Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ekranda Karanlık Kenarlar, Anormal Arka Aydınlatma/Renkler
Bazı kullanıcılar ekranlarında anormallikler yaşadılar. Bunlar ölü pikseller, kararmış kenarlar, tutarsız arka aydınlatma ve tuhaf renkler gibi bariz sorunlardır.
Ekran Değişimi Gerekiyor
Bu noktada, görünür görüntü sorunlarını düzeltmek için ekranın değiştirilmesi gerekmesi muhtemeldir. Yönergeler için Ekran Değişimi kılavuzumuza bakın.
Ekran Açılmıyor
Arka kısımdaki başlatma düğmesi ile telefonu uyandırmaya çalıştıktan ve birkaç saat şarj edildikten sonra ekran siyah kalıyor.
Pil Bitik
Özellikle cihazdan herhangi bir ses gelmiyorsa, pilinizin bitmiş olması mümkündür. Yardım için Pil Değişimi kılavuzuna bakın.
Ekran Kırık
Cihazdan ses, titreşim veya ışık yanıp sönmesi gibi belirtiler alıyorsanız, bu bir ekran sorunu olabilir. Yönergeler için Ekran Değişimi kılavuzuna bakın.
Cihaz Aşırı Isınmış
Telefon dokunulduğunda sıcaksa, termal yönetim sorunları nedeniyle kapanmış olması mümkündür. Cihazı soğuyana kadar açık havada bırakın ve tekrar açmayı deneyin.
Pil Şarj Tutmuyor
Pil, normal kullanımda anormal derecede kısa süre dayanıyor.
Güç Tüketen Ayarlar Etkin
Daha ciddi önlemlerden önce, pili normalden daha hızlı tüketebilecek olan Bluetooth, arka plan uygulamaları ve Konum Servislerini devre dışı bırakmayı deneyin.
Pil Değişimi Gerekiyor
Telefon hala şarj tutmuyorsa, pilin değiştirilmesi gerekebilir. Yardım için Pil Değişimi kılavuzuna bakın.
Otomatik Parlaklık Düzgün Çalışmıyor
Parlaklık çok çabuk veya beklenmedik şekilde ayarlanıyor, bu da ekranın okunmasını zorlaştırıyor.
Otomatik Parlaklığı Devre Dışı Bırakın
Ayarlar'a, ardından Ekran'a gidin ve otomatik parlaklığı devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için otomatik parlaklık düğmesine dokunun.
Üçüncü Taraf Parlaklık Uygulaması Kullanın
LG V30 Plus'ınızda sunulan parlaklık ayarlarından hala memnun değilseniz, parlaklığı sizin yerinize kontrol etmesi için Lux Auto Brightness gibi üçüncü taraf bir uygulama yükleyebilirsiniz.
Parmak İzi Sensörü Çalışmıyor
Parmak izi sensörü parmak izinizi tanımıyor.
Parmak İzini Tekrar Tanımlayın
Parmak izinizi ilk kez cihaza yüklediğinizde doğru okumamış olabilir. Çalışmayan eski parmak izlerinizi silmeyi ve cihazda tekrar tanımlamayı deneyin.
Alternatif Giriş Yöntemi
Son olarak, parmak izi sensörü hala çalışmıyorsa muhtemelen ciddi bir sorun vardır; parola veya ses tanıma gibi başka bir giriş yöntemi kullanmanızı öneririz.
Alberto Salmeron
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 üyesi
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 48
Her zaman: 1,314
