Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Sıcaklık ayarları
Ayarları kontrol etmeye dikkat edin. Bir başkası yanlışlıkla onları değiştirmiş olabilir. Bazen bir ayarı değiştirmeye çalışırken yanlışlıkla bir başkasını sıfırlayabiliriz.
Yiyecek Yerleşimi
Buzdolabındaki aşırı doluluk havalandırma kanallarını engelleyebilir ve bu da genellikle kanallara yakın öğelerin donmasına neden olur; sonuçta çoğu buzdolabında taze gıdaları soğutan hava dondurucudan gelir.
Havalandırma kanallarının açık olduğundan ve iyi bir hava sirkülasyonu sağlandığından emin olmak için yiyecekleri buzdolabı duvarlarından uzaklaştırın. Kolayca donabilecek öğelere (genellikle çoğu sebze gibi yüksek su içeriğine sahip olanlar) dikkat edin ve bunları giriş kanallarından (soğuk hava üfleyenler) daha uzağa yerleştirin. Yiyecekleriniz bu sayede daha dengeli bir sıcaklıkta kalacaktır.
Şimdi potansiyel nedenlere geçelim.
Arızalı Termistör
Buzdolabı, taze gıda bölmesinin içindeki sıcaklığı termistör adı verilen bir cihazla izler. Arızalı bir buzdolabı termistörü, ana kontrol kartını cihazın taze gıda (buzdolabı) bölümünü gerekenden fazla soğutması için yanıltabilir. Çoğu termistör, açık devre haline gelerek arızalanır ve bu da bir termistör hatasını tetikler. Ancak bazen termistörün parametreleri değişerek ana kontrol kartının ortamın çok sıcak olduğunu düşünmesine ve aşırı soğutmaya başlamasına neden olur. Buzdolabı termistörünü kontrol kartı üzerindeki bağlantı noktasından kontrol edebilirsiniz.
Ana kontrol kartı tarafından izlenen (daha doğrusu termistör üzerindeki voltaj düşüşü olan) şey, termistörün direncidir. Termistör teknik özelliklerin dışındaysa kontrol kartı sıcaklığı yanlış algılayacaktır.
  • 20°C (77°F) sıcaklıkta, çoğu LG buzdolabı bölmesi termistörü için direnç yaklaşık 10-11kΩ'dur.
  • Hızlı bir ilk kontrol:
    • Buzdolabını kapatın.
    • Ardından kontrol kartındaki her bir bağlantıyı sırayla çıkarıp tekrar takın.
    • Sonra buzdolabını tekrar çalıştırmayı deneyin.
  • Termistör direnci en iyi kontrol kartı bağlantı noktalarından kontrol edilir. Bu, kontrol kartının "gördüğü" şeyi sizin de görmenizi sağlar.
Modeliniz için bir servis kılavuzu, kart üzerinde hangi bağlantının kontrol edileceği konusunda en iyi rehberdir. İşte taze gıda (buzdolabı) termistörü için test edilecek kabloları gösteren sayfa örneği. Bu, biraz daha eski bir LG French Door buzdolabı modeline (LFX25973) aittir.
Sayfada, açık devre olması durumunda buzdolabını değiştirmeniz gerektiği belirtiliyor. Oldukça radikal bir durum. Sorun, termistör kablo demetinin buzdolabının yalıtımına gömülü olması ve kusurlu olması durumunda tamir edilememesidir. Bununla ilgili daha fazla bilgi ve yapılması gereken diğer kontroller için aşağıda yer alan Daha Fazla Bilgi bölümüne bakın.
Termistör kontrolü sorunsuz çıkarsa, bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Damper
Bu, bu durumun bir diğer temel sorumlusudur. Damper açık kalırsa, dondurucu her soğuduğunda buzdolabı aşırı soğutulacaktır. Hava sirkülasyonu devam edip taze gıda bölmesini yavaşça dondurucuya dönüştürdüğü için bu durum yiyeceklerin donmasına yol açar. Damper, buz oluşumu veya motorun arızalanması nedeniyle takılı kalmış olabilir.
Alt donduruculu bir ünitede damper motorunu test etmek için bir kılavuz burada verilmiştir.
  • Ana kontrol kartındaki bağlantıları çıkarıp tekrar taktıysanız, termistör direnci kontrolü sorunsuzsa ve damper kontrolü sorunsuzsa, devam etmeden önce buzdolabını 24 saat izleyin.
  • Buzdolabınızda bu parçalar yoksa, bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Termostat
LG buzdolabınızın daha basit modellerinde, taze gıda bölümü için sadece bir termostatı ayarlayan bir sıcaklık kontrol düğmesi olabilir. Arızalı bir termostat, açılmıyorsa aşırı soğumaya neden olabilir. Soğuk bir ortama, tercihen donma noktasına yakın bir yere yerleştirildiğinde açılıp açılmadığını görerek test edebilirsiniz. Açılmıyorsa, değiştirin.
Arızalı Ana Kontrol Kartı
Bu çok düşük bir ihtimaldir. Ana kontrol kartı genellikle çok maliyetli olduğundan, diğer tüm potansiyel cihazları elediğinizden emin olun.
Daha fazla bilgi
Termistörler arızalandığı için, özellikle açık veya kısa devre okursanız, termistörün bulunduğu yerde ekstra bir kontrol yapmalısınız. Termistörü tutan küçük kafes veya ızgaradan çıkarabilirsiniz. Bu, termistöre bağlı olan kablo ucuna erişmenizi sağlayacaktır. Ardından termistörü izole edebilir ve arızanın termistörde mi yoksa buzdolabının kablolamasında mı olduğunu görebilirsiniz.
Bu kontrolü yaparsanız, termistöre giden kabloları kesmeniz gerekecektir. Daha sonra termistörü doğrudan ölçebilirsiniz. Eğer termistör teknik özellikler dahilindeyse ancak kontrol panelindeki değer açık devre görünüyorsa, temelde düzeltilmesi imkansız olan bir dahili kablolama sorununuz var demektir. Aynı durum, termistörde doğru bir okuma alıp kontrol panelinde kısa devre okuması için de geçerlidir.
Eğer termistörünüz kendi başına kısa veya açık devre veriyorsa ve bu, kontrol panelinden aldığınız okumayla eşleşiyorsa, termistörü değiştirmeyi seçebilirsiniz. Yeni termistörü bağlarken neme maruz kalacağından kablolamada su geçirmez ekler yapmanız gerekecektir.
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 94
Her zaman: 1,303
