Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Telefonunuz açılma denemelerine yanıt vermiyor
Cihaz şarj olmamış
Öncelikle cihazın yeterli pil seviyesine sahip olduğundan emin olun. Değilse, telefonu prize takın ve bir süre şarj olmaya bırakın. Cihaz hiç şarj olmuyorsa, bunun birkaç nedeni olabilir.
Arızalı pil
Şarj kablosu sorun değilse, değiştirilmesi gereken arızalı bir piliniz olabilir. Daha fazla talimat için bu kılavuza göz atın.
Arızalı şarj yuvası
Şarj yuvası açık olduğu ve telefonun dış tarafında yer aldığı için kir veya diğer kalıntılara karşı oldukça hassastır. Temizlemek için basınçlı hava tüpüyle kısa darbeler uygulayın ya da bir kürdan ile hafifçe içini karıştırın. Herhangi bir kalıntı kalmadığından emin olmak için bir el feneri kullanın. Yuvayı temizlemek sorunu çözmezse, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla talimat için bu kılavuza göz atın.
Dokunmatik ekran yanıt vermiyor
Ekrana dokunduğunuzda telefon hiçbir tepki vermiyor
Kirli ekran
Bazen dokunmatik ekran, ekranın kalıntılar, toz parçacıkları veya kirle kaplı olması nedeniyle yanıt vermez; bu nedenle sorunun kaynağının bu olmadığından emin olmak için ekranı temizlemeniz gerekir. Ekranı temizlemek için Windex gibi temizleme solüsyonlarını asla kullanmayın. Sadece az miktarda su kullanın; ekranı temizlerken mikrofiber bez kullanıldığında en iyi sonuçlar elde edilir.
Aşırı yüklü telefon
Yanıt vermeyen dokunmatik ekranın yaygın bir nedeni aşırı yüklü bir telefondur. Cihaza taze bir başlangıç yapmak için telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekebilir veya cihazın görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirebilmesi için depolama alanında biraz yer açmanız gerekebilir.
Çatlak ekran
Yanıt vermeyen dokunmatik ekranın yaygın bir nedeni çatlak bir ekrandır. Cihazınızın düzgün çalışması için muhtemelen yeni bir ekrana ihtiyacı vardır. Daha fazla bilgi için ekran değişimi kılavuzuna başvurun.
Cihaz WiFi, 3G veya LTE hizmetine bağlanmıyor
Telefon; arama, mesajlaşma veya internet aramaları gibi hizmet bağlantısı gerektiren işlevleri yerine getiremiyor
SIM kart sorunları
SIM kartınız hizmete bağlanmıyorsa, bu durum SIM kartın çıkarılıp tekrar takılması veya tamamen değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Kart üzerindeki kalıntılar düzgün çalışmasını engelleyebileceği için SIM kartın çıkarılması gerekebilir. Bu durumda, SIM kartı temizleyip telefona geri taktıktan sonra tekrar düzgün çalışmalıdır. Bu yaklaşım işe yaramazsa ve SIM kartın tamamen değiştirilmesi gerekirse, devam etmek için SIM kart değişimi kılavuzuna başvurun.
Arızalı anten
Bazen cihazınız, arızalı bir anten nedeniyle hizmete bağlanamaz. Sorunu çözmek için yeni bir anten gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek için anten değişimi kılavuzuna başvurun.
Kötü fotoğraf kalitesi
Kamera özelliği kullanılırken fotoğraflar düşük kalitede çıkıyor
Kirli kamera merceği
Düşük kaliteli fotoğraflar genellikle kamera merceğinde biriken kir veya tozun bir sonucudur. Bu, bir bez alıp kamera merceğini silerek kir veya tozu temizlemek suretiyle kolayca düzeltilebilir. Kamera uygulamasını açıp merceği temizledikten sonra görüntülerin kalitesini kontrol ederek kamerayı test edin. Görüntüler hala düşük kalitedeyse, bu durum doğrudan kameranın kendisiyle ilgili bir sorun olabilir.
Yanlış kamera modu
Düşük kaliteli fotoğrafların yaygın bir nedeni, kameranın yanlış bir moda ayarlanmış olmasıdır. Kameralar genellikle ışık koşullarına bağlı olarak çeşitli modlara sahiptir. LG Q6 kamerası otomatik olarak “otomatik” moda ayarlanmalıdır. Kamera uygulamasının sol alt köşesinde “otomatik” kelimesi görünmüyorsa, kameranız görüntü kalitesini etkileyebilecek “manuel” moda ayarlanmış olabilir. “Otomatik” modun seçili olduğundan emin olun veya fotoğraf kalitesini artırmak için manuel modu deneyin.
Arızalı kamera yazılımı
Kamera merceğinizi temizlemek ve modu ayarlamak daha kaliteli görüntüler sağlamazsa, kamera uygulamanızın yazılımında bir sorun olabilir. Play Store'da varsayılan kamera uygulamanızın sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol edebilecek çeşitli uygulamalar bulabilirsiniz.
Cihaz yavaş şarj oluyor veya hiç şarj olmuyor
LG Q6, bir güç kaynağına bağlandığında yavaş şarj oluyor veya hiç şarj olmuyor
Kırık şarj cihazı
Cihazınız arızalı bir şarj cihazı nedeniyle şarj olmuyor olabilir. Şarj cihazındaki kalıntıları temizleyin, kabloda herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin ve ardından telefonu tekrar prize takarak düzgün şarj olup olmadığını görün. Şarj olmazsa, bu durum şarj cihazında kalıcı bir hasar olduğu ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Eski pil
Bir telefonun düzgün çalışması ve başarılı bir şekilde şarj olması için yeni, güncel bir pile ihtiyacı vardır. Pil şarj olmuyorsa, bu durum pilin LG Q6 için uygun olan daha yeni bir pille değiştirilmesi gerektiğinin bir işaretidir. Pilinizi değiştirmek için LG Q6 pil değişimi kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Caroline Cohen
235 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
4 Yorum
LG Q6+ wont turn on and when charge, screen goes on and off repeatedly. How to fix? Tnx
Maki Orfila - Yanıt Paylaş
I want to use voice to text, but my microphone will only record audio not text. I have spent 2 hours trying to change this. Can anyone help?
Gloria - Yanıt Paylaş
screen mirroring problem plzz solve
rony - Yanıt Paylaş
I just changed an old battery on this device, but now when I plug in the charger it doesn't chrg. and an error comes up stateing the temp is to cold or to warm to chrg. I've never seen this error in conjunction with a battery chng. Does anyone have any insight or idea's how to correct this problem. TY
Dr Bob - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 48
Her zaman: 4,449
