Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
GFCI'yi sıfırlayın. Sıfırlama düğmesi tıklamıyorsa, sigorta atmış olabilir. GFCI cihazları aşırı akım koruması sağlamak için tasarlanmamıştır; bu, sigortanın işidir. Sigorta atmamışsa, GFCI üniteniz arızalı olabilir.
  • Buzdolabınızla aynı devreyi paylaşıyor olabilecek diğer cihazların fişini çekin.
  • GFCI'nin atmasına neden olabilecek bir şey yapıp yapmadığınızı gözlemleyin.
  • Mümkünse, buzdolabınızın o devre tarafından beslenen tek cihaz olmasını sağlayın. En ideali, üzerinde sadece buzdolabı prizinin bulunduğu özel bir devredir.
Gereksiz GFCI Prizi
Prizi bir lavabonun üst kenarının kenarından 1,8 metreden (6 fit) daha uzak bir konumdaysa ve tezgah üstü cihazlara hizmet vermesi amaçlanmamışsa (buzdolabı prizi buna uygundur), GFCI prizi olması gerekmeyebilir, ancak...
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(6), tezgah alanlarına hizmet vermesi amaçlanmayan prizlerin GFCI korumasına ihtiyaç duymadığını belirtir.
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(7), lavaboların (herhangi bir lavabo) üst kenarından 1,8 m (6 fit) mesafedeki prizlerin mutlaka bu şekilde korunması gerektiğinden bazı özgürlükleri geri alır.
    • Yani, buzdolabı priziniz bir lavabo kenarından bu mesafe içindeyse, en katı yoruma göre korunması gerekir.
    • Değilse, bu korumayı atlayabilirsiniz. Dolayısıyla dolap altı prizlerin bile buna ihtiyacı vardır. Korumayı atlamak için bir prizi, hatta buzdolabının arkasındaki bir prizi bile taşımaya değer olabilir.
  • 2017 Ulusal Elektrik Yasası Madde 210.8(A)(2), TÜM garaj prizleri için GFCI koruması gerektirir, bu nedenle ikinci (eski) buzdolabı, yeni evlerdeki garaj prizlerinde GFCI korumasıyla başa çıkmak zorunda kalacaktır.
Özetlemek gerekirse, NEC daha yeni cihaz üretim standartlarının daha düşük kaçak akımlara izin verdiğine ve bu nedenle gereksiz açmaların sorun olmayacağına inanmaktadır. Bu yüzden bu korumayı giderek daha fazla görüyoruz. Yeni bir evde eski bir cihazla zor durumda kalmış olabilirsiniz.
Bakmaya devam edelim ve neleri kontrol edebileceğimizi veya değiştirebileceğimizi görelim.
Arızalı GFCI Prizi
Resim
Bunlar arızalanabilir, bu nedenle nispeten ucuz bir çözüm GFCI ünitesini değiştirmek olabilir. Bu her ne kadar "soruna parça fırlatmak" gibi olsa da; test etmenin zorluğu, nispeten düşük maliyeti ve oldukça az çaba gerektirmesi, özellikle eski GFCI prizlerinde (7+ yıl) bunu değerli bir yaklaşım haline getirir.
Kaçak Yükler
Buzdolabı prizinin, uzatma kablosu veya dekoratif dış mekan ışıkları gibi başka bir öğeyle devreyi paylaşmadığından emin olun. Kablo hasar görmüş olabilir ve ışıklar GFCI'yi attıracak kadar kaçak akıma sahip olabilir.
İşte bu yüzden özel bir buzdolabı devresine sahip olmak bir avantaj olabilir. Erişilemez konumda olması, başka bir yük için çok nadir kullanılacağı veya hiç kullanılmayacağı anlamına gelir. Ancak daha fazla prizi olan bir devre kullanılabilir.
Buzdolabınızın bir güç şeridi (çoklu priz) kullanmadığından emin olun; bunlarda çok fazla olası kaçak yolu vardır.
Resim
Aşırı Yüklenmiş Priz
Sorun sadece cihaz değil, aşırı akım çeken yüklerin bir kombinasyonu olabilir. GFCI atmamaktadır; belirtildiği gibi, aşırı akım koruması sağlamaz.
GFCI Sigortası
GFCI Sigortası
Atan cihaz, panodaki devre kesicidir (sigortadır). Burada gösterilen gibi GFCI sigortalarınız OLABİLİR (bunların genellikle çalışma kolunun yanında küçük bir TEST düğmesi bulunur), ancak tarif edilen şey GFCI tabanlı bir atma değildir; bu bir aşırı yük atmasıdır.
Buzdolabıyla aynı devreyi paylaşan bir elektrikli ısıtıcı buna kolayca neden olabilir. Isıtıcı genellikle buzdolabı çalışırken çalışmaz, ancak ara sıra çalışır ve buzdolabı başladığında devreyi attırır. Buzdolabı zaten çalışıyorken büyük bir bilgisayar güç kaynağını çalıştırmak bile buna neden olabilir.
Cihaz Kaçak Akımı
Arızalı Güç Kablosu
Güç kablosu, özellikle yalıtımı, hasar görebilir ve kaçakla ilgili sorunlara neden olabilir. Buzdolabının kablosunu prizden çekin. Yalıtımda kırılma veya çatlak olup olmadığını kontrol edin. Hayvanlar da kabloları kemirebilir, bu nedenle tüm uzunluğu inceleyin. Özellikle sinir bozucu olanı, nötr ile toprak arasındaki dahili bir bağlantıdır.
Nötr ve toprak nihayetinde servis panelinde birbirine bağlı olduğundan, toprak teli geri dönüş akımının izlemesi için alternatif bir yol görevi görür. GFCI'yi attırmak için nötrde biraz daha az akım olması yeterlidir.
  • Sorunun GFCI olup olmadığını görmek için lamba gibi başka bir cihazı takabilirsiniz. Lamba sorun çıkarırsa, suçlu muhtemelen GFCI'dir.
  • Birkaç test:
    • Kablonun nötr ve toprak uçlarını birbirine herhangi bir bağlantı olup olmadığını test etmek için bir multimetre kullanın. Açık devre dışındaki herhangi bir şey, cihaz veya kablo ile ilgili bir sorun olduğu anlamına gelir.
Kırmızı-Hat, Sarı-Nötr, Yeşil-Toprak
  • Kabloyu cihazdan ayırın ve süreklilik işlevi (sesli ikaz) açıkken kabloyu esnetirken sayacı nötr ve toprak terminallerine bağlayın. Herhangi bir bip sesi, yeni bir kablo zamanının geldiğini söyler.
    • Kabloda sorun yoksa, bir sonraki öğeye geçin
Cihazdaki Kaçak Akımlar
Ayrıca kompresörler, buz makinesi kalıp ısıtıcıları veya buz çözme ısıtıcıları gibi çalışmaya devam eden ancak GFCI'yi attıracak diğer bileşenlerde toprak arızaları olabilir. Zaten yapması gereken budur. Bu büyük olasılıkla kompresördür, ancak buz çözme ısıtıcısı veya başka bir bileşen de olabilir. Bileşenlerin toprağa sürekliliğini kontrol edin. Hiçbirinde olmasını istemezsiniz!
Buz makineleri bu sorunun yaygın bir kaynağıdır; işte yedek buz makinelerine giden bir bağlantı.
Konnektörlerdeki ve devre kartlarındaki nem veya toz, bir sayaçla izlenmesi zor olabilecek bir kaçak yolu sağlar. Kontrol kartında veya çalışırken hat voltajı bulunacak diğer kartlarda veya güç kaynakları gibi bileşenlerde kir veya nem olup olmadığına bakın. Bunları iyice temizleyin (yüksek yüzdeli, %90'ın üzerinde İzopropil alkol kullanmak isteyebilirsiniz) ve kuru olduklarından emin olun.
Hasarlı Cihaz Kablolaması
Cihazlardaki hasarlı teller, özellikle buzdolaplarındaki kapı menteşelerinde, istenmeyen bir toprak bağlantısına neden olabilir. Bir parçayı hareket ettirmek ile GFCI'nin atması arasında bir bağlantı olduğunu fark edebilirsiniz.
Hatalı Bağlanmış Cihaz Kablolaması
Bazen cihazın içindeki bağlantılar neme maruz kalabilir ve suya dayanıklı değillerse, toprak arızasına neden olabilirler (ve paslanabilirler). Bağlantılarınızın hepsinin kuru olduğundan emin olabilirsiniz ve herhangi bir sıkıştırmalı tip konnektörün açık ucuna silikon mastik uygulanmalıdır. Suya dayanıklılık için silikon sızdırmazlık maddesi (RTV) daha iyi bir seçenek gibi görünse de, silikon kürlenirken genellikle bağlantı için aşındırıcı olabilecek buharlar yayar. Ayrıca zamanla küçülebilir. Gres yağı her şeyi korur.
Sorunlu Cihaz ve GFCI Kombinasyonu
Cihazı elden çıkarmanız veya priz için GFCI korumasını kaldırmanız gereken noktada olabilirsiniz. Zorunlu olan GFCI korumasını devre dışı bırakmadan cihazınızı kullanmanıza izin veren çözümler olup olmadığını görmek için bir elektrikçiye danışmalısınız.
Burada, bir GFCI prizinin aşağı akışındaki bir prizden GFCI korumasının nasıl kaldırılacağını gösteren bir video var.
Bill Gilbert
41.141 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.966 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 84
Her zaman: 1,879
