Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon donuyor
Ekran bazen kilitleniyor ve düğmelere defalarca basmanıza ve sinirlenmenize rağmen tepki vermiyor veya görüntüyü değiştirmiyor.
Düşük Pil
LG Optimus Fuel, pili neredeyse bittiğinde bazen tepki vermeyebilir. Telefonu prize takın, 30 dakika şarj edin ve sonrasında normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Telefona müdahale eden geçici dosyalar
Telefondaki uygulamalar tarafından oluşturulan geçici dosyalar bazen telefonun donmasına neden olabilir. Bu dosyaları temizlemek için telefonu kapatıp pili 30 saniyeliğine çıkararak bir yumuşak sıfırlama (soft reset) işlemi gerçekleştirin. Ardından pili yerine takın ve telefonu açın.
Widget (Araç Takımı) Aşırı Yüklenmesi
Telefondaki saat ve hava durumu gibi uygulamalar, widget'lar aracılığıyla sürekli bilgi toplar. Çok fazla widget'a sahip olmak, telefonun işlem gücünü etkileyerek yavaş çalışmasına ve bazen donmasına neden olabilir.
Widget'ları kaldırmak için Uygulamalar > Widget'lar kısmına gidin, silmek istediğiniz widget'a dokunun ve genişleyene kadar basılı tutun. Ardından genişleyen widget'ı Kaldır seçeneğine sürükleyin ve widget kırmızı renkle vurgulandığında bırakın.
Yavaş çalışıyor
Telefon, kış ortasında pekmezden daha yavaş tepki veriyor.
Çok fazla arka plan uygulaması
Bazı uygulamalar kapattıktan sonra bile çalışmaya devam edebilir ve telefonu yavaşlatabilir. Bu arka plan uygulamalarını kapatmak için Ana Sayfa düğmesine basılı tutun. Ardından, şu anda çalışan tüm arka plan uygulamalarını görüntülemek için Görev Yöneticisini seçin. Arka plan uygulamasını kapatmak için ilgili uygulamanın yanındaki Durdur düğmesine veya tüm arka plan uygulamalarını kapatmak için Tümünü Durdur düğmesine tıklayın.
Dolu uygulama önbelleği
Her uygulama, bellek tüketebilen ve işlem hızlarını yavaşlatabilen bir geçici dosya önbelleği saklar. Bu önbelleği temizlemek için Uygulamalar > Ayarlar > Uygulamalar yolunu izleyin ve Tümü sekmesine sola kaydırın. Buradan istediğiniz uygulamayı seçin ve geçici dosyaları silmek için Önbelleği Temizle düğmesine basın. Kişisel ayarları ve kaydetme dosyaları gibi bilgileri sileceğinden Verileri Temizle düğmesine basmayın.
Telefon şarj olmuyor
Tüm gece prize takılı kalmasına rağmen telefonunuz hala ölü.
Yapmanız gereken ilk şey telefon şarj cihazınızı kontrol etmektir. Doğru takılmış mı? Kullandığınız priz çalışıyor mu? Bu iki soruya evet cevabını verdiyseniz, aşağıdaki temel sorun giderme ipuçlarından bazılarına geçmelisiniz.
Kırık şarj kablosu
Şarj cihazınızın çalışan bir prize takılı olduğundan emin olduktan sonra, şarj kablonuzda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Herhangi bir yıpranmış kablo görürseniz, şarj cihazınızı değiştirmeniz gerekir.
Arızalı şarj modülü
Şarj cihazınız prize takıldıktan sonra dokunduğunuzda çok sıcaksa, bu şarj cihazınızın düzgün çalışmadığının ve değiştirilmesi gerektiğinin bir göstergesi olabilir. Telefonunuzla birlikte gelen orijinal şarj cihazını kullanmak önemlidir. Bu şarj cihazı düzgün çalışmıyorsa, aynı tip şarj cihazıyla değiştirmelisiniz. Ucuz ve taklit bir ürün kötü yapılmış olabilir ve kısa ömürlü olabilir, bu da sonunda telefonunuzu şarj etmeye çalışırken sorunlara yol açabilir.
Tozlu şarj yuvası
Şarj cihazınız hasarsız ve iyi çalışır durumda görünüyorsa, şimdi telefondaki şarj yuvasını kontrol etmelisiniz. Şarj yuvasının temiz ve kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun. Bazen şarj yuvasında biriken toz veya kir, telefonunuzu şarj etmeye çalışırken sorunlara neden olabilir.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Çalışan bir şarj cihazınız varsa ve telefonunuzdaki şarj yuvası iyi görünüyorsa ancak telefonunuz hala şarj olmuyorsa, pili değiştirmek en iyi seçeneğinizdir. Pili, telefonunuz için üretilmiş aynı tip bir pille değiştirmelisiniz. Büyük telefon mağazalarında ve çevrimiçi olarak bir değişim pili bulabilirsiniz. Sadece ucuz taklitlerden sakının!
Değiştirildikten sonra pilinize düzgün bir şekilde bakmak, pil ömrünü uzatmanıza yardımcı olacak ve gelecekte şarj sorunlarından kaçınmanıza katkı sağlayacaktır. Pilinize düzgün bir şekilde bakmak için, telefonunuzu şarj cihazına takmadan önce pil seviyesinin %5'e ulaşmasını beklemelisiniz. Piliniz %100 şarj olduğunda, telefonunuzu şarj cihazından çıkarmalısınız. Pili aşırı şarj etmek pil ömrünü kısaltır. Pil ömrü tamamen tükenmeden sık sık şarj etmek de pil ömrünü kısaltacaktır.
Telefonunuzun şarj sorununu çözmek için yukarıdaki tüm adımları denediyseniz ve telefonunuz hala şarj olmuyorsa, telefonunuzun yazılımını güncellemeniz gerekebilir (aşağıdaki "Güncel Olmayan Sistem Yazılımı" bölümüne bakın).
Bir yazılım güncellemesi şarj sorununuzu çözmezse, telefonunuzdaki şarj yuvasını değiştirmeyi denemeniz gerekebilir. Bu onarımı nasıl yapacağınıza dair ayrıntılı talimatları LG Optimus Fuel pil değişimi içinde bulabilirsiniz.
Hoparlörlerden ve/veya kulaklıklardan ses gelmiyor
LG Optimus Fuel cihazınız işlevsel görünüyor ve her şey yerinde, ancak kulaklıkları taktığınızda kulaklıklardan ve/veya hoparlörlerden çok az ses geliyor veya hiç ses gelmiyor.
Bozuk kulaklıklar
Bu en yaygın ve kolay teşhis edilen sorunlardan biridir; sadece başka bir kulaklık çifti deneyin veya bunları değiştirin. Yeni kulaklık çifti mükemmel bir şekilde çalışıyorsa, elinizde kusurlu bir kulaklık çifti olduğu açıktır.
Güncel olmayan bir sistem kararsızlığa neden olabilir, bu nedenle basit bir yazılım güncellemesi sorunu hemen çözebilir. Ayarlar > Sistem > Cihaz Hakkında > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin.
Arızalı kulaklık ucu
3,5 mm kulaklık ucunu herhangi bir kir veya kalıntı izine karşı inceleyin; kulaklık ucunun içindeki kalıntıları temizlemek için bir kürdan kullanın ve ardından test edin. Sorun devam ederse ve kulaklıklar takıldığında hiç ses duyulmuyorsa, kulaklık ucu arızalıdır. Bu nedenle değiştirilmesi gerekir.
Hasarlı hoparlör
Hoparlörleriniz düzgün bir şekilde ses üretmiyorsa, bu durum güncel olmayan bir yazılımdan veya hoparlörün kendisindeki bir arızadan kaynaklanıyor olabilir. Genellikle basit bir Sistem Güncellemesi yapmak bu sorunu çözebilir. Ayarlar > Sistem > Cihaz Hakkında > Yazılım Güncelleme yolunu izleyin. Bu sorunu çözmezse, değiştirilmesi gereken arızalı bir hoparlör üniteniz olabilir. Bu konudaki yardım için lütfen LG Optimus Fuel Hoparlör Değişimi rehberine bakın.
Kişi bilgileri kayboldu
Tüm telefon numaralarınız ve adresleriniz yok oldu.
Kişiler görüntülenmiyor
Kişiler bazen telefonda gizlenebilir. Tüm kişilerin görünür olduğundan emin olmak için Uygulamalar > Kişiler > Menü > Ayarlar > Görüntüleme Seçenekleri > Tüm Kişiler yolunu izleyin.
Yerel veriler silindi
Kişilerinizi LG Optimus SD kartına kaydettiyseniz, Uygulamalar > Kişiler > Menü > İçe/Dışa Aktar > SD karttan içe aktar yolunu izleyerek ve ardından kişilerinizi nereye kaydetmek istediğinizi seçerek verileri bellekten geri yükleyebilirsiniz.
Hafıza kartı silindi
Kişilerinizi SD karttan geri yükleyemiyorsanız, büyük olasılıkla silinmiştir, ancak korkmayın; kişilerinizi bir Google hesabına bağladıysanız, Uygulamalar > Ayarlar > Hesap ve Senkronizasyon > Hesap Ekle > Google > Mevcut yolunu izleyerek geri yükleyebilirsiniz. Ardından hesap bilgilerinizi girin ve İleri > Tamam > Şimdi Değil seçeneklerine basın ve senkronizasyon seçeneklerinizi belirleyin. İşlemi tamamlamak için bittiğinde İleriye basın.
3 Yorum
What if phone works fine one day(never bumped/jarred,or had moisture issues) It sat un disturbed for a cpl wks!,then when battery was reinserted the following happens!! when power is pushed on all it will do is flash lcd screen(w/lg logo)on and of then finally show lg logo and under it it says security error?? note: it will charge battery when plugged in(and show charge level!) oval home key(on botton of face) will pulsate in red as they do when charging when not plugged in to charge it will pulsate green/red(back and forth) as well! I have a ton of contacts and importants texts/pics I don't wanna lose! can anyone help?? call/text me(814)493-7199 thanks Jim
spaceace60 - Yanıt Paylaş
My LG L34C quit. Problem? The only thing that comes on is LG. Cannot do anything with it. Battery was full, then nothing. I’ve taken the battery out for a while but nothing seems to help. Help!
JoAn Huck - Yanıt Paylaş
Just trying to see if I can reboot this thing. Power on LG logo screen then "security error" then shuts off. I've tried the volume down/ power button reset with no results
Hombre 13 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 44
Her zaman: 3,350
