Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
LG K7 Sürekli Yeniden Başlıyor (Boot Loop)
Telefon normal şekilde açılmıyor. Telefon logosuna kadar geliyor, bir süre donup kalıyor veya logo yüklendikten sonra yeniden başlıyor.
İşletim Sistemi Bozulması
Sürekli yeniden başlatma sorunu genellikle kullanıcı cihazı root etmeye çalıştığında, hatalı bir Android güncellemesi gerçekleştiğinde veya telefona özel bir ROM yüklenmeye çalışıldığında ortaya çıkar.
Telefonu kurtarma modunda (recovery mode) başlatın ve fabrika ayarlarına sıfırlama yapın. Bununla ilgili talimatları <burada (talimatlara bağlantı)> bulabilirsiniz.
Arızalı Anakart
Cihazın üretici garantisi hala geçerliyse, yeni bir telefon için üretici ile bir RMA süreci başlatın. Ancak garanti süresi dolmuşsa, bir çözüm anakartı değiştirmektir. Anakartın nasıl değiştirileceğine dair talimatları LG K7 anakart değişimi kılavuzunda bulabilirsiniz.
LG K7 Açılmıyor veya Şarj Normalden Hızlı Bitiyor
Kullanıcılar telefonun tam şarj tutmadığını veya tam şarjdan sonra pilin normalden daha hızlı tükendiğini fark etmeye başlar. Bazı kullanıcılar ise telefonun artık hiç açılmadığını ve cihazı şarja taktıklarında şarj olduğuna dair bir gösterge almadıklarını belirtebilir.
Arızalı Şarj Birimi
Şarj cihazını bir duvar prizine takıp üzerindeki (varsa) uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol ederek test edin. Herhangi bir uyarı ışığı yoksa, cihazı başka bir mikro USB kablosuyla şarj etmeyi deneyin. Şarj cihazının düzgün çalışmadığı anlaşılırsa yeni bir şarj cihazı almanız gerekir.
Arızalı Pil
Pil içindeki hücreler bozulmuştur ve pil artık şarj tutamamaktadır. Sorunun telefonun şarj cihazından kaynaklanmadığından emin olduktan sonra yeni bir pil almanız gerekecektir. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın: LG K7 T-Mobile Pil Değişimi
Anakart Arızası
Yukarıdakiler sorunu çözmezse, arızalı bir anakartla karşı karşıya olabilirsiniz. Anakartın nasıl değiştirileceğine dair talimatları LG K7 anakart değişimi kılavuzunda bulabilirsiniz.
Arızalı Kamera
Kamera görüntüsü bulanık, fotoğraf çekilemiyor veya fotoğraf çekmeye çalışırken ekran siyah görünüyor.
Kirli Lens
LG K7 lensi parmak iziyle kirlenmiş veya toz parçacıklarıyla kaplanmış olabilir. Lensi temizlemek kamerayı düzeltebilir.
Dolu Hafıza
Kamera çalıştığı halde fotoğraf çekilemiyorsa, LG K7'nin hafızası dolu olabilir. Daha fazla alan açmak için gereksiz dosyaları silin veya hafızayı genişletmek için cihaza bir SD kart ekleyin. Bu kılavuz, SD kartın nasıl ekleneceğini göstermektedir.
Bozuk Kamera
Siyah ekran, kameranın bozuk olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelebilir. Kamerayı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. LG K7 kamera değişimi
Arızalı Kontrol Düğmeleri
LG K7'nin arka tarafındaki düğmelere basılamıyor veya düğmeler basıldığında yanıt vermiyor.
Sıkışmış Düğmeler
Düğmelerin altında basılı kalmalarına neden olan bir şey olabilir. LG K7'nin arka kapağını açın ve düğmeleri tutan vidayı çıkararak düğmeleri temizleyin ve engellerden arındırın. Bu kılavuz, düğmelerin nasıl temizleneceğini göstermektedir.
Bozuk Düğmeler
Düğmeler artık çalışmıyorsa değiştirilmeleri gerekebilir. Düğmeleri değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. LG K7 T-Mobile Arka Kontrol Düğmeleri Değişimi
LG-K7 Arızalı Anakart
LG-K7'yi açmakta ve çalıştırmakta sorun yaşıyorsunuz. Bir telefonun anakartı düzgün çalışmadığında mavi ekran, rastgele kapanma/yeniden başlama gibi belirtiler görülür ve bazen şişmiş kondansatör veya yanık kokusu olabilir.
Hasarlı Ses Sistemi
LG-K7'de sorunun anakart olduğuna karar vermeden önce atılması gereken birkaç adım vardır. Cihazı açmaya çalışırken, başlatma düğmesine bastıktan sonra işlevselliği gösteren herhangi bir bip sesi gelip gelmediğini dinlediğinizden emin olun.
Bozuk Ekran Işıkları
Kullanıcılar ekranda herhangi bir arka aydınlatma yanıp yanmadığını kontrol etmelidir; bu, anakartın bozulmamış olabileceğini ancak cihazın yeni bir değişim ekranı gerektirdiğini gösterebilir. değişim ekranı
Arızalı Pil
Cihaz kullanıcısı, LG-K7'nin pilini tekrar kontrol etmelidir; pil arızası, telefon yanıt vermediği için sanki anakart hasar görmüş gibi aynı belirtilere yol açabilir. değişim pili. Pili değiştirmek için bu kılavuzu kullanın: LG K7 T-Mobile Pil Değişimi
Arızalı Şarj Cihazı
Kullanıcı LG-K7'nin pil durumundan eminse, bir sonraki adım kullanılan şarj cihazının işlevsel ve iyi durumda olduğundan ve şarj cihazından güç akışı sağlandığından emin olmaktır. şarj cihazını değiştirin
Hatalı Güç Kaynağı
Kullanılan güç kaynağı da dikkate alınmalıdır, çünkü güç bağlantısı o noktadan kesilmiş olabilir. Elektrik prizi hasarlı olabilir ve sonuç olarak akım akışı olmayabilir; bu durum LG-K7'nin tepkisiz kalmasının nedeni olabilir. Kullanıcı bağlantıyı test etmek için farklı bir priz kullanmayı düşünmelidir.
Anakartı Değiştirin
LG-K7'nin açılmamasının nedeninin bunlardan biri olma ihtimali yoksa, anakartın bozulmuş ve değiştirilmesi gerekiyor olma ihtimali vardır. Anakartın kendisinin arızalı olduğu böyle bir sorunla karşılaşıldığında en iyi seçenek, durumu daha da kötüleştirebilecek tehlikeli onarımlara girişmek yerine anakartı değiştirmektir. Anakartı değiştirmek, bu gibi küçük bir cihazda yapılması zor işlerden biri olabilir ancak bu imkansız olduğu anlamına gelmez. Anakart telefonun kalbidir. anakartı değiştirin
Çatlak Ekran ve Ölü Piksel
Arızalı Ekran
Normalde bir ölü piksel, ekranın renklerinin çalışmayı durdurmasıyla oluşur ve ekranda sadece statik görüntü veya noktalar görünmesine neden olur. LG-K7'nin sert bir şekilde düşürülmesinin ardından ekranın çatlayabileceğini unutmayın. Ekran artık arızalı olduğu için en iyi seçenek ekranı değiştirmektir. değişim ekranı
Richard
36.313 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - Yanıt Paylaş
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 43
Her zaman: 2,544
