Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolabının içindeki ürünler, kapının kapanmamasının birincil nedenidir. Bazen her şeyin sığacağını düşünürüz ancak kapının kapanmasını engelleyen bazı eşyalar olabilir. Öncelikle bunu kontrol ettiğinizden emin olun!
  • Bunu anlamanın bir yolu, kapıdaki her şeyi çıkarıp kapının düzgün kapanıp kapanmadığını görmektir.
  • Ardından ürünleri küçük gruplar halinde geri yerleştirebilir ve sorunun geri gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Böylece neyin buna neden olabileceğini görebilirsiniz.
Kapı açılma yönünü değiştirdiniz mi?
  • Kapı üzerindeki kapı stoperi parçasını diğer tarafa çevirdiğinizden emin olun, aksi takdirde kapının kapanmasını engelleyecektir.
  • Dondurucu ve buzdolabı kapılarındaki contayı kontrol edin. Kapı açılma yönünü ilk değiştirdiğinizde (bir tarafın sıkışması ve diğerinin gerilmesi nedeniyle) kapıyı açık tutma eğiliminde olacaklardır. Contayı bir saç kurutma makinesiyle çok dikkatli bir şekilde ısıtın ve kapının çevresinde her yerde eşit olacak şekilde yeniden şekillendirin.
Door-in-door (kapı içinde kapı) buzdolabınız mı var? Kapatırken küçük kapıdaki mandal düğmesine basmadığınızdan emin olun. Bu, kapanmamasına neden olur. Sıfırlanması için birkaç kez basabilir, ardından kapıyı kapatabilirsiniz.
Dondurucu çekmeceleri için temel bir sorun, çekmece sepetinin ters takılmış olması olabilir.
  • Çekmece kapalı kalmıyorsa, ilk olarak bunu kontrol edin. Sepet, hangi kısmın öne gelmesi gerektiğini belirten işaretlere sahiptir.
  • Kolay bir kontrol yöntemi, sepetin eğimli kısmının dondurucu bölmesinin eğimli kısmına bakıp bakmadığını görmektir.
Eğer sorun bunlar değilse, devam edelim! Bu maddelerin bazıları dondurucu kapınız veya çekmeceniz için de geçerli olabilir, bu yüzden onları da kontrol ettiğinizden emin olun.
Buzdolabının Seviyesi Bozuk
Bu, özellikle yan yana seviyesi bozuk buzdolaplarında sık karşılaşılan bir sorundur. Bazı LG buzdolabı modelleri tamamen buzdolabı ayaklarının seviyelenmesiyle ayarlanır. Buzdolabının tekerlekler tarafından değil, ayaklar tarafından desteklendiğinden emin olun.
Yan yana ve ön-arka seviyesini kontrol etmek için buzdolabının üstüne küçük bir su terazisi koyabilirsiniz. Mıknatıslı olanlar harikadır. Ayakları, buzdolabı hem yan yana hem de ön-arka açısından dengeli olacak şekilde ayarlayın.
İsterseniz buzdolabını arkaya doğru hafif bir eğimle ayarlayabilirsiniz. LG, kapının kapanmasını kolaylaştırdığı için bunu önerir. Hafif bir eğim yeterlidir, çünkü çok fazla eğim buz makinesinde sızıntılara neden olabilir. Seviye ayarı iyiyse ve sorun hala devam ediyorsa bir sonraki nedene geçin.
Kapı Ayarı Bozuk
Buzdolabınızın kapısının seviyelenmesi gerekebilir; diğer kapı ile (varsa) hizalı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Kullanıcı kılavuzunuz kapı ayarları hakkında bilgi verecektir ve genellikle bunu yapmak için küçük bir anahtar (çoğunlukla kılavuzun olduğu poşette bulunur) dahildir.
Dondurucu çekmeceleri, açılırken kapı contasının bir kenarını önce serbest bırakmak için alışılmadık bir eğilme hareketi kullanır. Çekmece kapatıldığında bu eğim sıfırlanmazsa, çekmece tam olarak kapanmaz. Bunu ayarlamanız veya çekmece raylarını temizlemeniz gerekebilir.
Mullion (French Door modellerinde kapılar arasında çıkan parça) kapılar arasında parazite neden olabilir.
Mullion'ın tepesindeki küçük kam pimi, kapılar düzgün ayarlanmamışsa ve birbirine göre dengeli değilse kırılabilir veya sıkışabilir. Bu pim, her iki kapıdaki bir rayı takip eder ve kapı kapatıldığında mullion'ı yerine yönlendirir.
Eğer kapılar iyi hizalanmışsa, bir sonraki nedene geçin.
Kapı Contaları Gevşek veya Hasarlı
Kapı contasının bir kısmı montaj yuvasından çıkarsa, kapının tam olarak kapanmasını engelleyen bir destek gibi hareket edebilir. Bu durumda buzdolabında sıcaklık ve yoğuşma ile ilgili büyük sorunlar yaşarsınız. Hasarlı veya yırtık bir conta da aynı şekilde hareket edebilir.
  • Kapı contanızı yakından inceleyin ve gevşeyip gevşemediğini görmek için hafifçe çekin. Eğer öyleyse, sürekli hareket contayı aşındıracağından ve sorun kötüleşeceğinden değiştirmek en iyisidir.
  • Ayrıca contanın yüzeyinde yemek artıkları, çatlaklar veya kıvrımlar gibi herhangi bir şey olup olmadığını kontrol edin.
  • Contanın içeri itildiği alçak noktaların yanı sıra dışarı çıktığı yüksek noktalara bakın. Belirtildiği gibi, bunlar destek görevi görebilir ve kapının tamamen kapanmasını engelleyebilir.
Manyetik Kapı Contası Hatalı
Kapı contasının kenarında zamanla zayıflayabilen bir mıknatıs bulunur. Bir kapıyı (az da olsa kuvvetle) kapatmanın diğerinin kendiliğinden açılmasına neden olduğunu fark edebilirsiniz, bu genellikle fark edilmez. Bu, özellikle dondurucu ve buzdolabı bölmelerini birbirine bağlayan hava kanallarına sahip buzdolaplarında bir sorundur.
  • Bunu yaşıyorsanız, tüm contaları değiştirin. Biri zayıflamışsa, muhtemelen diğeri de onu takip edecektir.
Eğer sorun bu değilse, bir sonraki nedene geçin.
Aşınmış veya Kırık Kapanma Kamları
Kapınızın alt kapı menteşesine monte edilmiş kapanma kamları olacaktır. Bunlar, kapı buzdolabına doğru döndüğünde kapıya kapanma itişi sağlar ve zamanla aşınabilirler. Bu durumda kapı genellikle tam kapanmadan durur.
  • Bunları değiştirmek için üst menteşe plakasını çıkararak kapıyı yerinden almanız gerekir.
  • Kapı raflarını boşaltın ve düşmemesi için kapıyı üstten bantlayın. Kapıyı kaldırıp tekrar takmanıza yardımcı olacak birine ihtiyacınız olacaktır.
    • Kapıdaki kablolamayı ve özellikle dağıtıcı varsa su bağlantılarını ayırıp tekrar bağlamaya hazırlıklı olun.
Kapanma kamları sağlamsa bir sonraki nedene geçin. French Door modeliniz yoksa bu adımı atlayın.
Kırık Mullion Yayı
French Door modelinde mullion yayı kırılırsa, mullion'ı sol kapıya karşı manuel olarak katlamanız gerekir; aksi takdirde mullion üzerindeki pim diğer kapıya çarpıp sıkışacağı için kapı düzgün kapanamaz.
Bu sorunla ilgili faydalı bir gönderi burada. Bu durum geçerli değilse, bir sonraki maddeye geçin.
Menteşe Sorunları
Kapı veya menteşe üzerindeki yatak kovanları, yoğun kullanım ve ağır yüklenmiş kapılar nedeniyle zamanla aşınabilir. Pürüzsüz ve yağsız çalışma için genellikle plastikten yapılırlar ancak aşınabilirler.
Gevşek menteşeleriniz olabilir. Kapı yönünü değiştirmek için gevşetilmedikçe genellikle gevşemezler.
  • Kapıyı açıp kapatırken menteşeleri gözlemleyebilir ve yerlerinden oynayıp oynamadıklarına bakabilirsiniz.
  • Menteşeleri yerinde tutan pimler de bulunduğundan, sadece bağlayıcıların sıkı olduğundan emin olun.
Özellikle buzdolabınız taşındıysa ve bir şeye çarptıysa eğilmiş menteşeleriniz olabilir. Geleneksel üst donduruculu modeldeki kapı, oldukça uzun olması ve birinin yanlışlıkla üzerine asılması veya kenarına bir şey düşmesi sonucu menteşenin veya kapının bükülmesi nedeniyle buna maruz kalmaya en uygun olanıdır. Menteşenin metali, bağlayıcılar gibi sağlamdır, bu nedenle bu durum sık gerçekleşmez.
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 177
Her zaman: 5,720
