Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Değişim Uyarısı
Cihazdaki parçalardan herhangi birini değiştirmeye çalışmadan önce, cihaza daha fazla (veya onarılamayacak düzeyde) zarar vermemek için cihazı yeniden başlatın veya kapatıp tekrar açın. Bu işlem genellikle çoğu sorunu çözer.
Siyah Ekran
Ekranınız açılmıyor veya ışık vermiyor.
Bitmiş Pil
Pil, telefonun çalışması için çok düşük seviyede olabilir. Telefonunuzu bir şarj cihazına bağlamayı deneyin ve açılmasını bekleyin. Telefonunuz hala açılmıyorsa şarj cihazınız arızalı olabilir. Şarj cihazınızın prize tam olarak takılı olduğundan ve telefonunuza düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Sorun devam ederse başka bir şarj cihazı ile bağlanmayı deneyebilirsiniz.
Arızalı Ekran
Ekran, görüntü veremeyecek kadar hasar görmüş olabilir. Ekran minimum düzeyde ışık gösteriyorsa veya tamamen siyah kalıyorsa sorun bu olabilir.
Pil şarj tutmuyor
Hasarlı Şarj Cihazı/kablo
Şarj cihazı bozuk olabilir veya telefona tam olarak bağlanmamış olabilir. Öncelikle şarj cihazının düzgün çalıştığından ve çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun. Şarj cihazı doğru çalışıyorsa piliniz hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Pil Hasarlı
Pil bozuk olabilir. Telefonun arka kapağını çıkarıp pilin kenarlarından kaldırarak pili yerinden çıkarın ve yeni bir pil takarak değişim yapın. Pili değiştirdikten sonra başlatma düğmesini kullanarak telefonu açmayı deneyin.
Arızalı şarj yuvası
Sorunun pil veya şarj cihazı olmadığından emin olduktan sonra, sorunun şarj yuvasının kendisinde olması mümkündür. Cihaz şarj olurken ısınıyorsa veya pilin şarj olması normalden çok daha uzun sürüyorsa, şarj yuvası hasar görmüş olabilir ve değişimi gerekebilir.
Dokunmatik ekran Tepkisiz
Cihaz, ekrana dokunulduğunu algılayamıyor.
Kirli Ekran
Ekranın üzerinde herhangi bir kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Yağ ve yapışkan yiyecekler ekrana yapışarak cihazın dokunma girdilerini okumasını zorlaştırabilir. Kalıntıyı temizlemek için ekranı nemli bir bezle silmeyi deneyin.
Kırık Ekran
Ekran çatlak veya hasarlıysa cihazın dokunma girdilerini okuması zorlaşabilir. Bu cihazdaki dokunmatik ekranı değiştirmek için ilgili onarım kılavuzunu takip edin.
Ses Yok
Hoparlörden/kulaklıktan ses duyulmuyor.
Ses Seviyesi
Cihazın ses seviyesi duyulamayacak kadar kısılmış olabilir. Ayarlar -> Ses ayarları kısmına gidin ve sesin açık olduğundan ve en sona getirildiğinden emin olun.
Arızalı Kulaklık
Kullandığınız kulaklıklar hasar görmüş olabilir. Herhangi bir onarıma girişmeden önce başka bir kulaklık çifti kullanmayı deneyin.
Tıkalı kulaklık ucu
Kulaklık ucu içeriden tıkanmış olabilir. Bir el feneri kullanarak kulaklık ucunun içine bakın. Eğer kulaklık ucunda herhangi bir kalıntı görürseniz, nazikçe çıkarmak için bir toplu iğne veya dikiş iğnesi kullanabilirsiniz.
Düğmeler çalışmıyor
Düğmeler basılı kalıyor veya çalışması için birden fazla kez, sertçe basılması gerekiyor.
Ana sayfa düğmesi çalışmıyor
Ana sayfa düğmesi kirlenmiş olabilir. Ana sayfa düğmesinin çevresinde biriken kirler düzgün çalışmasını engelliyor olabilir. Ana sayfa düğmesinin etrafındaki alanı temizleyin ve bir kez daha basmayı deneyin.
Ses düğmesi çalışmıyor
Ses düğmeleri kirlenmiş olabilir. Ses düğmesinin çevresinde biriken kirler düğmelerin zor basılmasına veya tepkisiz kalmasına neden oluyor olabilir. Ses düğmelerinin etrafındaki alanı temizlemeye çalışın ve basılı kalmadıklarından emin olun.
Kamera çalışmıyor
Kamera uygulaması açıkken kamera telefona yanıt vermiyor olabilir
Kamera merceği çatlak
Telefonun sert bir zemine düşmesi nedeniyle mercek çatlamış olabilir. Mercek çatlaksa, fotoğraf çekmeye çalıştığınızda bunu fotoğrafın üzerindeki bir çizgiden anlayabilirsiniz.
Scott McGillowey
20 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 üyesi
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
Hello i have a LG optimus exceed 2 and it won't turn on. I try to turn it on but it will only say LG on it then the screen stays stuck on a gray screen. Anybody help me plz
Angel Villanueva - Yanıt Paylaş
Same thing with mine
Nicole LeBlanc - Yanıt Paylaş
phone shows battery when charging but doesn’t show enything else
C Speight - Yanıt Paylaş
Mobile camera kaise theek karte dikhao
Saiprakash mhetre - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,759
