Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Telefon Şarj Olmuyor / Yavaş Şarj Oluyor
Telefonum prize takılı olduğunda şarj olmuyor veya yavaş şarj oluyor.
Çok Fazla Açık Arka Plan Uygulaması
Telefonunuzun normalden daha yavaş şarj olduğunu fark ederseniz, bu durum telefonunuz şarj olurken arka planda çalışan uygulamalardan kaynaklanıyor olabilir. Performansı hızlandırmak için bu arka plan uygulamalarını kapatın.
Hatalı Güç Kaynağı
Çalışan uygulamaları kapatmak performansı artırmıyorsa, sorun güç kaynağınızdan kaynaklanıyor olabilir. Bir güç kaynağı başka cihazlar için çalışsa bile, mobil şarj cihazınız için uygun olmayabilir. Telefonunuzu başka soketlerde şarj etmeyi deneyin.
Cihazın Yazılımsal Yeniden Başlatılmaya İhtiyacı Var
Yazılımsal yeniden başlatma (soft reset) verilerinizin hiçbirini silmez. Sadece telefonunuzu kapatın ve pili çıkarın. Birkaç dakika bekleyin, ardından pili tekrar takın ve telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonunuzu tekrar şarj cihazına takın ve şarj olup olmadığını kontrol edin.
Hatalı Şarj Yuvası
Tıkalı USB Yuvası
USB yuvasının içindeki kir birikintisi, şarj cihazının telefonunuza düzgün bir şekilde bağlanmasını engelliyor olabilir. USB yuvasının içini kontrol edin. Kir birikintisi görüyorsanız, kiri dışarı üflemek için yuvanın içine biraz hava üfleyin. Eğer hala kir kalmışsa, küçük bir kürdanı dikkatlice sokun ve kiri manuel olarak çıkarın.
Şekli Bozulmuş USB Yuvası
Kirleri temizledikten sonra telefonunuz hala şarj olmuyorsa sorun, üretim hatası veya şarj kablosunun sürekli takılıp çıkarılması nedeniyle USB yuvası içindeki metal yüzeylerin ve şarj cihazının iyi temas etmemesi olabilir. Cihazınızı kapatın, mümkünse pili çıkarın (pilin nasıl çıkarılacağını görmek için LG Stylo 3 Plus Pil Değişim Kılavuzu sayfasına bakın) ve telefonunuzdaki USB yuvasının içindeki küçük tırnağı düzeltmek için kürdan gibi küçük bir şey kullanın. Bunu çok dikkatli ve nazik bir şekilde yapın, ardından pilinizi tekrar takın ve tekrar prize takın.
Hatalı Telefon Şarj Cihazı
Hasarlı Şarj Kablosu
Aşınmış bir kablo buna sebep olabilir. Başka bir kablo kullanmak, sorunun şarj kablonuzda olup olmadığı konusunda size bir fikir verecektir. Cihazınız şarj oluyorsa, sorun kablonuzdaydı.
Hatalı Şarj Adaptörü
Sorun kabloda değilse, elektrik prizine taktığınız adaptörden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle kablosu ve adaptörü ayrı olan bir şarj cihazınız varsa. Adaptörü ve kabloyu başka bir cihazda kullanmayı deneyin. Diğer cihaz şarj olmuyorsa, şarj adaptörünü değiştirin.
Hatalı Pil
Şarj cihazının ve kablonun diğer cihazları sorunsuz bir şekilde şarj ettiğinden emin olduysanız, sorun telefonunuzda olabilir. Telefonunuzun pili şarj tutmuyor olabilir ve pili değiştirmeniz gerekebilir. Pilinizi nasıl değiştireceğinize dair talimatlar için LG Stylo 3 Plus Pil Değişim Kılavuzu sayfasına bakın.
Telefon Performansı Yavaş
Telefonum yavaş çalışıyor ve/veya kullandığım sırada donup kalıyor.
Aşırı Yüklenmiş Önbellek
Telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterlidir. Bu işlem önbelleği temizleyebilir ve gereksiz görevlerin çalışmasını durdurabilir.
Düşük Hafıza
Telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra hala yavaş çalışıyorsa, sorun düşük dahili hafızadan kaynaklanıyor olabilir. Arka planda çalışan uygulamaları kapatmak, kullanılmayan uygulamaları kaldırmak, kullanılmadığında WiFi ve Bluetooth'u devre dışı bırakmak veya canlı duvar kağıtlarını kaldırmak telefonunuzun performansını artırmaya yardımcı olabilir.
Telefon Güncel Değil
Telefonunuzun en son yazılımı çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol edin, değilse güncelleyin. Yazılım güncellemeleri her zaman yeni özelliklerle ilgili değildir; çoğu zaman, telefonunuzun çalışmasını önemli ölçüde hızlandırabilecek hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içerirler.
Birden Fazla/Bilinmeyen Nedenler
Son çare olarak, telefonunuzu üreticinin gönderdiği duruma sıfırlamanız gerekebilir; bu, performansı tıkayan sorunları giderebilir. Sıfırlamadan önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.
Telefonun Ana Sayfa Düğmesi Yanıt Vermiyor
Ana sayfa düğmesine bastığımda telefonum yanıt vermiyor.
Yazılımsal Arıza
Ana sayfa düğmeniz, yazılımın bozulması veya bir işlem çökmesi gibi yazılımsal bir sorun nedeniyle çalışmıyor olabilir. Telefonunuzu kapatarak, pili ve SD kartı çıkararak ve birkaç dakika sonra tekrar takarak yazılımsal olarak yeniden başlatmayı deneyin. Ana sayfa düğmesi hala yanıt vermiyorsa, Google Play Store'dan sanal bir ana sayfa düğmesi uygulaması yükleyin veya telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın.
Donanımsal Arıza
Ana sayfa düğmeniz, genel aşınma ve yıpranmadan kaynaklanan donanımsal bir sorun nedeniyle veya düğme ile anakart arasındaki bağlantının zarar görmesi sonucu çalışmıyor olabilir. Telefonunuzu tamir için bir servise götürmeniz gerekebilir. Bu arada, Google Play Store'dan sanal bir ana sayfa düğmesi uygulaması yükleyin.
Telefon İnternete Bağlanmıyor
Telefonum internete bağlanmıyor
WiFi Devre Dışı
WiFi devre dışıysa, telefonunuz herhangi bir kablosuz ağa bağlanamaz. WiFi'nizin devre dışı olup olmadığını kontrol edin ve Ayarlar içindeki Ağ Bağlantıları altında WiFi'yi etkinleştirin.
Mobil Veri Devre Dışı
Mobil verinizi kullanmaya çalışıyorsanız, mobil veriniz devre dışı olabilir ve telefonunuz internete bağlanamaz. Mobil veriyi açmak için telefonunuzun Ayarlar bölümündeki Ağ Bağlantıları kısmına gitmeniz yeterlidir.
Veri Kotası Doldu
Telefon tarifenizde sınırlı veriniz varsa, bu sınıra ulaştığınızda internet bağlantısı kesilir veya yavaşlar. Ayarlar'daki Veri Kullanımı kısmından mobil veri sınırına ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol edin.
Telefon Ağa Yanlış Bağlanmış
İnternetiniz düzgün bağlanmıyor olabilir. Telefonunuzun internet ayarlarına gidin ve Unut'a dokunarak mevcut ağınızdan bağlantınızı kesin. Ardından ağa tekrar bağlanın ve ağın şifresini yeniden girin.
Bluetooth Girişime Neden Oluyor Olabilir
Bluetooth, WiFi ile aynı frekansı kullandığından sinyal bağlantıya müdahale edebilir. Mümkünse Bluetooth'u kapatın.
İnternet Çipi Kapalı
Bazen telefonunuzun internet çipi, olmaması gerektiği halde kapanabilir. Telefonunuzun internete bağlanmaması sadece basit bir yeniden başlatma gerektirebilir.
Yazılım Güncel Değil
Yazılımınız güncel değilse, telefonunuz internete bağlanamayabilir. En son yazılımla güncel olduğunuzdan emin olun ve gerekirse güncelleyin.
Telefon Uygulama İndirmiyor/Yüklemiyor
Telefonum Play Store'dan uygulama indirmiyor veya yüklemiyor.
Telefon Uygulama Ön Koşullarını Karşılamıyor
Telefonun, yazılım teknik özellikleri gibi uygulamayı indirmek için gereken ön koşulları karşıladığından emin olun.
Yetersiz Dahili Depolama
Telefonunuzun depolama alanı doluysa veya dolmak üzereyse uygulamaları indiremeyebilirsiniz. Sık kullanmadığınız uygulamaları kaldırın ve herhangi bir veriyi (fotoğraflar, müzik, indirilenler vb.) telefondan silmeden önce dahili depolamadan bir SD karta veya Google Drive gibi bulut hizmetlerine yedekleyin. Play Store'u tekrar açın ve indirme işlemini tekrar deneyin.
Google Play Girişi Hatalı
Bir uygulama indirilmiyor veya yüklenmiyorsa, Google Play girişinde bir hata olabilir. Google Play Store'u sıfırlamak için çıkış yapın ve tekrar giriş yapın.
Google Play Verileri Dolu
Yeterli depolama alanınız varsa ve hala uygulama indiremiyorsanız, Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizlemeniz gerekebilir. Ayarlar --> Uygulamalar kısmına gidin ve Google Play uygulamasını bulun. Simgeye tıklayın ve Play Store verilerini temizleyin. Play Store'u tekrar açın ve indirme işlemini tekrar deneyin.
Google Play Uygulaması Arızalı
Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra hala indiremiyorsanız cihazınızı yeniden başlatın. Cihazınız tekrar açıldığında, Play Store'u yeniden başlatın ve indirme işlemini tekrar deneyin.
Yazılımınız güncel değilse, telefonunuz bazı uygulamaları indiremeyebilir. En son yazılımla güncel olduğunuzdan emin olun ve gerekirse güncelleyin.
Patricia Pires Dias
945 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Peak Fall 2018 üyesi
UMASSD-PEAK-F18S2G6
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
22 Yorum
My screen is displaying small black lines, what can I do to fix this issue?
Leonard Epting - Yanıt Paylaş
My phone when receiving a call goes directly to my voice mail. Also incoming calls ring 3 or 4 times on callers end before my phone rings once.
brogdonfrank - Yanıt Paylaş
My voicemail is in spanish how do I correct this?
Lori Riley - Yanıt Paylaş
I cant open settings on my lg stylo 3 it keeps closing itself how can i fix this?
jessicajohnson112681 - Yanıt Paylaş
By mistake I hooked my phone up to a 12-volt Source from a car battery inside the cab as soon as I touch the phone with the jumper charging cable the phone went off and won't come back on
Bobby Willis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 41
Her zaman: 9,818
