalı olduğundan emin olun; bu mod cihazın sinyal almasını engeller ve arama yapılmasını imkansız hale getirir. Uçak Modunu kapatmak için cihaz açıkken arkadaki başlatma düğmesine basılı tutun ve Uçak Modunu Kapat seçeneğini belirleyin.
Ekran Görüntüsü Bozuk veya Boş
Ekranımdaki görüntüler bozuk görünüyor.
Ekranın Altında Toz Birikmiş
Ekranın kalıntı veya kirden arınmış olduğundan emin olun. Ekran koruyucunun altında toz birikebilir. Tozu nazikçe silmek için yumuşak bir bez kullanın.
Cihazınız Açık Değil
Ekran siyah ve tepkisizse, fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin. Gözle görülür bir hasar yoksa, cihazın açık olduğuna dair belirtiler gösterdiğinden emin olun. LED Güç Işığı yanıyorsa, bu telefonun açık olduğunu gösterir.
Ekran Fiziksel Olarak Hasarlı
Telefonunuzun ekranı fiziksel olarak hasarlıysa değiştirilmesi gerekecektir. Bunu yapmak için buradaki ekran değişim kılavuzumuzu izleyin.
İnternete Bağlanamıyorum
Cihaz İnternete erişemiyor.
Uçak Modu Açık
Mobil Verinin Sıfırlanması Gerekiyor
Mobil veriyi açıp kapatın. Ana ekrandan şuraya gidin: Uygulamalar > Ayarlar > Diğer. Mobil ağlar'a dokunun. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Mobil veri'ye dokunun. Yanında onay işareti olduğunda etkinleştirilmiştir. Mobil veri uyarısı çıkarsa Tamam'a dokunun.
Ağın Global veya Otomatik Olarak Ayarlanması Gerekiyor
Cihazın Global veya Otomatik olarak ayarlandığından emin olun. Ana ekrandan Uygulamalar'a (alt kısımda bulunur) dokunun. Uygulamalar sekmesinden Ayarlar'a dokunun. Diğer'e dokunun. Mobil ağlar'a dokunun. Ağ türü ve gücü'ne dokunun, ardından şu değerleri görüntüleyin: 4G, 1X.
Veri Dolaşımı kapalı
Veri dolaşımının açık olduğundan emin olun. Ana ekrandan şuraya gidin: Uygulamalar > Ayarlar > Diğer. Mobil ağlar'a dokunun. Veri dolaşımı erişimi'ne dokunun. Aşağıdakilerden birine dokunun: Veri dolaşımı erişimini reddet, Yalnızca bu seyahat için erişime izin ver veya Tüm seyahatler için erişime izin ver.
Not: Veri dolaşımını etkinleştirmek dolaşım ücretlerine neden olabilir.
Cihazınızı Güvenli Mod'a Alın
Güvenli Mod, cihazınızın sıfırlanmasına, donmasına veya yavaş çalışmasına neden olabilecek üçüncü taraf uygulamalarla ilgili sorunları teşhis etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem, sorunun üçüncü taraf yazılımdan mı yoksa cihazın kendisinden mi kaynaklandığını belirlemek için telefonunuzu geçici olarak fabrika ayarlarına döndürür.
Cihazınızı aşağıdaki işlemleri yaparak Güvenli Mod'a alın:
Telefon seçenekleri görüntülenene kadar (arkada bulunan) Başlatma düğmesine basılı tutun ve ardından bırakın. Yeniden başlatma güvenli modda görüntülenene kadar Kapat'ı seçip basılı tutun. Güvenli modda yeniden başlat ekranından Güvenli modu aç'a dokunun. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra sol alt köşede Güvenli mod ifadesi görünür. Bu işlemin tamamlanması yaklaşık bir dakika sürer. Güvenli Mod etkinken cihaz ve uygulama işlevselliğini test edin. Sorun Güvenli Mod'da oluşmuyorsa, yakın zamanda yüklenen veya güncellenen uygulamaları kaldırın. Bu uygulamalar kaldırıldıktan sonra Güvenli Mod'u devre dışı bırakmak için cihazınızı kapatıp açın, ardından hangisinin sorunun kaynağı olduğunu belirlemek için aynı uygulamaları yeniden yükleyip test edin.
Wendy Shaw
110 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Hello. My phone wont turn on. When I plug it in, it turns on but then freezes at the switching on screen
xavier bacchas - Yanıt Paylaş
Hi! The backlight of my phone is broken. (I think) When I power on my phone, it blinks the logo then turns black. I can sort of see the screen if I use a flashlight on it, but it is very difficult.
Someone - Yanıt Paylaş
I got a G Vista 2 that’s boot looping, and while the charging port also need replacing, I can’t figure out the boot looping issue
Koda “The Bear” Knight - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,978
