Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Buzdolabınız su vermiyor. Şu öğeleri hemen kontrol edebilirsiniz:
  • Buzdolabınızın fişi takılı ve güç açık; yani kapıyı açtığınızda ışık yanıyor. (Kusura bakmayın, bunu sormak zorundayız. Şaşırtıcı bir şekilde, bu durum gözden kaçabiliyor!)
  • Suyun açık ve bağlı olduğundan emin olun. Hem ev su tesisatınızı (tekrar kusura bakmayın!) hem de buzdolabı bağlantısını kontrol edin.
  • Buzdolabı vana bağlantısından buzdolabına giden giriş hortumunun veya tüpünün bükülmemiş olduğundan emin olun. Bazen buzdolabı hareket ettirilir ve tüp bükülür veya ezilir. Bakır borular bükülmeye ve bükülmüş kalmaya meyillidir. Yumuşak borular katlanabilir ve bükülebilir. Paslanmaz çelik örgülü hortumlar bu noktada iyi bir tercihtir.
  • Kontrol panelinin kilitli olmadığından emin olun (ekranda yanan kilit simgesi). Kilidi açmak için kilit düğmesine 3-5 saniye boyunca basılı tutun. Çocuk kilidi modu olarak da bilinir.
  • Su filtresini değiştirin. Bunu yaptıktan sonra hava boşluğunu almayı unutmayın; aksi takdirde buz veya su alamayabilirsiniz.
    • Çalışmayı durdurmadan hemen önce filtreyi değiştirdiyseniz sorun bu olabilir.
    • Hava boşluğunu almak için (eğer şu an çalışıyorsa) sebili çalıştırın ve yaklaşık 4 litre (bir galon) su akıtın.
Bunların hepsini yaptınız mı? Şimdi detaylara inelim.
Yakın Zamanda Kapı Sökme veya Değiştirme İşlemi
Bir konnektörün yanlış takılması veya bağlı bırakılmaması durumunda bu, suyun (ve genellikle buzun) gelmemesine neden olabilir. Bazen buzdolabınızı taşımanız gerektiğinde kapıları sökmeniz gerekir ve bunlar tam olarak doğru şekilde geri takılmayabilir.
Kapı menteşesindeki tüm bağlantıları kontrol edin. Vidaları sökün, menteşe kapağını kaldırın ve kontrol edin.
Her şey yolunda mı? Bir sonraki öğeye geçin.
Arızalı Kapı Anahtarı
Bazı modellerde, kapılar aralıksa veya buzdolabı kapıların açık olduğunu düşünüyorsa su verilmeyecektir. Bazı modeller mekanik anahtarlara sahiptir; diğerleri ise manyetik olarak çalışan reed anahtarlar kullanır.
Bu buzdolaplarında genellikle bir kapı alarmı bulunduğu için, alarmın susturulabilmesi haricinde kapının açık olduğunu düşünüp düşünmediğini anlayabilirsiniz. Anahtarları şu şekilde test edebilirsiniz:
  • Bir kapıyı açın.
  • Kapının üst kısmına yakın bir yerde kapının baskı yaptığı bir itici veya düğme arayın.
  • Düğmeye basın ve iç aydınlatmanın sönüp sönmediğine bakın. Eğer sönüyorsa, anahtarın çalıştığını anlarsınız.
  • Gözle görülür bir düğme yoksa, manyetik olarak çalışan bir anahtarınız vardır. Küçük bir mıknatıs alın.
    • Mıknatısı, buzdolabının üst kısmındaki uzun plastik kapak parçasının yan tarafına, menteşeden yaklaşık 8-12 cm (3-5 inç) uzağa, kapı kapalıyken kapıya bakan kısma tutun.
    • Mıknatısı orada tuttuğunuzda ışıkların sönüp sönmediğine bakın. Mıknatısı biraz hareket ettirmeniz gerekebilir.
    • Eğer ışıklar yanmaya devam ediyorsa, muhtemelen arızalı bir kapı anahtarınız vardır. Bu, su sebilinizin çalışmasını engelleyecektir.
  • Kapı anahtarı sağlam mı? Bir sonraki öğeye geçin. Eğer bozuksa, değiştirmeniz gerekecektir.
Hortum (Tüp) Sorunları
Genel olarak, buzdolabına takılı hortumlar, buzdolabı yanlış şekilde sökülüp tekrar takılmadığı sürece bükülme sorunu yaşamaz. Tıkanıklıklar çok nadirdir. Biraz kaybolmuş hissediyorsanız, neyin nereye gittiğini çözmekle ilgili ipuçları için Ek Bilgiler Bölümündeki Hortumlarınızı Çözme kısmına göz atın.
  • Kontrol edilecek ilk şey, kapıya giden besleme hortumudur. Kapıdaki menteşe kapağını (buzdolabının üst kısmında bulunur) çıkarmalı ve oradaki hortumu incelemelisiniz.
    • Bazen kapağı yeniden takarken hortum sıkışabilir.
    • Hortum, kapı her açıldığında biraz esnediği için bu durum hortumun yerinden oynamasına ve sıkışmasına da neden olabilir.
  • Ayrıca kapı panelinin içindeki hortumu da kontrol etmelisiniz. Birçok modelde, arkasında küçük bir hazne ve bir vana (solenoid vana) bulunan bir kapı paneli vardır. Bu vana, su akışını kontrol eder ve aynı zamanda dondurucu bölmesindeki alt buz yapıcısını besler.
  • Hortumunuzun temiz olduğundan emin olmak için vana hatlarını baypas ederek ev tipi su basıncını da kullanabilirsiniz. Vana yerine düz bir bağlantı rakoru takıp giriş ve çıkış tüplerini birbirine bağlayabilirsiniz. Suyu açmadan önce akışı yakalamak için elinizin altında bir kap bulundurun.
Her şey temizse, bir sonraki adıma geçin.
Vana Sorunları
Resim
Buzdolabınızın su vermemesine neden olan belki de en yaygın arıza, arızalı bir solenoid vanadır. Buzdolabınızda iki vana vardır ve hangisinin arızalandığını test etmek oldukça basittir.
İki sorunla karşı karşıyasınız:
  1. Giriş vanası arızalandı veya
  2. Hatalı bir sebil vananız var.
Çalışması gereken iki vana vardır. Biri suyun buzdolabınıza akmasını sağlar. Diğerleri suyun uygun cihaza akmasını sağlar. İkisinin de açılması ve doğru şekilde çalışması gerekir, aksi takdirde su alamazsınız.
Suyun buzdolabının arkasına girdiği ana vana (pilot vana) çalışmıyorsa, buz üretimi de gerçekleşmeyebilir. O vanayı değiştirmek için bir kılavuz burada.
Başlangıçtaki durumun fotoğraflarını çekin, hatta vanalardaki tüpleri ve elektrik bağlantılarını işaretlemek için maskeleme bandı kullanın.
  • Çıkışları ayırıp bir kap hazırlayarak vanalarınızı kontrol edebilir, ardından su verme düğmesine veya anahtarına basabilirsiniz.
  • Buzdolabı kapınızın içinde bir vana varsa, yukarıdaki Arızalı Kapı Anahtarı bölümünde açıklandığı gibi (muhtemelen bir mıknatısla) buzdolabına kapının kapalı olduğunu düşündürmeniz gerekecektir.
Çıkış çalışmıyorsa, vananızın bozuk olması kuvvetle muhtemeldir. Bu işlem vanaları aynı anda test eder ancak biraz zahmetli olabilir. Açıkçası, işin içine giren tüm karmaşıklıklarla test etmeye çalışmak yerine parçaları doğrudan değiştirmek daha hızlı olabilir. Bunu yapmadan önce, aşağıdaki Kablolama Sorunları bölümüne göz atın.
Vanalar sağlamsa, bir sonraki bölüme geçin.
Elektriksel Sorunlar
İki ana sorun:
  1. Arızalı dahili kablolama veya bağlantılarınız var.
  2. Arızalı bir sebil anahtarınız var.
Arızalı Kablolama
Bu buzdolaplarında sık görülen bir arıza, kapı içi kablo tesisatıdır. Kablolama sol kapı üst menteşesindeki bir delikten geçtiği için, kapı açılıp kapandıkça çok esner ve biraz çekilir. Bu durum genellikle kablolama hatalarına veya gevşek bağlantılara yol açar. Vanaları değiştirirseniz ve yine de çalışmazsa, sorun büyük olasılıkla kapı kablo tesisatındadır. Bunu kontrol etmek zordur.
  • Bir belirti, sebilin kesik kesik çalışması olacaktır.
  • Sebil, kapı kablolarını hareket ettirdiğinizde çalışmaya başlayabilir.
Eğer durum buysa veya kırık kablolar keşfederseniz, tek çare yeni bir kapıdır veya belki kapı köpük ünitesini değiştirebilirsiniz.
Anahtar Arızası
Kontrol edilmesi gereken bir diğer öğe, sebil mikro anahtarıdır. Bu süreç için bir kılavuz burada..
Anahtar sağlamsa, olasılıklarınız tükeniyor demektir. Bir sonraki öğeye geçin. Sebili henüz geri takmak istemeyebilirsiniz.
Su Sebil Mikro Anahtarı (sökülmüş)
Baskı Devre Kartı Sorunları
Sebil Baskı Devre Kartı
Ana Kontrol Kartı
Ana Kontrol Kartı
  1. Sebil baskı devre kartınız arızalı. İşte tüm sebil düzeneği için bir kılavuz. Ancak bunu, beyaz muhafazadaki sebil baskı devre kartını değiştirmek için kullanabilirsiniz.
  2. Arızalı bir ana kontrol kartınız var. Onu değiştirmek için bir kılavuz burada..
Geriye kalan tek şey bu, dostlar.
Ek Bilgiler
Hortumları takip etmek için multimetre kullanamazsınız ve bazen hortumlar hiç de tahmin ettiğiniz veya varsaydığınız gibi düzenlenmemiştir. Maalesef, buzdolabınızda hangi tüpün nereye gittiğini anlamanıza yardımcı olacak "tüp şemaları" yoktur. Bunu çözmenin bazı yollarına bakalım.
  • Hortumları basınçlı hava kutusu ve bir yardımcı ile takip edebilirsiniz.
    • Her solenoid vananın ve onunla ilişkili hortumların fotoğrafını çekin.
    • Veya hortumları bant parçalarıyla etiketleyin.
    • Ardından, her tüpten hava üfleyin ve hava akışını hissederek veya dinleyerek nereye gittiğini anlayın.
    • İlerledikçe neyin nereye gittiğini işaretleyin. Mümkünse bir şema çizin.
Eğer mümkünse sebilin tüpüne ulaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman, suyun verilmesini sağlamak için hangi vanaların çalışması gerektiğini bileceksiniz. Akışı takip etmeden vanaları doğrudan değiştirebilirsiniz ancak bu ciddi bir maliyettir. Genellikle, sorunun aslında bir kablolama sorunu olduğu ortaya çıkar.
  • Tıkanıklıkları kontrol etmek için hortumun içinden temiz, ince ve sert bir tel geçirebilirsiniz. 18-20 AWG som tel bunun için uygundur. Bu boyutta sert yalıtımlı çok damarlı teller de işe yarayabilir, hatta belki daha iyi olabilir. Bunu yaparsanız, tel 90 derecelik bir dirsek bağlantısının etrafından kolayca geçemeyeceği için kapı menteşesindeki bağlantıları sökün.
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 11
Son 7 gün: 62
Son 30 gün: 264
Her zaman: 9,245
