Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Dokunmatik ekran çalışmıyor
Ekran açık olmasına rağmen cihaz dokunuşlara yanıt vermiyor.
Ekran kirli
Ekranın dokunmatik yanıt vermemesinin olası bir nedeni kirli veya ıslak olması olabilir, bu yüzden öncelikle ekranın temiz ve kuru olduğundan emin olun. Bu işlem, alkol veya su ile hafifçe nemlendirilmiş bir mikrofiber bez ya da normal bir kağıt mendil yardımıyla kolayca yapılabilir. Temizledikten sonra ekranı kuruladığınızdan emin olun.
Yazılım sorunu
Sorun ekranın kendisinde değil, yüklenmeye çalışan bir uygulamada veya yazılım kaynaklı başka bir durumda olabilir. Telefonu yeniden başlatmak bu sorunu çözmek için denenebilecek bir yoldur. Ekran yanıt vermediği için bataryayı çıkarmayı, tekrar yerleştirmeyi ve telefonu başlatma düğmesi ile açmayı deneyin. Bataryaya erişmek için [kılavuz adımı|X] kadar bu kılavuzu izleyin.
Ekran çatlak
Çatlak bir ekran hem işlevselliği engelleyebilir hem de görüntüyü bozduğu için rahatsız edicidir. Ayrıca, telefonun koruması zarar gördüğü için çatlak ekran daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bir çatlak durumunda ekranın değiştirilmesi önerilir. Cihazın ekranı çatlaksa, bu kılavuzu izleyerek değişim ekranı takılabilir.
Cihaz şarj tutmuyor
Cihazın bataryası, önceki performansına kıyasla çok hızlı tükeniyor.
Hasarlı kablo veya şarj cihazı
Telefon prize takılı olduğu halde şarj olmuyorsa, kablo veya şarj cihazında gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol etmek iyi bir ilk adımdır. Eğer bir hasar varsa, yeni bir tane gerekebilir. Şarj cihazının sorunun kaynağı olup olmadığını doğrulamak için telefon, bir USB yuvası aracılığıyla bilgisayara bağlanabilir. Şarj bileşenlerinin hiçbirinde gözle görülür bir hasar yoksa ancak batarya şarj olmuyorsa, sorun başka bir yerde olabilir.
Kötü batarya teması
Telefon ile şarj cihazı arasında iyi bir bağlantı olduğundan emin olmak gerekir. Telefon düzgün bağlandığında bir ses duyulur ve bir anlığına "Şarj ediliyor XX%" yazan bir mesaj görüntülenir. Ayrıca, sağ üst köşedeki batarya sembolünün üzerinde bir şimşek sembolü belirecektir. Eğer batarya tamamen bitmişse, sembolün görünmesi için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.
Arka planda çalışan uygulamalar
Bazen arka planda çalışan uygulamalar bataryanın daha hızlı tükenmesine neden olabilir. Bu nedenle buna hızlı bir çözüm, ekranın altındaki kare şeklindeki düğmeye basmak ve her penceredeki "X" işaretine basarak kullanılmayan tüm uygulamaları kapatmaktır. Bazı uygulamalar, çalışmıyor gibi görünseler bile batarya performansını etkileyebilir, bu yüzden yakın zamanda indirilen tüm uygulamaların kaldırılması önerilir. Yine de sorunun nedeni bu olmayabilir, bu nedenle diğer olası nedenler de düşünülmelidir.
Arızalı batarya
Cihaz kapanıyor ve bir batarya sorunu olduğuna dair mesaj gösteriyor.
Bazen bir bataryada üretim kaynaklı sorun olabilir; bu durumda batarya değişimi için sağlayıcıyla iletişime geçmek gerekir. Ancak, bu durum hatalı bir bağlantıdan da kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, bataryayı çıkarıp alanı kuru bir mikrofiber bezle temizleyerek ve bataryayı tekrar takarak bunu kontrol etmek her zaman iyidir. Bu öğretici, değişim pili takma işlemini gösterir.
Başlatma düğmesi ve ses düğmesi çalışmıyor
Cep telefonunun arkasındaki düğmeler takılı kalmış veya yanıt vermiyor.
Takılı kalmış düğmeler
Düğmelerin eski konumuna dönmesi uzun sürüyorsa veya takılı kalmışsa, nedeni kirli olmaları olabilir. Düğmelerin kenarlarından suyla nemlendirilmiş bir pamuklu çubuğu nazikçe geçirerek temizlemek gerekir. Daha kapsamlı bir temizlik gerekiyorsa, bu kılavuzu izleyerek düğmeleri açığa çıkarmak için telefonun arka kılıfı açılabilir.
Deşarj olmuş batarya
Telefon kapalıysa ve başlatma düğmesine basılarak açılamıyorsa, öncelikle şarj cihazına bağlanarak sorunun bataryadan kaynaklı olmadığını doğrulamak önerilir. Eğer batarya tamamen bitmişse, işleme devam edebilmek için birkaç dakika beklemeniz gerekebilir.
Yazılım sorunu
Telefon açık ancak düğmeler yanıt vermiyorsa, telefonu yeniden başlatmak yardımcı olabilir. Bunu yapmak için, kullanıcının düğmelere ihtiyaç duymadan bir önyükleme menüsüne erişmesini sağlayacak bir uygulama (örneğin "Button Savior") indirmek gerekir. Bununla birlikte, cihaz kapandıktan sonra düğmeler hala yanıt vermiyorsa sorunu çözmek daha zor olacaktır; bu durumda "Kapat" seçeneği yerine kesinlikle "Yeniden Başlat" seçeneğini kullanmak iyi bir öneridir.
Hasarlı mekanizma
Başlatma düğmesi ve ses düğmesi (arka düğmeler) takılı kalmış veya yanıt vermiyorsa, değişim kılavuzunu izleyerek tuşların altındaki mekanizmayı kontrol edin.
Düğmeler hala yanıt vermiyorsa, bir parça değişimi düşünülebilir. Aşağıdaki kılavuz bunların nasıl değiştirileceğini gösterir. Yine de sorun düğmelerde değil telefonun kendisinde olabilir; bu durumda anakart değişimi gibi farklı bir çözüm gerekebilir.
Kamera fotoğraf çekmiyor veya fotoğraflar bulanık
Kamera uygulamasını açtığınızda siyah bir ekran ve bir hata mesajı görünüyor.
Fotoğraf çekmeye çalışırken görüntü her zaman bulanık oluyor.
Kirli lens
Kamera bulanık fotoğraflar çekiyorsa, öncelikle kamerayı mikrofiber bez veya kamera temizliği için tasarlanmış benzer bir kumaşla silerek temizlemeyi deneyin. Diğer bir alternatif, su veya alkolle nemlendirilmiş pamuklu bir çubuk kullanmaktır.
Yanlış ayarlar veya eski yazılım
Cep telefonu fotoğraf çekmiyorsa, telefonu yeniden başlatmayı veya yazılımı güncelle deneyin. Diğer bir seçenek "Ayarlar", "Genel", "Uygulamalar" kısmına gidip "Kamera" uygulamasını seçerek Kamera, Mikrofon ve Depolama izinlerinin hepsinin etkinleştirildiğini doğrulamaktır.
Önceki önerileri denedikten sonra kamera hala çalışmıyorsa veya fotoğraflar bulanıksa, bu kılavuz kameranın nasıl değiştirileceğini ve yeni bir arka kamera takılacağını gösterecektir.
Hoparlörden ses gelmiyor
Video izlerken, müzik dinlerken veya telefon görüşmesi yaparken hoparlörden ses çıkmıyor.
Yanlış ayarlar
Güvenli bir ilk adım olarak, istediğiniz ses ayarlarını doğrulamak için "Ayarlar" ve "Sesler ve bildirimler" kısmına giderek ses ayarlarını kontrol etmeniz önerilir.
Tıkalı hoparlör
Bazen telefon hoparlörlerinin içine yabancı cisimler girebilir. Hoparlörü kapatan yabancı bir madde (hav, makyaj vb.) olup olmadığını kontrol edin. Öncelikle, az miktarda alkol ile nemlendirilmiş bir peçete veya pamuklu çubukla bölgeyi silmeyi deneyin.
Kulaklık modu
Bazen hav veya toz kulaklık ucuna girebilir ve sistemin kulaklık takılı olduğunu sanmasına neden olarak sistemi "şaşırtabilir". Bu, ana ekrana bakılarak kolayca fark edilebilir; eğer kulaklık takılıysa, sağ üst köşedeki batarya sembolünün yanında bir kulaklık sembolü görünmelidir. Bu durum, kulaklık ucunun içinden bir iğneyi nazikçe geçirerek düzeltilebilir. Bunun, kulaklık ucunu tıkayan bir şeyin aranması olduğunu unutmayın; bu yüzden iğneyle herhangi bir yeri dürtmeye veya çizmeye gerek yoktur.
Hoparlörden hala ses gelmiyorsa, bir parça değişimi düşünülebilir. Bu kılavuz, hoparlörün nasıl değiştirileceğini ve yenisinin nasıl takılacağını açıklar.
Maximiliano Castro
240 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 üyesi
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
When answering or making a call, I can hear the other person, but they cannot hear me on my LG Phoenix 2 phone. Any ideas what the problem is and how to correct it?
Bob - Yanıt Paylaş
Are the LG Phoenix 2 and LG K8 motherboards interchangeable?
Jon Doer - Yanıt Paylaş
screen does not auto rotate tried restarting even removal of battery didnt change problem
dale alan caldwell - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 44
Her zaman: 2,890
