Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Tepki vermeyen ekran
Telefonunuzun ekranı, üzerine basıldığında tepki vermiyor. Burada ekranın nasıl çıkarılacağına dair bir rehber bulunmaktadır.
Kirli ekran
Telefonunuzun ekranı kirli olabilir ve bu nedenle üzerine yaptığınız basışları algılamıyor olabilir. Bu sorun, ekranı nemli bir bezle silip ardından kalan nemi temizlemek için kuru bir bez kullanarak kolayca çözülebilir.
Devre arızası
Telefonunuz yanlış açılmış olabilir veya başka küçük arızalar meydana gelmiş olabilir. Telefonunuzu kapatmayı ve yeniden başlatmadan önce 20 - 30 saniye beklemeyi deneyin; bu, çalışan tüm işlemlerin durmasını sağlayacaktır. Telefonunuz manuel olarak kapanmıyorsa bataryasını çıkarın ve yukarıdaki talimatları izleyin.
Ekranın yüzeylere baskı yapması
Telefonunuzun ekranı sert yüzeylere karşı çok fazla baskı altında kalırsa, örneğin ekranı aşağı bakacak şekilde koyup üzerine bir şey yerleştirmek veya cebinizdeyken size veya cebinizdeki başka bir nesneye karşı baskı görmesi, bazen ekran arızasına neden olabilir. Bunun için en iyi çözüm önleyici tedbir almaktır; ekrana aşırı baskı uygulamamaya dikkat edin. Her zaman bunu düşünemesek de, eğer bu durum gerçekleşirse sorunu gidermenin en iyi yolu telefonu yeniden başlatmaktır, umarız bu sorunu çözecektir. Eğer bu çözüm olmazsa, yukarıda listelenen Devre arızası adımlarını izleyin.
Telefon şarj olmuyor/şarj tutmuyor
Şarj cihazı takılıyken telefonunuz şarj olmuyor veya batarya aşırı hızlı bitiyor. Burada bataryanın nasıl çıkarılacağına dair bir rehber bulunmaktadır.
Arızalı Adaptör
Bazen sorun telefonunuzda değil, kullandığınız adaptörde, şarj cihazında, duvar prizinde veya diğer güç kaynağındadır. İlk yapmanız gereken, kullandığınız güç kaynağını değiştirmek veya elinizde varsa farklı bir adaptör denemektir. Telefonunuzun ayarları veya iç bileşenleriyle uğraşmadan önce denenecek en iyi yol budur.
Aşırı ısınmış batarya
Sorun, bataryanın şarj olurken aşırı ısınması ve ardından şarj olmaması veya şarjı tutmaması olabilir. Bunu çözmeye yardımcı olmak için bataryayı telefondan çıkarmayı ve soğuması için yaklaşık 15 dakika dışarıda bırakmayı, ardından tekrar telefona takıp şarj etmeyi deneyin. Bataryanın aşırı ısınmasını önlemek için, bataryanın çok hızlı ısınmasına neden olacağından, şarj olurken ağır işlem gerektiren uygulamaları çalıştırmayın, oyun oynamayın veya telefonunuzu kullanmayın.
Arızalı batarya
Yaptığınız hiçbir işlem bataryanın şarj tutmasını veya hiç şarj olmamasını çözemiyorsa, batarya arızalı olabilir. Eğer durum buysa, yeni bir batarya satın almanız gerekecektir; ancak gereksiz yere para harcamamak adına yerel telefon satıcınıza gidip bataryayı test ettirmeniz veya kontrol ettirmeniz iyi bir fikir olacaktır.
Telefon Bluetooth üzerinden bağlanmıyor
Telefonunuz Bluetooth üzerinden diğer cihazlara bağlanmıyor veya diğer cihazlar tarafından keşfedilmiyor.
Doğru eşleştirme işleminin izlenmemesi
Eşleştirme işlemini doğru şekilde izlediğinizden emin olun; adımlardan herhangi birini atlamak veya farklı bir şekilde yapmaya çalışmak, cihazın ve telefonunuzun düzgün şekilde bağlanmamasına neden olabilir.
Cihaz kapsama alanı dışında
Bağlanabilmesi için cihazın telefonunuza yeterince yakın olduğundan emin olun. Bluetooth makul bir mesafeye ulaşsa da, bazen cihazların ilk bağlantı için birbirine çok yakın, hatta el mesafesinde olması gerekebilir.
Wi-Fi Yönlendirici paraziti
Bazen bir yönlendiriciye (router) yakınsanız, bu bağlantı işlemine müdahale edebilir. Yönlendiriciden ve büyük bir sinyal kaynağı sağlayan başka her şeyden uzaklaşmayı deneyin.
Uygulamalar telefonda yavaş çalışıyor
Cihazda çalıştırmaya çalıştığınız uygulamalar her zamankinden/beklenenden daha yavaş çalışıyor.
Küçük Hafıza Alanı
Telefon sadece 8 GB hafıza alanı ile donatılmış olduğundan (LG Power'ın LG cihaz sayfasına göre 4,14 GB kullanılabilir hafıza), telefonunuzdaki tüm işlemleri yavaşlatacak şekilde hafıza alanınızın düşük olması çok muhtemeldir. Eğer SD kart temin edip kurulum yapabilir ve uygulamalarınızı indirebileceğiniz fazladan alan eklerseniz, bu alan açmanıza ve telefonunuzu hızlandırmanıza yardımcı olacaktır.
Kullanılmayan Uygulamalar
Kullanılmayan uygulamalar yer kaplar ve hafızanızı tüketir. Eğer herhangi bir uygulamayı kullanmıyorsanız, onları silmek sorununuzu en verimli şekilde çözmeye yardımcı olacaktır.
Uygulamalar Yönetilmiyor
Uygulamalarınız arka planda çalışabilir ve yer ile işlem hızından yiyebilir. Greenify gibi bazı uygulamalar bu sorunu çözmeye yardımcı olabilir; bu uygulamalar, diğer uygulamaları uyku moduna almanızı sağlayarak çalışmalarını durdurup hızınızı tüketmelerini engeller.
Andrew Erickson
167 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 üyesi
USFT-LACY-S16S4G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
I have a lg x charge that even with the screen time out off so phone stays on it still dims out????
Nicole - Yanıt Paylaş
I can't receive messages can't get on Facebook I need help
bootlady6213 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 34
Her zaman: 5,574
