Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Akıllı saat açılmıyor
Cihazı aktif bir duruma getirme girişimleriniz ne olursa olsun, ekran boş kalıyor.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Düğme açıklığının içinde, düğmenin basılmasını engelleyen herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Düğmenin düzgün hareket etmesini engelleyen bir şey yoksa, pil ve anakart ile olan etkileşiminde bir sorun olabilir. Cihazı açmak ve başlatma düğmesinin iç kısmını daha yakından incelemek, gerekirse değiştirmek için bu kılavuza başvurun.
Pilin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor
Pilde yetersiz şarj varsa, cihaz çalışmaya başlamak veya çalışmaya devam etmek için yeterli gücü çekemeyecektir. Önce akıllı saatin şarj adaptörüyle pili en az bir saat şarj etmeyi deneyin. Cihazın pili hala çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekecektir. Pil değiştirme ile ilgili önerilen talimatlar bu kılavuzda bulunabilir.
Ekran çalışmıyor
Güç sorunlarının yanı sıra LED ekranın çalışmıyor olması da mümkündür. Piksellerin aydınlanıp aydınlanmadığını veya bir arka ışığın yanıp yanmadığını görmek için LED ekranı yakından inceleyin. LED ekranda herhangi bir değişiklik olduğuna dair bir belirti yoksa, LED ekran arızalı olabilir.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Saatin ekranına bir işlem girme girişimlerinin tümü, ekranda hiçbir değişiklik olmamasıyla sonuçlanıyor.
Cihaz donmuş (kilitlenmiş)
Saati yeniden başlatmanız gerekebilir. Yeniden başlatmak için saatin üzerindeki başlatma düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutun. Bu işe yaramazsa, fabrika ayarlarına sıfırlama gerekebilir. (Not: Bu işlem kaydedilen tüm ayarları silecektir). Fabrika ayarlarına sıfırlama için, saat tamamen kapanana kadar başlatma düğmesine basılı tutun, ardından tekrar açmak için düğmeye bir kez daha basın. LG logosu görünür görünmez, önyükleyiciye (bootloader) girmek için ekranda çapraz olarak 11'den 5 yönüne doğru kaydırın. "Recovery Mode" (Kurtarma Modu) ve ardından "O" seçeneğini belirleyin. Android robotu göründüğünde, kurtarma menüsünü getirmek için ekrana dokunun. "yes" (evet) seçeneğini seçin ve ardından yan düğmeye basın. Fabrika ayarlarına sıfırlama tamamlandığında, "reboot system now" (sistemi şimdi yeniden başlat) seçeneğini belirleyin ve yan düğmeye basın. Saatiniz açılmalı ve kurulum ekranını göstermelidir.
Dokunmatik ekranda kir/su birikmiş olabilir
Akıllı saatiniz açık ancak dokunmatik ekran komutlarınıza yanıt vermiyorsa, dokunmatik ekranın temizlenmesi gerekiyor olabilir. Ekranda kir veya su birikmiş olabilir. Ekranı silerek temizlemek için alkollü bez kullanmayı deneyin.
Pil şarj tutmuyor
Akıllı saati açıp kullanabiliyorsunuz ancak cihaz beklediğiniz kadar uzun süre aktif kalmıyor.
Çok fazla gerekli olmayan program çalışıyor
WiFi bağlantısı pilin hızlı bitmesine neden oluyor olabilir. Bu, saat belirli WiFi ağlarına bağlıyken gerçekleşebilir. Kullanılmayan tüm uygulamaları kapattığınızdan emin olun. Arka planda çalışmalarını sürdürmeleri pilin bitmesine katkıda bulunabilir.
Cihazın pili olması gerektiği kadar şarj tutmuyorsa, pili tamamen bitirmeyi ve ardından en az bir saat boyunca tam olarak şarj etmeyi deneyin. Pil hala yeterli düzeyde çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekecektir. Pil değiştirme ile ilgili önerilen talimatlar bu kılavuzda bulunabilir.
'Uyku' ayarının düzenlenmesi gerekiyor
Saatinizi yeniden başlatarak başlayın. [Saatinizde Ayarlar > Yeniden Başlat kısmına gidin] Ekranı "her zaman açık değil" konumuna getirin.
Akıllı saat bilekte durmuyor
Nedeni bilinmemekle birlikte, akıllı saat bileğinize rahatça oturmuyor ve/veya sürekli düşüyor.
Kayışın kilidi hasarlı
Kayış saatten ayrılmışsa, kilit kırılmış olabilir. Bu durumda, saat için yeni kayışlar satın almanız gerekecektir. Bu kayışlar Best Buy'ın web sitesinde 10 ila 70 dolar arasında değişen fiyatlarla mevcuttur. Bu kılavuz size yeni kayışların nasıl takılacağını gösterecektir.
Kayış yeterince uzun değil
Kayışlar bileğinizi saracak ve kilit ile sabitlenecek kadar uzun değilse, daha uzun kayışlar satın almanız gerekebilir. Kayışlar farklı renklerde deri bantlar, NATO kayışları ve farklı boyutlarda paslanmaz metal kayışlar halinde mevcuttur. Bu kayışların çoğu Best Buy web sitesinde 10 ila 70 dolar arasında değişen fiyatlarla mevcuttur.
Saat düzgün çalışmıyor
Varsayılan veya indirilen bir program yanıt vermiyor ya da beklediğiniz şekilde çalışmıyor.
Bir uygulama düzgün çalışmıyor
Yeniden başlatmak için saatin üzerindeki başlatma düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutun. Yeniden başladıktan sonra, daha önce çalışmayan uygulamayı tekrar kullanmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, güncellemeler için uygulamanın web sayfasını kontrol etmeyi deneyin.
Saat yavaş çalışıyor
Uygulamalar düzgün çalışmıyorsa veya yavaş çalışıyorsa, saat için gerekli güncellemeler olabilir. Herhangi bir yazılım güncellemesi olup olmadığını görmek için akıllı saat üreticisinin web sitesini kontrol edin.
Westley Courchene
3.410 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 üyesi
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 Üyeler
168 adet Kılavuz yazıldı
19 Yorum
My watch has problems can't on without charging , the battery level are full, but after remove form charging, the watch off in second, plz advice
haraney - Yanıt Paylaş
Hi, I’m actually having the same problem with you. No matter how full the watch battery is, it can’t turn on. Need it on the charger before it can get past LG Electronics screen.
Joseph Tan - Yanıt Paylaş
Same problem as haraney.pls advice us
Dennis Sabado - Yanıt Paylaş
@haraney needs replacement battery
Anees Ahmed - Yanıt Paylaş
lg g watch r always boots into recovery menu and doesnt boot into setup menu
Kwame Sarpong - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 52
Her zaman: 24,584
