Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Açılmıyor
LG Optimus T'niz, başlatma düğmesine bastığınızda açılmıyor
Pil Düşük
Telefonunuz başlatma düğmesine bastığınızda açılmıyorsa, önce tam olarak şarj edildiğinden emin olun. Şarj cihazınızı başka bir telefonda deneyerek çalıştığından emin olun. Ardından, LG Optimus T'nizi iki saat boyunca şarj cihazına takın ve tekrar açmayı deneyin.
Pil Hasarlı
Şarj ettikten sonra telefon hala açılmıyorsa, piliniz hasar görmüş olabilir. Bunu kontrol etmenin bir yolu, aynı telefona sahip birini bulup pilini değişim kılavuzumuzu izleyerek sizin telefonunuzda denemektir. Eğer telefonunuz açılırsa, yeni bir pil takmanız gerekecektir. Açılmazsa, sorun anakartınızda olabilir.
Anakart Hasarlı
Telefonunuzu şarj etmek veya farklı bir pil denemek işe yaramadıysa, değişim kılavuzumuzu takip ederek anakartınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Telefon şarj tutmuyor
LG Optimus T'niz şarj olmakta sorun yaşıyor veya sadece kısa bir süre şarjlı kalıyor
Kirli veya Korozyona Uğramış Batarya Terminalleri
Batarya terminallerinde herhangi bir korozyon olup olmadığını kontrol edin. Telefonunuzun arka kapağını çıkarmak ve pile erişmek için bu kılavuzu kullanın. Terminalleri ince taneli zımpara kağıdı gibi hafif aşındırıcı bir maddeyle parlatın, ardından tüy bırakmayan bez ile temizleyin ve bataryayı değiştirin.
Tıkalı Şarj Yuvası
Telefonunuzun şarj yuvasının cebinizden gelen tüy gibi kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun. Kalıntıları basınçlı hava temizleyicisi ile yuvadan dışarı üflemeyi deneyin veya cımbız ile çıkarın.
Arızalı Şarj Kablosu
Şarj kablonuzda, şarj sırasında kesintilere neden olan hasarlı kablolama olabilir. Telefonunuzu farklı bir Mikro USB kablosuyla şarj etmeyi deneyin.
Ölü veya Hasarlı Pil
Piliniz ölü olabilir veya sık kullanım, yaş veya aşırı ısıya maruz kalma nedeniyle daha düşük bir kapasiteye sahip olabilir.
Telefonunuzun arka kapağını çıkarmak ve pile erişmek için bu kılavuzu kullanın. Telefonunuzun pilini çıkardıktan sonra bir multimetre kullanarak voltajını test edin. Pil düşük voltaj gösteriyorsa, değiştirilmelidir.
Ekran yanıt vermiyor
LG Optimus T'nizin dokunmatik ekranı dokunuşlara yanıt vermiyor veya dokunuş konumunu hatalı kaydediyor
Hasarlı veya Çatlak Ekran
Ekran hasarlı veya çatlaksa, değişim kılavuzumuza buradan bakın.
Aksesuar Etkileşimi
Ekran hala yanıt vermiyorsa, kılıfı ve ekran koruyucuyu çıkarıp sorunu tekrar test edin.
SD Kart Sorunu
Telefonun arka panelini çıkarıp arkadaki kenara doğru olan kare çipi bularak SD kartı çıkarın ve sorunu tekrar test edin. Sorun yalnızca SD kart takılıyken oluşuyorsa, sorun karttadır ve yeni bir tanesine ihtiyacınız olabilir.
Dahili Hata/Arıza
Sorun büyük olasılıkla telefonun yazılımındadır. Telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Sorun devam ederse, bir sistem veya fabrika ayarlarına sıfırlama yapmayı deneyin. Fabrika ayarlarına sıfırlamak için şu 5 adımı izleyin:
1. Tüm önemli verileri SD karta kaydedin.
2. Telefonu kapatın.
3. Sesi kısma düğmesi, başlatma düğmesi ve ana sayfa düğmesini aynı anda basılı tutun.
4. LG logosu göründükten sonra düğmeleri bırakın.
5. Telefon sıfırlanmıştır, telefonu açın.
Düğmeler yanıt vermiyor
LG Optimus T'nizin düğmeleri takılı kalmış veya yanıt vermiyor
Kilitli Tuş Takımı
Cihaz tuş takımının kilidinin açık olduğundan emin olun. Ayarları, tuş takımı ayarlarını kontrol edin.
Kir Birikimi
Düğmelerin etrafında kir birikmiş olabilir. Yumuşak, temiz bir bez alın, üzerine temizleyici sıkın ve düğmeleri silin.
Düğme Takılı Kalmış
Düğme takılı kalmış gibi görünüyorsa, yerine oturtmak için düğmeleri nazikçe yanlara doğru oynatın. Düğme hala yerine oturmuyorsa, buradaki kılavuzu izleyerek değiştirmeniz gerekebilir.
Dahili Hata
Cihazı yeniden başlatın ve sorunu tekrar test edin.
Ses Çıkışı Bozuk
LG Optimus T'niz açılıyor ve çalışıyor gibi görünüyor, ancak kulaklık taktığınızda veya hoparlörleri kullandığınızda ses düzgün çalınmıyor
Bozuk kulaklık/hoparlör
Sorun kulaklıklarınızda veya telefonunuzun hoparlörlerinde olabilir. Başka kulaklıklar deneyin ve sorunu tekrar test edin. Sorun devam ederse, hoparlörlerle ilgili bir sorun olabilir.
Gevşek Kulaklık Ucu
Başka bir kulaklık seti takmak işe yaramazsa, kulaklık ucunu değiştirmeniz gerekebilir.
Patrick Esguerra
126 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 üyesi
OSU-WILDER-S17S1G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 35
Her zaman: 1,032
