Ana içeriğe geç
Tepkisiz dokunmatik ekran
Dokunmatik ekranım, ekrana yaptığım dokunuşları algılamıyor.
Ekran koruyucu etkisi
Yaşadığınız sorunun nedeni ekran koruyucunuz olabilir. Telefon kılıfınızı çıkarın ve ardından dokunmatik ekranı kullanmayı deneyin. Telefonunuz dokunuşlarınızı algılıyorsa, sorununuzun nedeni ekran koruyucunuzdu.
Ekran kilitli
Ekranınız tek bir görüntüde takılı kaldıysa ve tepkisiz hale geldiyse, bu genellikle yazılımsal bir sorundur. Telefonu kapatıp açmak olası bir çözümdür. Telefonun ekranı hiç açılmıyorsa veya açık kalmıyorsa, başlatma düğmesi engel oluyor olabilir. Başlatma düğmesini hafifçe oynatmayı veya herhangi bir engel olup olmadığını kontrol etmek için telefonun arka kapağını çıkarmayı deneyin.
Ekran çatlak
Ekran fiziksel olarak çatlak veya hasarlıysa, genellikle tek çözüm bir değişim ekranı kullanmaktır.
Cihaz açılmıyor
Normal başlatma düğmesine basıyorum ancak telefonum tepki vermiyor. Telefonunuzun açılmamasının ana nedeni, telefonun pilinin bitmiş olmasıdır.
Şarj cihazı/kablo arızası
Şarj setinizin hangi parçasının arızalı olduğunu bilmeniz gerekir. İki parça, USB adaptörü ve USB kablosudur. Tüm seti değiştirmenizin gerekmemesi çok yaygın bir durumdur. Genellikle daha çabuk yıpranan parça USB kablosudur. Bu durum; USB kablosunun gerilmesi, düğümlenmesi ve çekilmesi nedeniyle meydana gelir. Adaptör, üzerinde fazla müdahale edilebilecek alanı olmayan küp şeklindedir. Çoğu USB kablosu için, hasar görmüş bir kabloyu onarmak adına yapılabilecek pek bir şey yoktur ve en iyi seçeneğiniz onun için bir yedek bulmaktır. Hasar görmüşse USB adaptörü için de aynı şey söylenebilir.
Uyumsuz şarj cihazı
Bu telefon için gereken şarj cihazı tipi, USB adaptörüne takılmak üzere USB ucu olan bir Micro USB kablosudur. Bu set daha sonra, bir adaptörün takılmasına izin verecek şekilde tasarlanmış iki veya üç girişli bir duvar prizine takılabilir.
Değişim pili gerekiyor
USB kablonuz ve adaptörünüz düzgün çalışıyorsa, pilinizi değiştirmeniz gerekebilir. Bu telefon bir Li-ion pil kullanır. Çalışmayan pili çıkarmak için telefon ile kılıfın birleştiği köşelerden birinden çekerek telefon kılıfını çıkarmalısınız. Ardından cihazın ortasında büyük, gümüş renkli, kare bir metal parça göreceksiniz. Bu sizin pilinizdir; tutmanız ve nazikçe çekip çıkarmanız için bir boşluk bulunmaktadır. Şimdi yeni değişim pilini yerleştirin ve kılıfı geri takın. Cihazınız artık açılabilir durumda olmalıdır.
Kulaklık ucu arızalı
Kulaklığımı telefonun kulaklık ucuna taktığımda hiçbir ses duymuyorum.
Kulaklık girişi hasarlı
Çoğu telefondaki kulaklık girişi, içine toz ve kalıntıların girmesine çok yatkındır; bu durum kulaklık ile giriş arasındaki bağlantıyı kısıtlayabilir. Kalıntıları temizlemek için girişe basınçlı hava püskürtmeyi deneyin. Sorun devam ederse, o tarafta herhangi bir arıza olup olmadığını görmek için kulaklığı kontrol edin. Eğer yoksa, bu bir yazılım sorunu olabilir; bu yüzden telefonu sıfırlamayı deneyin. Bunların hiçbiri işe yaramazsa, muhtemelen parça değişimi gerektiren dahili bir donanım hasarı vardır.
Micro SIM Hatası
Telefon, bir işlem için SIM kartın gerekli olduğunu belirten bir mesaj gösteriyor.
SIM kart yok
Bu telefon özellikle bir SIM kart ile gelmez. Bu telefon için gereken SIM kart bir Micro (3FF) karttır.
SIM kart yanlış takılmış olabilir
SIM kartın yuvaya düzgün bir şekilde takıldığından emin olun. Doğru bir bağlantı sağlamak için kartın üzerindeki uçların yuvadakilerle eşleştiğinden emin olun.
Kamera çalışmıyor
Kamera uygulaması düzgün çalışmıyor veya hiç çalışmıyor.
Çatlak lens
Birkaç farklı fotoğraf çekerseniz ve her fotoğrafta aynı noktada bir uyumsuzluk varsa, muhtemelen lensinizde fiziksel bir hasar vardır. Hasar/kalıntı her seferinde aynı noktadadır; bu da lens üzerinde bir çizik/hasar/kalıntı olduğunu gösterir. Bu durum muhtemelen onarılamaz ve değişim gerektirir.
Hasarlı dahili sensörler
Kamera uygulamasını açtığınızda siyah bir ekran alıyorsanız veya fotoğraf çekmeye çalıştığınızda kamera tepkisizse/çalışmıyorsa, telefonun kamerayla ilgili donanım veya yazılım kısmında hasar olabilir. Arka plan uygulamalarını kapatmayı, telefonu yeniden başlatmayı veya verileri yedekleyip fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyin. Bu yöntemler, temel yazılımsal arızaları eleyecektir. Hiçbir şey işe yaramıyorsa, kameranın donanımında dahili bir hasar olabilir. Bu muhtemelen parça değişimi gerektirecektir.
Anakart hasarlı/çalışmıyor
Cihazdaki bazı bileşenler ve uygulamalar, anakartta meydana gelen fiziksel hasar nedeniyle çalışmayacaktır.
Kusurlu parçalar ve düşmeler
Ne yazık ki, fabrikadan çıkan tüm cihazlar düzgün çalışmayacaktır; çünkü bazı kusurlar ve parça arızaları, ancak satıldıktan ve birçok kişi tarafından kullanıldıktan sonra fark edilebilir. Bu sorunlar genellikle üretici, tutarlı bir sorun olduğunu kanıtlamaya yetecek kadar veri topladıktan sonra çözülür. Cihazınız oldukça yeniyse ve erken donanım veya uygulama arızalarıyla karşılaşmaya başladıysanız, bu kusurlu cihazlardan birine sahip olabilirsiniz. Anakart hasarının bir diğer büyük nedeni de telefonun düşmesidir. Anakart, cihazdaki en kırılgan bileşenlerin ve bağlantıların bazılarını içerir; bu nedenle sert bir düşüş ve ardından gelen titreşimler fiziksel hasara çok kolay bir şekilde neden olabilir.
Yanlış/bozuk güç kaynağı ve aşırı ısınma
Günümüzde mevcut olan birçok farklı şarj cihazı ile telefonunuz için optimize edilmemiş bir şarj cihazı kullanmak kolay olabilir. Şarj cihazı telefona oturabilir ancak sadece belirli bir amper değerine kadar şarj edebilir. Örneğin, telefonunuz 700mA akım gerektiriyorsa ancak şarj cihazınız sadece 500mA sağlıyorsa; yavaş şarj olma, aşırı ısınma ve tamamen cihaz arızası gibi birçok sorun ortaya çıkabilir
Julie
246 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-5, Bhusal Spring 2016 üyesi
UMASSD-BHUSAL-S16S3G5
2 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
My L90 is stuck on my carrier's splash screen whenever I try to turn it on. Factory reset it twice using the hardware buttons. What should I do?
jpinto4323 - Yanıt Paylaş
My L90 phone starts overheating while switching on and the screen appears black...
kneemgarza - Yanıt Paylaş
The screen is blinking LG. Phone will not turn off. I have removed the battery and put it back in and it is still flashing LG. What can I do
Cassandra Ford - Yanıt Paylaş
MY lG L90 is flashing LG. The phone will not shut down. I have removed the battery a few times once for 2 hours and twice I have removed it plugged in and unoluggrd. Help I can't use my phone
The LG L90 is probably one of the worst phones ever. Both my parents have owned one and both of the phones started getting stuck in boot loops within a few years.
Mr. Exploding Kitten - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 61
Her zaman: 5,838
