Ana içeriğe geç
LG Neon açılmıyor
Bitmiş Pil
Pil tamamen bitmiş ve şarj tutmuyor olabilir. Pili değiştirmeniz gerekecektir. LG Neon Pil Değişimi kılavuzunu takip edin.
Pil düzgün takılmamış
Pil düzgün takılmamış olabilir. Pili çıkarın ve LG Neon Pil Değişimi kılavuzunu takip ederek tekrar telefona takın.
Anakart
Pili değiştirmek sorunu çözmüyorsa, muhtemelen anakart ile ilgili bir sorun vardır. Anakartı çıkarmak için LG Neon Anakart Değişimi kılavuzunu takip edin. Bu, kendi başınıza tamir edebileceğiniz bir durum değildir. En yakın teknik servise gitmeniz veya telefonu değiştirmeniz gerekecektir.
LG Neon ekranı açılmıyor
LG Neon ekranı çatlak veya kırık
Ekran fiziksel olarak çatladıysa ekranın değiştirilmesi gerekir. Ekranı değiştirmek için LG Neon Ekran Değişimi kılavuzunu takip edin.
Bağlantı Ribbon Kabloları
Ekranda fiziksel bir hasar görünmüyorsa, ekrana güç sağlayan ribbon kablolar yerinden çıkmış veya zarar görmüş olabilir. LG Neon Bağlantı Ribbon Kablosu kılavuzunu takip edin.
LG Neon şarj olmuyor
Pil bitmiş veya hasarlı
Şarj yuvası arızalı
Şarj yuvası arızalıysa değiştirilmesi gerekir. LG Neon Şarj Yuvası Değişimi kılavuzunu takip edin.
LG Neon düzgün açılıp kapanmıyor
Sürgülü panelde yabancı madde olabilir
Telefonun sürgü işlevini engelleyen veya zorlaştıran yabancı maddeler olabilir. Yaylı sürgü mekanizmasına erişmek için LG Neon Sökme kılavuzunu takip edin.
Sürgülü panel yay sistemi kırılmış olabilir
Sürgü işlevini engelleyen herhangi bir yabancı madde yoksa, yaylı sürgü sistemi kırılmış olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir. LG Neon Sürgü Sistemi Değişimi kılavuzunu takip edin.
Ses yok veya ses bozuk
Anten
Öncelikle, sinyalin sabit olduğu bir alanda olduğunuzdan emin olun. Ses hala yoksa veya bozuksa, anten zarar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekir.
*Sıvı teması
Telefonun sesi sıvı teması nedeniyle çalışmıyor olabilir. Pilin yan tarafındaki beyaz şeridin beyaz renkte olduğunu kontrol edin. Pili çıkarmak için LG Neon Pil Değişimi kılavuzunu takip edin. Şerit beyaz değilse, telefon sıvı temasından etkilenmiştir. Sıvı teması ile ilgili bölüme bakın.
Hoparlör bağlantıları
Hoparlör kablo bağlantıları zarar görmüş veya çıkmış olabilir. LG Neon Hoparlör Bağlantısı Onarım kılavuzunu takip edin.
Hoparlör hasarlı
Hoparlör düzgün çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. LG Neon Hoparlör Değişimi kılavuzunu takip edin.
Kasa Kırık
Kasayı değiştirin
Kasa çatlak veya kırık ise lütfen Kasa Değişimi kılavuzuna bakın.
LG Neon yanıt vermiyor
Bitmiş Pil
*Sıvı Teması
Tuş Takımı Sorunları
Tuş takımı aktif ancak yanıt vermiyorsa, telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, tuş takımının değiştirilmesi gerekebilir. Tuş Takımı Değişimi kılavuzuna bakın.
*Kırık dokunmatik ekran
Kamera arızalı
Lens hasarlı
Işıklandırma ve/veya renkler normal değilse ya da kamera çalışmıyorsa kamera hasar görmüş olabilir. Bu durumda telefonun onarım için servise götürülmesi gerekebilir.
Uygulama çalışmıyor
Kameranın uygulama tarafı çalışmıyorsa, sorun telefonun anakartında olabilir. Eğer öyleyse, telefonun kontrol edilmesi için yerel bir servise götürülmesi gerekebilir. Ayrıca, anakartı çıkarıp değiştirmek için LG Neon Anakart Değişimi kılavuzunu takip edebilirsiniz.
*Sıvı Teması
Telefonunuzun sıvı teması aldığını düşünüyorsanız, pildeki şeridi kontrol edin. Pili çıkarmak için LG Neon Pil Değişimi kılavuzunu takip edin. Beyaz veya pembe/kırmızı bir şerit göreceksiniz. Şerit beyaz ise o parça sıvı teması almamıştır. Şerit pembe veya kırmızı ise piliniz ve muhtemelen telefonun geri kalanı sıvı teması almıştır. Piliniz sıvı teması almışsa ve yanıt vermiyorsa, telefonu değiştirmeden önce yeni bir pil takmayı deneyin.
Telefon çalışmıyorsa, birçok kişi tarafından kullanılan bir teknik vardır. Telefonunuzu yaklaşık iki saat boyunca %99 izopropil alkol içinde bekletin. Bunu yaptıktan sonra telefonunuzu birkaç saat boyunca bir poşet pirincin içine koyun. Bu aşamada pirinç tüm nemi emecektir ve umuyoruz ki telefonunuzu tekrar çalışır hale getirecektir. Telefonunuz düzelmezse, değerlendirme için yerel bir servise götürülmelidir.
kristie
538 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2013 üyesi
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 41
Her zaman: 1,525
