Ana içeriğe geç
Temel Bilgiler
Çözümler üç ana neden başlığı altında toplanabilir: Ayarlar, Kablolar ve Arka Aydınlatmalar. İlk ikisini kontrol etmek istiyoruz; bunu mavi tonu ayarlarla yok etmek için değil, soruna neden olan hatalı bir ayar veya kablo sorunu olup olmadığını anlamak için yapıyoruz. Onarım maliyetini karşılayamadığınız durumlar haricinde, arka aydınlatma sorununu geçici çözümlerle maskelemek istemezsiniz.
OLED TV'ler
Donanımla ilgili bu sorunun, yalnızca arka aydınlatması olan LG TV'lerde meydana geldiğini unutmayın. LG OLED TV'ler arka aydınlatma kullanmaz; çünkü görüntü, kendi ışığını üreten çok küçük OLED'ler tarafından oluşturulur. Bu nedenle, LG OLED TV'niz mavimsi görünüyorsa bu neredeyse kesinlikle bir ayar sorunudur.
Yapılmaması Gerekenler
Arka aydınlatması olan ünitelerde ayarları manipüle etmek, bazı durumlarda sadece geçici bir çözümdür. Arıza TV donanımındaysa, ayar düzeltmeleri kalıcı bir sonuç vermeyecektir.
Şimdi yapılması gerekenlere geçelim.
Hatalı Görüntü Ayarları
Doğru yapılandırıldıklarından emin olmak için TV ayarlarınızı kontrol etmelisiniz. Olası bir donanım sorununu çözmek için bu ayarlarla oynamak ters tepebilir. Sadece zaman kazanıyor olabilirsiniz; ünitenin kendisinde bir sorun olup olmadığını belirleyebilmek için standart ayarlara dönmeniz daha iyi olacaktır.
Görüntü Testi
Görüntü testi, TV'niz için çok değerli bir temel oluşturur. Cihazda depolanan bilgilerden bir görüntü oluşturarak, harici kaynaklardan gelebilecek tüm sorunları eler.
Önceden Ayarlanmış Modlar
TV'nizdeki önceden ayarlanmış modlar arasında gezinmek, ayarlarda istenmeyen bir değişiklik olup olmadığını belirlemenizi sağlar. Standart, Eko veya Sinema gibi modları denemek iyi bir fikirdir. TV'nin aslında ne ürettiğini ve gerçekten maviye eğilimli olup olmadığını görebilmek için orta seviyede bir ayar istersiniz.
Ayrıca Kontrast, Parlaklık, Renk Tonu, Renk vb. ayarları da ayrı ayrı orta değerlere getirebilirsiniz. Bu şekilde, eğer varsa maviliğin ortaya çıkmasına izin verir ve sorunun arka aydınlatmalarınızdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlarsınız. Ayrıca, çok mavi bir görünüme neden olacak şekilde yanlışlıkla değiştirilmiş bir ayar olup olmadığını da görebilirsiniz. Renk Sıcaklığı yüksek ayarlanmışsa buna neden olabilir.
Bu biraz mantığa aykırı gelebilir ancak düşük renk sıcaklıkları daha sarı-turuncu, yüksek renk sıcaklıkları ise daha mavidir. Örneğin, öğle vaktindeki güneş ışığının renk sıcaklığı 5.000 K'nin (Kelvin) üzerindedir. Nötr bir beyaz gibi görünen ışıklandırma 3500-4100 K aralığındadır.
Ayrıca, kapatılmış belirli bir moda alışmış olup olmadığınızı da düşünmek isteyebilirsiniz. Sadece bir mod değişikliği olduğu halde TV'nizde bir sorun olduğunu düşünebilirsiniz. Yeni setlerde bulunan Göz Yorgunluğu Modu, TV'nizin beyaz dengesini ayarlamaya çalışır ve bunu kapatmak alıştığınız görüntüyü etkileyebilir. Diğer modlar da benzer şeyler yapabilir. Bu yüzden ayarlarınızı kontrol edin.
Ayarlar doğru görünüyorsa ve görüntü hala maviyse, HDMI kablolarınızı kontrol edin.
Arızalı HDMI Kabloları
Bazen arızalı bir HDMI kablosu renk sorununa neden olabilir. Bunu, TV'nizi bir görüntü testi ayarı kullanarak test ederek kontrol edebilirsiniz. Test için sinyal TV'nin içinden geldiğinden, görüntü testinde mavilik ortaya çıkıyorsa, sorunun kabloda değil TV'nizde olduğunu anlarsınız.
  • Görüntü testine erişemiyorsanız, aynı kaynağa bağlı sağlam olduğu bilinen başka bir kabloyla değiştirmeyi deneyin ve maviliğin gidip gitmediğine bakın.
  • İşe yararsa, eski kablonuzu tekrar deneyin; bağlantı hatalı olabilir, kabloyu yerinden oynatmak durumu düzeltebilir.
  • Eski kabloyla hala sorun devam ediyorsa kabloyu değiştirin.
  • Kablo değişimi yardımcı olmazsa veya görüntü testi sırasında resim hala maviyse, TV'nizde bir arka aydınlatma sorunu var demektir.
Arka Aydınlatma Arızası
Ayarlar ve kablolar elendiğinde mavi tonunun ana temel nedeni budur. TV'nizi açıp arka aydınlatmaları değiştirmeye istekli olup olmadığınıza karar vermeniz gerekecektir. Çok karmaşık değildir ancak küçük bir iş de değildir ve birkaç özel alet gerektirir. Ayrıca yeni arka aydınlatma parçaları satın almanız gerekecektir.
Büyük ve temiz bir çalışma alanına ihtiyacınız olacak. Halı kaplı bir zeminde çalışabilirsiniz ancak her türlü geniş masa çok yardımcı olacaktır. LCD panelinizi arka aydınlatmalardan ayırdığınızda koyabileceğiniz, TV'nizin yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir alana sahip olmanız gerekir. Ayrıca, cam ustalarının kullandığı türden vantuzlar da şarttır.
Geçici bir çözüm olarak, parlaklığı azaltmak bazen arka aydınlatma LED'lerinin bozulmasını yavaşlatabilir ve maviliği bir miktar azaltabilir.
Ek Kaynaklar (ağırlıklı olarak LED değişimi için)
Mavi tonlu LG TV'ler hakkında forum yanıtı
  • Çok uzun ama kapsamlı bir video. Çalışma alanınızı bu iş için hazırlamanızla ilgili çok sayıda değerli ipucu içeriyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulan özel aletler hakkında bilgiler de var. Teknik personel yavaş konuştuğu için 1,5x ila 2x hızında izleyin. Çok kapsamlı. Bu teknik personel çok güven verici ve zorlukları görmenize yardımcı oluyor. Ayrıca, ne yaptığını görebilmeniz için yeterince yavaş hareket ediyor. İsterseniz hızı her zaman normale getirebilirsiniz.
  • Oldukça güvenilir bir parça tedarikçisi tarafından yapılmış, dengeli ve güzel bir video.
  • Biraz daha büyük bir ünite için iyi bir video. Aynı tedarikçi tarafından üretildi.
  • 2x hızında izlemeye değer pek çok ipucu içeren iyi bir video.
Bill Gilbert
41.067 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.954 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
Por qué se ve azul mintele
Alberto Carneiro abad - Yanıt Paylaş
Bonjour, l'image ne s'affiche plus sur mon écran de télévision. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ? Merci.
Alass - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 29
Son 7 gün: 277
Son 30 gün: 981
Her zaman: 81,177
