Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Projektörü açma/kapama sorunu
Projektör çalışmıyor (çalışma ışığı yanmıyor ve fanlardan yanıt gelmiyor) ya da kullanım sırasında rastgele zamanlarda kapanıyor
Hatalı Güç Adaptörü
Adaptörünüzü gözle kontrol edin; kabloda yıpranma, yalıtımda çatlak veya kesik, konnektör ucunda hasar veya güç adaptörünün herhangi bir yerinden gelen aşırı ısı olup olmadığına bakın. Bunlardan herhangi birini görürseniz, güç adaptörünüz hatalıdır veya değiştirilmesi gerekiyordur. Bazı durumlarda kablonuzdaki bağlantılar kirlenmiş veya aşınmış olabilir; iyi bir elektriksel temas sağladığından emin olmak için kablonuzun fişini ve konnektör ucunu temizleyin.
Hatalı Batarya
Cihazınız sadece fişe takılıyken çalışıyorsa ve fişten çıkarıldığında hızla kararıyor ya da kapanıyorsa, bataryanız hatalı olabilir. Başlamak için iyi bir yol, anakart bağlantısını kontrol etmektir. Adaptör gevşek veya takılı değilse, tekrar takın. Sorun bu değilse bataryanın kendisini kontrol edin. Bir voltmetreniz varsa, bataryanın voltajını ölçün. Projektördeki varsayılan batarya 4,8 V değerinden düşük olmamalıdır. Voltaj bundan düşükse, lityum iyon batarya minimum güvenli çalışma voltajının altındadır ve değiştirilmesi gerekir. Sorunu çözmek için bu kılavuzu kullanın.
Bozuk Fan
Projektör açıkken fan sesini duyamıyorsanız fan bozuk olabilir ve cihazınız aşırı ısınıyor olabilir; fanınızı kontrol etmek için bu kılavuzu kullanın.
Hatalı Anakart
Anakartınızda bir veya daha fazla bileşen bozuk ya da eksik olabilir. Cihazınız hiçbir girişe yanıt vermiyorsa ve fişe takıldığında hiçbir şey olmuyorsa, bu anakartınızın hatalı olduğunun bir işareti olabilir. Eğer durum buysa, bu kılavuzu kullanarak değiştirebilirsiniz.
Bulanık Görüntü
Yansıtılan görüntü donuk veya bulanık görünüyor
Projektör Odaklanmamış
Cihazın üst kısmındaki siyah plastik kolu ileri geri kaydırarak projektörü odaklayın. Görüntünün net ve doğru şekilde odaklandığı bir nokta olmalıdır.
Lens Kirli
Lensteki kir veya yağ, görüntüyü bulanıklaştırabilir. Lensi, lensler için üretilmiş bir cam temizleyici ile temizlemek, kalıntıları giderebilir ve görüntüyü netleştirebilir.
Lens Çatlak
Lens ünitesinde gözle görülür çizikler veya sıyrıklar varsa, bu durum yansıtılan görüntüyü bulanıklaştırır veya bozar. Eğer herhangi bir hasar görürseniz, bu kılavuzu kullanarak lensi değiştirmelisiniz.
Arızalı LCoS Ekran
LCoS ekran, projektörden çıkan görüntüden sorumludur. Bununla ilgili bir sorun varsa, genellikle yansıtılan görüntünün bazı bölümlerinin siyah olması, yanlış renk göstermesi veya başka bir şekilde bozulmasıyla kendini belli eder. Eğer durum buysa, LCoS ekranı değiştirin.
Ses Yok
Projektör hiç ses çıkarmıyor
Cihazın Bağlantısı Kesik
Cihazınızın düzgün bağlandığından ve tüm kabloların doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. Sorun özellikle Bluetooth bağlantısıyla ilgiliyse, Bluetooth kartınızı bu kılavuzu kullanarak değiştirmeniz gerekebilir.
Yanlış Ses Girişi Seçilmiş
Cihaz ayarlarınızdan, ses aygıtı olarak başka bir cihazın değil, projektörün seçili olduğundan emin olun.
Bozuk Dahili Hoparlör
Her şey başarısız olursa, projektörü açmanız ve hoparlörü kontrol etmeniz gerekecektir. Bu kılavuzu kullanarak değiştirin.
Ses Kısılmış
Cihazın ses düzeyi tamamen kısılmış olabilir. Ayarlamak için, istenen ses düzeyine ulaşılana kadar başlatma düğmesini sola ve sağa hareket ettirin.
Bozulmuş Renkler
Yansıtılan renklerin tonu veya doygunluğu bozulmuş ya da her zamankinden farklı
Yanlış Görüntü Ayarları
Hem projektörünüzdeki hem de cihazınızdaki görüntü ayarlarını kontrol edin. Farklı seçenekleri deneyin ve doğru renkleri yansıtıp yansıtmadığına bakın.
Kirli Lens
Girişleri Algılamıyor
Cihaz Kapalı
Tüm cihazların (Projektör ve projektöre bağlı olan cihaz) açık olduğundan emin olun.
Giriş Kablosu Gevşek
Kabloların düzgün bağlandığından emin olun. Giriş kablosu gevşekse en iyi çözüm, sorunun hatalı bir kablodan mı yoksa cihazın kendisinden mi kaynaklandığını anlamak için farklı kablolar kullanmaktır.
Giriş Kablosu Arızalı
Giriş kablosu arızalıysa değiştirmeniz gerekir. Arızalı bir kabloyla giriş bağlantısı sağlanamaz. Kablonun bozuk olup olmadığını veya sorunun başka bir şeyden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için giriş kablonuzun başka bir cihazla çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Bozuk veya Tıkalı Port
Tıkalı veya bozuk bir port birçok soruna yol açabilir ve ihmal edildikçe kötüleşebilir; örneğin, belirli işlevler bozulmaya başlayabilir. Tıkalı bir port için en iyisi onu dikkatlice temizlemektir.
John Dalton
393 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 19
Son 30 gün: 60
Her zaman: 4,292
