Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Kullanım Süresi Kısa
Telefonumun pil kullanım süresi kısa.
Birden Fazla Uygulama Çalışıyor
Uygulamaların doğru şekilde kapandığından emin olun. Birden fazla uygulamayı açık bırakmak, telefonun pil kullanım süresini önemli ölçüde kısaltabilir. Bir uygulamayı manuel olarak kapatmak için ana sayfa düğmesini basılı tutun. Aktif uygulamaların bir listesi görünmelidir. Uygulamaları, kaybolana kadar sola veya sağa kaydırarak kapatabilirsiniz.
Ekranı Düzgün Şekilde Kapatma
Ekranı düzgün şekilde kapattığınızdan emin olun. Bunu, telefonu bir yere kaldırmadan önce ekranı etkinleştirmek için kullanılan düğmeye basarak yapabilirsiniz.
Yüksek Güç Kullanımı Ayarları
Telefonu güç tasarrufu moduna geçirmek için şu talimatları izleyin:
  • Ekran parlaklığını düşürün
    1. Ayarlar > Ekran ve Duvar Kağıdı > Parlaklık kısmına gidin
  • Ekranın kararması için gereken süreyi kısaltın.
    1. Ayarlar > Ekran > Ekran Zaman Aşımı kısmına gidin
    2. Şu an daha yüksek bir ayardaysa 15 veya 30 saniyeye düşürmeyi düşünün.
  • Güç tasarrufu modunu açın
    1. Ayarlar > Pil > Güç Tasarrufu Modu kısmına gidin
    2. Bunu istediğiniz zaman açabilir veya pil azaldığında (genellikle %15) otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlayabilirsiniz
Kullanım Sırasında Uygulamalar Kapanıyor
Telefonumun uygulamaları ben kullanırken sürekli kapanıyor.
Basit Yeniden Başlatma
Basit bir yeniden başlatma işlemi yapmak için iki seçenek vardır:
Birincisi, arka kapağı çıkarıp pili çekmek, pili tekrar yerine takmak ve ardından LG logosunu görene ve telefon açılana kadar başlatma düğmesini basılı tutmaktır.
İkincisi, ekranda "Yeniden Başlat", "Kapat" veya "İptal" seçeneklerini belirlemenizi isteyen bir uyarı görünene kadar başlatma düğmesini basılı tutmaktır. "Kapat" seçeneğini seçin ve ardından sorulduğunda "Tamam"a basın. Son olarak, cihazı tekrar açmak için başlatma düğmesini tekrar basılı tutun.
Kapsamlı Yeniden Başlatma (Fabrika Ayarlarına Dönüş)
  • UYARI: Kapsamlı bir yeniden başlatma, tüm verilerinizi silecektir.
Kapsamlı bir yeniden başlatma işlemi yapmak için şu adımları izleyin:
  1. Ekranda "Yeniden Başlat", "Kapat" veya "İptal" seçeneklerini belirlemenizi isteyen bir uyarı görünene kadar başlatma düğmesini basılı tutun.
  2. "Kapat" seçeneğine basın
  3. Ardından sorulduğunda "Tamam"a basın
  4. Daha sonra, başlatma düğmesi ile birlikte sesi kısma düğmesini basılı tutun
  5. LG logosu ekranda göründüğünde düğmeleri bırakın; telefon yeniden başlayacaktır
Resimler Bilgisayara Aktarılmıyor
Telefonumdaki resimler bilgisayarıma aktarılmıyor.
Hatalı Sürücüler
Fotoğrafları ve diğer dosyaları bilgisayarınıza kaydedememeniz, güncel olmayan bir sürücüden kaynaklanıyor olabilir. Cihazın en son yayınlanan sürücüye güncellendiğinden emin olarak hatalı sürücü ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz.
  • DİKKAT: Cihazın sürücülerini güncellemek dosyalarınızı kaybetmenize neden olabilir. Lütfen devam etmeden önce önemli dosyalarınızı yedekleyin!
Cihazın sürücülerini güncellemek için sürücüleri üreticinin web sitesinden bulun ve indirin. Bu durumda sürücüler burada bulunabilir.
Sürücüleri bilgisayarınıza indirdikten sonra, cihazı Micro USB bağlantı noktası üzerinden bilgisayara bağlayın. Telefon bağlandığında, bilgisayarda dosyayı çalıştırın ve sürücülerin güncellenmesini bekleyin.
Fotoğraf Aktarmak İçin SD Kart Kullanma
Öncelikle, bilgisayarınıza bağlı tüm bağlantı noktalarını kontrol ederek bir SD kart yuvası olup olmadığına bakın. Yuva, yaklaşık 2,5 cm uzunluğunda ince bir dikdörtgendir. SD kart yuvanız yoksa, bunun gibi bir SD veya microSD karttan USB'ye dönüştürücü adaptöre ihtiyacınız olacaktır.
Eğer bir SD kart yuvanız varsa, kartı bilgisayarınızda okumak için bunun gibi bir microSD'den SD karta dönüştürücü adaptöre ihtiyacınız olacaktır.
SD kartınızı bulmak için telefonun arka plakasını çıkarın ve microSD kartı başlatma düğmesinin altındaki yuvadan sökün. microSD kartınızı kart adaptörünüze yerleştirdikten sonra, SD kart adaptörünü doğru bağlantı noktasına takın. Bilgisayarınızda SD kart okuyucu cihazını açın ve resim dosyalarını istediğiniz klasöre kopyalayıp yapıştırın.
Fotoğraf Aktarmak İçin USB Veri Kablosu Kullanma
Bu seçenek için bir micro USB'den USB'ye kablo gerekir. Kablonun küçük ucunu telefonunuzdaki micro USB bağlantı noktasına takın ve diğer ucunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın. Her şey bağlandığında, bilgisayarınızda telefondan resim indirilmesine izin verip vermediğinizi soran bir ekran belirmelidir. İzin verin ve resimlerinizin indirilmesini bekleyin.
Telefon Şarj Olmuyor
Telefonum şarj olmuyor.
Hatalı Şarj Kablosu
Telefonunuz şarj olmuyorsa, bunun nedeni büyük ihtimalle hatalı bir şarj kablosudur. Eğer durum buysa, en iyi seçeneğiniz yeni bir kablo satın almaktır. Bir duvar prizinden micro USB bağlantı noktasına bağlanan bir kablo arayın.
Tıkalı\/Hatalı Şarj Yuvası
Şarj kablosu çalışıyorsa, telefonunuz micro USB şarj yuvası hatalı olduğu için şarj olmuyor olabilir. Eğer durum buysa, micro USB şarj yuvasını değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için bazı ek araçlara ihtiyacınız olacak. Ayrıntılı talimatlar bu sitede bulunabilir.
Bozuk Ses
Telefonumda ses dinlerken sorun yaşıyorum.
Gevşek Kulaklık Ucu
Sesi önce telefonun hoparlöründen, ardından kulaklıktan çalmayı deneyin. Ses yalnızca cihazın hoparlöründen geliyorsa, kulaklık ucu veya kulaklık hatalı olabilir.
Kulaklığınızın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kulaklığınızın ses bağlantı noktasına tam olarak girdiğinden emin olun. Kulaklıktan gelen ses kesiliyorsa, kulaklık ucu gevşemiş veya tıkanmış olabilir. Ses jakını toz, kir veya tutarlı bir bağlantıyı engelleyebilecek herhangi bir tıkanıklık açısından kontrol edin.
Kulaklığınız cihazınızda hiç çalışmıyorsa, kulaklığı başka bir cihazda kullanmayı deneyin. Kulaklık diğer cihazda çalışıyorsa ve hatalı değilse, cihazdaki kulaklık ucunu değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Brittany Trang
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 üyesi
OSU-WILDER-S17S1G1
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
hi my lg lucid 2 vs870 wont download any apps it will just show the download pending and will just turn gray and nothing will happen please let me know if you can solve the problem
Xavier Rivera - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 29
Her zaman: 855
