Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolapları bir kütüphane gibidir; günümüzde genellikle oldukça sessiz çalışırlar. Ara sıra gelen bir vızıltı, tıkırtı veya uğultu duyabileceğiniz tek sestir. Bu yüzden, alışılmadık sesler endişe verici olabilir.
Normal Tıkırtı Sesleri
Öncelikle bazı normal tıkırtı benzeri seslerle başlayalım. Tıkırtı sesleri, buzdolaplarında uğultuya kıyasla çok daha nadirdir ancak bunlara neden olan bazı normal süreçler vardır.
Buz küplerinin buz haznesine düşmesi, tıkırtı sesine benzer bir ses çıkarır.
Kompresör, çalışma durumuna göre bazen tek bir tık sesiyle başlayıp durabilir.
Çift evaporatörlü bir sisteminiz varsa, soğutucuyu dondurucu evaporatöründen (dondurucudaki soğuk parça) taze gıda bölmesi evaporatörüne (taze gıda bölmesini soğuk tutan parça) yönlendirdiği sırada üç yollu vananın döngüsünü duyabilirsiniz.
Bazen su sebili, çalışmaya başladığında veya durduğunda tek bir tık sesi çıkarabilir.
Kullanmadığınız, hatta su bağlantısı bile olmayan bir buz makinesi gibi, yanlışlıkla açılmış bir cihaz veya aksesuar olabilir. Bu, cihaz için normal ancak sizin için anormal olan bir ses çıkarıyordur.
Aşağıdaki Ek Bilgiler bölümünde (bağlantı yeni bir sekmede açılacaktır), LG'nin buzdolabı ses kütüphanesini detaylandıran uzun bir video bulunmaktadır. Doğrulama için bu videoyu kullanabilirsiniz.
Ne Zaman Tıkırtı Sesi Çıkarır?
Tıkırtı sesini duyduğunuzda, aynı anda gerçekleşen başka bir şey olup olmadığına dikkat etmeye çalışın.
  • Buz haznesinde yeni buz var mı? Buz makinesi yeni buz üretmiş olabilir. (Normal)
  • Defrost tahliyesinden su damlama sesi duyuyor musunuz? Defrost döngüsü yeni bitmiş ve kompresör daha yoğun çalışıyor olabilir. (Normal)
  • Su sebili kullandınız mı? Giriş vanası çarpıyor veya bir su darbesi (water hammer) oluşuyor olabilir.
  • Buzdolabını yeni mi sarstınız? Bazen kompresör çalışıyorsa bu durumda hafif bir tıkırtı yapabilir. (Normal)
Bunlar, hangi parçada sorun olduğunu anlamanıza yardımcı olabilecek operasyonel örneklerden sadece birkaçıdır.
Tıkırtı Sesi Nereden Geliyor?
Tıkırtının yeri, size önemli ipuçları verebilir.
Cihazın arka alt kısmından gelen sesler, muhtemelen kondenser fanı veya kompresörle ilgilidir.
Dondurucu alanından gelen sesler, evaporatör fanı veya buz makinesiyle ilgili olabilir.
Buz ve su sebilinin bulunduğu kapağın iç kısmından gelen tıkırtılar, sebilden veya buz makinesiyle ilgili bir durumdan kaynaklanıyor olabilir. Kapak içi buz makinesi, eğilip dönen bir tepsi kullanır ve bunun tahrik mekanizması, özellikle arızalanmaya başladığında tıkırtı sesleri çıkarabilir.
Bazı dondurucu buz makineleri, buzla sıkıştıklarında oldukça gürültülü olabilir; çünkü tahrik sistemi kayacak şekilde tasarlanmıştır ve bu olduğunda yüksek sesli vuruşlar yapabilir. İşte bir ev tipi buz makinesinin tıkırtı sesi çıkardığı bir video.
Cihazın arkasında, merkeze yakın yerlerden gelen sesler damperle veya alt donduruculu buz makinesiyle ilgili olabilir.
Aşağıdaki listede önerilen öğelerden bazılarıyla başlamak isteyebilirsiniz.
Buz Makinesi
Buz makineleri normalde biraz gürültülüdür, ancak tıkırtı veya vuruş sesi genellikle bir sorun olduğunun işaretidir.
  • Buz makinenizi kapatın ve sesin kaybolup kaybolmadığını kontrol edin.
  • Buz makinesini hiç kullanmasanız bile aynı durum geçerlidir. Yanlışlıkla açık bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin. Döngüye girmeye çalışırken tıkırtı sesi çıkaracaktır.
  • Buz makinenizde bir test döngüsü çalıştırmayı deneyin ve sesleri duyup duymadığınızı kontrol edin.
  • Sıkışmış veya buz tutmuş bir buz makinesi gürültülü olacaktır, bu yüzden buz birikintisi olup olmadığını iyice kontrol edin.
Sorunsuz görünüyorsa, bir sonraki öğeye geçin.
Evaporatör Fanı
Tıkırtı sesi çıkarmaya çok meyilli olmasa da, evaporatör fan kanatları buz birikintisine çarpıyor olabilir. Defrost sisteminiz arızalanmış veya ayarı bozulmuş olabilir. Dondurucuyu açın (genellikle) ve dondurucunun arka tarafından tıkırtı gelip gelmediğini kontrol edin.
Varsa buzları temizleyin ve başka engel olup olmadığını kontrol edin. İyi bir hava sirkülasyonu için dondurucudaki hava menfezlerinin gıdalarla veya saklanan eşyalarla kapatılmadığından emin olun.
Evaporatör fanı düzgün çalışıyorsa, devam edin.
Kondenser Fanı
Özellikle buzdolabının arka alt kısmından ses duyuyorsanız bunu kontrol edin.
Kondenser fanı, yerinden çıkmış bir parça (örneğin evaporatör/kondens tahliye borusu) fan kanatlarına çarparsa tıkırtı yapabilir.
Ayrıca buzdolabının altına girmiş bir şey fan kanatlarına takılmış olabilir. Küçük kedi oyuncaklarını örnek olarak düşünebilirsiniz.
Ya da çalışkan bir yürümeye başlayan çocuğun buzdolabının altına ittiği eşyalar.
Her şey yolundaysa devam edin.
Su Darbesi (Water Hammer)
Bu durum doğrudan buzdolabından kaynaklanmayabilir, ancak gürültülü olabilir ve buzdolabının hemen arkasındaki duvarda bulunan tesisat borularından gelebilir.
Buz makinelerinin döngüsüyle (genellikle akış çok yavaştır ancak gerçekleşebilir) veya su alımıyla ilgili olabilir. Bu işlemleri kontrol eden hızlı kapanan bir solenoid vana buna neden olabilir.
Evin başka yerlerinde de bir vanayı hızlıca kapattığınızda aynı sesin oluşup oluşmadığına bakmak isteyebilirsiniz. (Çamaşır makinesi su dolumunu bitirdiğinde veya durulama döngüsünde su püskürtürken tüm evde yankılanan bir tıkırtı sesi kişisel deneyimimdir). Buzdolabının arkasındaki borular bu duruma tepki olarak ses çıkarıyor olabilir.
Su darbesi belirtisi yoksa bir sonraki öğeye geçin.
Damper
Damper motoru çok küçük ve düşük güçlü olduğu için pek olası değildir; ancak dondurucu ile taze gıda (buzdolabı) bölmesi arasındaki sıkışmış veya tutukluk yapan soğuk hava damperi tıkırtı sesi çıkarabilir. Muhtemelen çok yüksek sesli değildir, belki arka arkaya birkaç tık veya vuruş sesi gibidir. Çok yüksek değilse bu durum normal de olabilir.
Damper sesi yoksa bir sonraki öğeye geçin.
Kompresör
Potansiyel olarak kötü olan durum budur. Bazen kompresör, elektrik kesintisi veya devre kesicinin atması gibi nedenlerle döngünün ortasında aniden durdurulmuşsa, çalışmaya başlarken tıkırtı sesi çıkarabilir. Çoğu zaman bu durum geçer ve cihaz, tekrar denemek için zaman tanındığında çalışmaya başlar.
Buzdolabı çalışırken hareket ettirilirse kompresörün gövdesine çarpabileceğini unutmayın. Bu durum en geç 60-90 saniye içinde geçmelidir.
Tıkırtı sesi sıklaşıyor ve bir soğutma döngüsünün başında bir saatten fazla sürüyorsa, cihazınızı güvenilir bir profesyonele kontrol ettirmelisiniz. Arıza belirtisi olup olmadığını daha iyi değerlendirebilirler.
Ek Bilgiler
LG'nin buzdolabı sesleriyle ilgili çok kapsamlı videosu. Uzun ama detaylı ve kaliteli kayıtlar içeriyor. Anormal seslerin başladığı yer 13. dakikadan sonrasıdır.
LG'den daha kısa ve o kadar kapsamlı olmayan bir video. Muhtemelen daha yeni bir versiyon. Ses örneklerini kolayca tekrar etmenize izin vermiyor.
Bill Gilbert
41.043 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 96
Son 30 gün: 397
Her zaman: 13,391
