Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık cihazdan düşüyor
Cihazın hareketi kulaklığın düşmesine neden oluyor.
Kulaklık yuvasında tıkanıklık
Kulaklık ile cihazın içindeki mıknatıs arasındaki yüzeyi temizleyin/silin.
Arızalı mıknatıs
Kulaklık hala yerinde durmuyorsa, cihazın içindeki mıknatısın değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz çalışmıyor
Aşınmış veya yıpranmış kablolar cihazın düzgün çalışmamasına neden olur.
Bağlantı kablolarından birinde kopukluk
Kabloyu kaplayan malzemeyi soyun ve kablo segmentindeki kopukluğu birleştirmek için kablo ekleme tekniklerini kullanın.
Cihaz şarj olmuyor
Cihaz iki saat veya daha uzun süre şarj edildikten sonra pil ışığı mor veya kırmızı yanıyor.
"Şarj edemiyorsanız, şarj cihazının/güç kablosunun güç kaynağını değiştirin."
Şarj cihazı çalışmıyor
Şarj cihazını yanık veya aşınmış kablo gibi belirgin arıza belirtileri açısından kontrol edin.
Şarj yuvası çalışmıyor
Şarj cihazı çalışır durumdaysa, şarj yuvasının içindeki ucu bulmak için bir iğne veya küçük bir tornavida kullanın. Uç bükülmüşse, normal durumuna getirmeye çalışın.
Andrew Oglesby
267 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Spring 2015 üyesi
UMASSD-SHASTANY-S15S2G2
3 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
54 Yorum
my headset keep saying vibrate off
Garrett Stewart - Yanıt Paylaş
You can't splice enameled wire.
Dirk Mittler - Yanıt Paylaş
The stock ear-pieces have thinly-braided, enameled leads, given color at one end of a single wire to denoted (+). I don't know whether that polarity-color-label extends into the covered length, that might be frayed. But if it does, then your greatest challenge might be, in de-insulating that kind of wire. Its insulation consists of a thin but tough, transparent coating. I found in my youth, that the easiest way to do that, was actually to hold a cigarette-lighter-flame to it for a few seconds. After that, you might be able to "splice" it, if you apply very good dexterity.
My HBS-750 is not connecting with Bluetooth or sometimes disconnecting after being connected. At the same time it started altering its voice. When the device say "Power On.... Trying to connect" it has now started to say it in a very high pitch or a very low pitch. When it says that in an abnormal pitch it will not connect via Bluetooth.
Doug Barrineau - Yanıt Paylaş
Headset was working great until a phone call. It is charged and connected but will not play
jodyk - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 28
Her zaman: 63,302
